crooks
Hallo Leute!
Bei der Suche nach einer passenden Wasserkühlung für mein System (GTX 295/Intel i7 920/GA-EX58-Extreme) musste ich nach einiger Recherche und fragerei in Foren feststellen das es kein externes Wasserkühlungssystem gibt was man sich leisten kann UND was mit meinem System fertig wird, das einzige währe das Aqua-Computer Aquaduct 720 XT es kostet 529,99€ und passte somit leider nich in mein Buget.
Wie ich später feststelle habe ich durch das vorhaben "Eigenbau" ganze 130,00 € gegenüber dem Aquaduct 720 XT gespart (ich hatte das Lian Li Gehäuse schon, rechnet man das drauf kommt man auf eine Ersparnis von 50,00€)
Eine interne Lösung im dem Gehäuse wo sich auch mein System befindet kam für mich nicht infrage da ich
1. Nicht genug Platz hatte
2. Die Kühlleistung nicht so gut ist wie in einem leeren Gehäuse ohne Geräte die Abwärme erzeugen
3. Mir so ein Umbau einen Menge Spass macht
Und selbst wenn ich mir das Aquaduct 720 XT geholt hätte bin ich mir sicher das die Kühleistung bei meinem Eigebau besser sind als bei dem Komplett-Set.
Folgende Teile habe ich für die Wasserkühlung bestellt
Radiatoren
1x XSPC RX360 Triple Radiator
1x XSPC RX240 Dual Radiator
Kühler
1x Watercool HK CPU LG1366 Rev.3
1x Watercool HEATKILLER GPU-X2 GTX295
1x Watercool Backplate LGA 1366 M4
elektronische Bauteile
1x Aquacomputer Aquastream XT-Ultra
1x Zalman Multi Fan Speed Controller ZM-MFC1 Plus schwarz
1x YateLoon D12SL-12 4-Fach Bundle
1x Stromversorgungsstecker SEt für 4-Pin Molex (4xM/4xW)
1x Kupferlitze isoliert 1x0,14mm 10m gelb
2x Kupferlitze isoliert 1x0,14mm 10m schwarz
1x Kupferlitze isoliert 1x0,14mm 10m rot
1x Schrumpfschlauch SET (hol ich im Baumarkt)
Bauteile/Zubehör/Sonstiges
1x XSPC 5,25" Bay Reservoir Black
1x Phobya Blende Triple (360) /Hexx Black
1x Phobya Blende Triple (240) /Hexx Black
1x Eheim 1046/48 Ein-und 1250 Auslassadapter auf G1/4"
1x Eheim 1046 Auslassadapter auf G1/4"
12x 11/8mm (8x1,5mm) Anschraubtülle G1/4"-Typ 2
2x 11/8mm (8x1,5mm) Anschraubtülle 90°dehbar G1/4"-Typ 2
6x (6 Meter) Masterkleer Schlauch 11,2/8mm klar (5/16"ID)
Komplettsumme: 582,67 €
Bis jetzt habe ich folgendes gemacht:
1. Das Gehäuse komplett in seine Einzelteile zerlegt
2. Ein Teil der Rückwand an der man die PCI/PCI-E Karten festschrauben konnte sowie den "Schacht/die Vertiefung" aus der sonst die Mainboardanschlüsse gucken entfernt.
Dafür braucht man:
- Metallbohrer in zwei Größen (3,5 und 4,5)
- eine Bohrmaschine
- eine lange spitze Kombizange
- einen Dremel mit einen Drennscheibenaufsatz
Als erstes spannt man den 3,5 Bohrer in die Bohrmaschine und bohrt durch alle Nieten die für die Befestigung des Teils zuständig sind. Angesetzt wird der Bohrer mittig in der kleinen Vertiefung der Niete an der Außenseite (NICHT die Seite wo die Niete weiter rausguckt, sogesehen an der Vorderseite der Niete)
Nun bohrt man einmal durch alle diese Nieten.
Als nächstes spannt man den 4,5 Bohrer ein und setzt den Bohrer wieder mittig auf der selben Seite der Nieten an die man verhin mit dem kleineren Bohrer durchbohrt hat.
Man sollte nun gan langsam Bohrer, sobald sich der Bohrer in die Nieten "gefressen" hat drehen sich fast immer die Köpfe ab. Die stecken nun auf dem Bohrer und man muss sie mit einer Zange abmachen. Jetzt braucht man nur noch eine lange Kombizange und kann die Nieten aus den Löchern ziehen.
Sollte es bei einer Niete mal nicht so gehen, einfach komplett durchbohren.
Zu guter letzt kann man die Teile ganz einfach abnehmen.
PS: Teile nicht wegwerfen, vielleicht braucht man sie später als Winkel oder ähnliches und kann sie zum Befestigen der Radiatoren nutzen.
Jetzt steht ist unterhalb des Schlitzes wo sonst die Mainboardanschlüsse sind ein Teil der Rückwand nach innen gebogen. Dies ist später im Weg wenn ein Gitter vor die offene Stelle an der Rückwand kommen soll.
Dieses gebogene Teil kann man ganz einfach mit einem Dremel absägen, das macht man am besten von innen. Man sägt zuerst einmal nur eine leichte Vertiefung in das Aluminium, danach kann man einfacher und gerader das Teil komplett abscheiden.
So das wars, den Rest kann ich erst morgen machen wenn die Teile für die Wasserkühlung kommen, dann kann ich genau schauen wo die Pumpe hinkommt etc.....
Ich habe auch schon den Festplattenkäfig entfernt der am Boden genietet ist, diesen kann man genauso entfernen wie die Teile an der Rückwand auch....Man sollte dann noch die Plastikteile rechtes und links am Käfig abschrauben und die kleinen Bleche auhebeln sowie den Käfig in seine zwei Teile zerlegen (abschrauben)
.....so das war schonmal ein kurzer Anfang, ich würde dann natürlich auch Bilder einfügen, aber bevor ich mir die ganze Arbeit mache wollte ich erst einmal fragen ob überhaupt jemand interesse an der Dokumentation meines Umbaus hat? Wenn ja antwortet einfach kurz auf den Thread!
Bis dann!
gez. _Rabauke_
Radiatoren
Kühler
Dafür braucht man:
- eine Bohrmaschine
Bis dann!
gez. _Rabauke_
