Hilfe! Ist die Pumpe EK Water Blocks EK-XRES 140 D5 Vario defekt?
Plutonix
Bad Krozingen
Hallo!
Ich habe hier eine EK Water Blocks EK-XRES 140 D5 Vario Pumpe die leider Geräusche macht, egal welche Stufe ich einstelle 1,3 oder 5.
War schon seit Anfang an, aber langsam nervt die mich nur noch. Oder ist das Geräusch normal? Was mein ihr? Das ist die Pumpe: LINK
Hier ein kleines (sorry wegen Quali :-[) Video auf YOUTUBE
Gerade am Ende von dem Video hört man sehr gut das Geräusch.
Gruß, Plutonix
Hallo!
Auf der EK Seite habe ich nochmal die Anleitung angeschaut.
Da wird die Pumpe aber anders angeschlossen als ich das gemacht habe.
Kann es an dem liegen? Bei mir ist rechts Eingang und links der Ausgang... :(
Werden die Geräusche verschwinden wenn ich den Eingang auf der linker Seite anschließe?
Hier ein Bild aus der Anleitung...
Gruß, Plutonix​
Servus Leidensgenosse.
Wieviel Durchfluss hast du denn? Wieviel Liter sinds bei den einzelnen Stufen?
Ich werde beizeiten mein d5 pwm setup mit ekwb dual top umbauen auf 2 Watercool D5 Single Tops. Bei mir isses ja immer nur die Pumpe am Eingang die Krach macht. Tauschen untereinander hats nicht gebracht. bei sinds dann auf jeden Fall nicht defekte Pumpen.
Der Unterschied bei uns beiden ist ja, dass deine Pumpe auf jeder Stufe krach macht. Meine Inlet Pumpe erst ab 80% Pwm.
Durch den ekwb Support bin ich leider nichts weiter gekommen. Obwohl die sich schon recht schnell melden und sich bemühen.
Aber wie gesagt, ich bau um auf Watercool. MMn isses der Dual Pumpendeckel der Schuld am Lärm ist.
Aber hast ja glaub ich alles im Quatscher von mir gelesen.
Hallo!
Gerade getestet und es ist ca:
1. 0,0 ??? (mehrmals getestet?)
2. 46
3. 70
4. 90
5. 120
Kommt das hin bei 2x 480 Radiator + GPU + CPU + 14x 90 Grad Winkel? :confused:
Gruß, Plutonix
Jo kommt hin. Bei mir sinds bei Fullspeed mit beiden Pumpen so 145-150 Liter. Hab aber auch 4 Moras und ca 4-5m Schlauch^^
Und dass bei dir mit Stufe 1 nichts angezeigt wird kann vorkommen. Viele dfm zeigen erst ab 40 litern was an.
