PauLPanZer
also ich habe mich ja getraut und habe meine erste Wakü verbaut. Nun sind die Temps viel höher als mit meinem Lukü beim Prozessor und das kann ich kaum glauben.
Mein System:
ASRock P67 Extreme6
I7 2600k @ 4,5 Ghz bei 1,31V
AMD HD6990
Wakü Zeug:
EK Water Blocks EK-DCP 2.2 Pumpe
MagiCool XTREME TRIPLE 360/ 3xPhobya G-Silent 12 1500rpm rausblasend
Heatkiller 3.0 Kupfer
XSPC Razor 6990
Und ein kleiner AGB 16x4 cm
Thermaltake Temperatursensor
2x 120 Lüfter sorgen für Frischluft
System Kreislauf vom AGB zur Pumpe, Radi, CPU, GPU, AGB. Keine Luft im System, den Fehler bitte aussschliessen.
GPU Temps: GPU0 55Grad, GPU1 65 Grad
So nun mal zu den Temperaturen.
Idle Wasser 24 Grad, Raum 21 Grad, Case innen 24 Grad
Last Wasser 38 Grad, Raum 21 Grad, Case innen 29 Grad
Nun zu meinem Problem im Idle ist die CPU Temp 27 Grad aber bei BF3 geht sie auf 69 Grad und das finde ich recht hoch, mit Lukü hatte ich 62 Grad max. mit diesem Arctic Cooling Freezer XTREME Rev.2 und selben Taktraten.
Lufter habe ich schon umgedreht hat keine Änderung der Wasser Temps erreicht, wobei ich denke die Temps sind nicht Hoch....
Für hilfreiche Tipps wäre ich Dankbar.
Mein System:
ASRock P67 Extreme6
AMD HD6990
Wakü Zeug:
XSPC Razor 6990
