Hallo, ich bin nicht sicher ob ich hier richtig bin mit meiner AIO Kühlung, aber evtl. hat trotzdem jemand Ahnung und weis was zu tun ist.
Ich habe mir vor 4 Wochen einen neuen PC gebaut und dabei eine H115i von Corsair als CPU Kühler verbaut. Die Fans wurden durch ML140 Lüfter ersetzt. Nun habe ich das Problem das der PWM des Mainboards so dachte ich zumindest die Kühler der Pumpe nicht korrekt ansteuert. Und habe mir daher die Corsair Link Software geholt um nachzusehen was los ist. Nun verhalten sich die Lüfter so, das Sie permanent bei 1500rpm drehen ohne das sich das ändern lässt. Stelle ich in der Link Software auf Leise drehen die Lüfter sogar auf 2000 rpm hoch. Weiß jemand ob nun die Pumpe defekt ist, oder ob ein Firmware update abhilfe schaffen kann. Oder wo das Problem liegt ? Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
