G
Gerstenbrot
Guest
Hallo zusammen!
Ich möchte meine erste Wasserkühlung zusammenstellen und benötige etwas Hilfe dabei. Was Hardware-Basteleien angeht bin ich schon recht versiert, nur an eine WK habe ich mich bis jetzt noch nicht gewagt.
Der Focus der Wasserkühlung soll auf Performance liegen. Silence ist nice-to-have im Idle, aber kein muss. Kleinere Gehäuse -Mods wären in Ordnung. Den HDD Käfig entferne ich komplett, da die WK vollständig im Gehäuse verbaut werden soll. Das Gehäuse ist schon älter, bei Google finden sich zahlreiche WKs in dem Gehäuse, nur müssen die alle nicht 700 Watt Wärme aus dem Gehäuse befördern.
Gekühlt werden soll:
CPU: i5 4670k@ 4 GHz
GPU1: N780 TF 3GD5/OC (Non-Ti) (Referenzdesign)
GPU2: N780 TF 3GD5/OC (Non-Ti) (Referenzdesign)
Wärmelast ca. 650 Watt, bei OC dann ehr 700 Watt.
Wenn SLI absolut nicht möglich sein sollte, bleibt die untere Karte luftgekühlt.
Rest des Systems:
Mainboard: MSI Z87 G45 Mainboard.
SSD: mSATA auf Mainboard
Netzteil: be quiet! 800W Straight Power 80+Gold
Gehäuse: Cooler Master CM II Advanced (White Edition). Das ist ein Midi-Gehäuse, also wohl nicht exakt das Beste, um eine WK zu installieren. Aber was wäre das Leben schon ohne Herausforderung?
Bereits Vorhanden:
240 Radiator (slim, oben, pull): Hardware Labs Black Ice Nemesis Radiator GTS 240
120 Radiator (Rücksteite, push): Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 120 Single
240 Radiator (unten, push): Alphacool NexXxos XT45 240mm
GPU Block: HEATKILLER® GPU-X³ GTX 780 "Hole Edition"
Noch benötigt:
2. GPU Block und SLI Connector: GPU-X Dual-Link
Pumpe / AGB: Ich würde gerne eine Kombi aus Pumpe, AGB und Radiator einbauen:
Airplex Modularity System 240 mm mit D5
Verbaut werden soll das AMS vertikal in den 5,25 Zoll Schächten in der Gehäusefront. Alles andere fliegt da vorne raus, nur die Lüfter Steuerung FC2 Fan Controller bleibt im obersten Einbauschacht.
Alternative würde ich in die 5,25 Zoll Schächte eine AGP / Pumpen Kombi einbauen und darunter in die Front einen Black Ice Nemesis Radiator GTX 140. Dabei würde ich aber Performance verlieren.
CPU Kühler: Cuplex Kryos Delrin
Schläuche: Am liebsten 16/10 in schwarz. Wie wäre es mit diesem: EK-Tube ZMT Schlauch
Verschraubung? Welche nehmen? Ich hätte am liebsten eine mit Überwurfmuttern, 14 benötige ich.
Lüfter: Noiseblocker BlackSilentPRO PK2 und Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PL-2
Budget: Ca. 400 Euro für den Rest
Dest. Wasser würde ich aus dem Baumarkt holen. Auf Temperaturfühler, oder farbiges Wasser kann ich gut verzichten.
Ich habe da mal was vorbereitet:
![AMS2.jpg AMS2.jpg](https://www.hardwareluxx.de/community/data/attachments/253/253446-76457a16367b11f7db1de12158e69991.jpg)
Alternative:
![CM_Alternative.jpg CM_Alternative.jpg](https://www.hardwareluxx.de/community/data/attachments/253/253507-6ee7ade88cb2088ca31e167c75bee2e7.jpg)
Ist das Ganze so machbar? Die Kühlleistung sollte grade so ausreichen. Besten Dank für die Hilfe!
Rest des Systems:
Bereits Vorhanden:
Noch benötigt:
Alternative:
