[Kaufberatung] Viel Power in wenig Platz: GTX 970 SLI/i7/Bitfenix Pandora/Mo-Ra 3 - Details&Fragen
psycho_dmr
Hallo zusammen,
mein Rechner muss ins Wohnzimmer ziehen und da auch wenn ich über das Steam In-Home-Streaming spiele immer leise sein, daher grübel ich schon ne ganze Weile über einem guten Setup und möchte jetzt einen Ultrasilent-Konsolen-PC basteln. Größere Casemods werde ich eh nie fertig kriegen und neben dem MoRa noch einen "normalen" Tower haut mir meine Frau um die Ohren (und ich steh da im WZ auch nicht drauf…).
Nun hab ich mir mal ein Setup zusammengestellt und bräuchte (v.A. zur Wakü) noch ein paar Tipps/Meinungen.
Generell: Nix hier ist in Stein gemeißelt. Wenn ich irgendwo Mist stehen habe - bitte sagen :)
Der aktuell geplante Hardwarestand ist:
Das geplante Setup ist:
neuer Warenkorb & Setup: siehe 6. Post
-> ~1m 16/10er (ausm Case raus) -> 90° 16/10 auf G1/4 -> Radi -> 90° G1/4 auf 16/10
-> ~1m 16/10er (ins Case rein) -> 0° 16/10 auf G1/4 -> (seitl.) AGB (unten) -> 0° G1/4 auf 13/10
-> ~5cm 13/10er -> 90° 13/10 auf G3/8“ -> Pumpe -> 45° G1/8“ auf 13/10
-> ~15cm 13/10er -> 45° 13/10 auf G1/4 -> CPU -> 45° G1/4 auf 13/10
-> ~5cm 13/10er -> 45° 13/10 auf G1/4(?) -> GPU1 -> Direktverbinder -> GPU2 -> 45° G1/4(?) auf 16/10
Also benötige ich an Anschlüssen:
  • 0° G1/4 13/10: 1
  • 0° G1/4 16/10: 1
  • 45° G1/4 13/10: 2
  • 45° G1/4 16/10: 1
  • 90° G1/4 16/10: 2
  • 90° G1/4 13/10: 1
  • 90° G3/8 13/10: 1
  • 45° G1/8 13/10: 1
Kommen wir also zu meinen Fragen:
  • Welcher Mo-Ra3? 360 oder 420?
  • Welche Schläuche? Ich las von rausgelösten Weichmachern? Ich würde auch schwarze Schläuche nehmen. Die Masterkleer ClearFlex60 scheinen aber ok? Welche Maße überhaupt? Ich plane momentan mit 16/10ern zum Radi (Katzen :stupid: ) und 13/10ern im Case - ok?
  • Welche Anschlüsse, Tüllen usw? Ich hab jetzt erstmal einfach die von Aquatuning genommen - ok? die sind ganzschön teuer :hmm:
    Habe dazu zwar viel gesucht und gelesen, oft wird aber nur auf "die Tüllen" referenziert oder es scheinen Sonderanfertigungen oder Sammelbestellungen von Forenusern zu sein? Ist das am Ende überhaupt wichtig (Engstellen)? Schnellkupplungen fehlen mir noch (bzw auch was, wo dran ich die festmachen kann. Das Gitter da hinten im Case ist fürchte ich zu fragil :()
  • Lüfterkabelage? In diesem Thread sehr genial umgesetzt: http://www.hardwareluxx.de/communit...-thread-netzwerk-luefterkabel-mod-438321.html. Eine Komplizierte steuerung sollte nicht nötig sein, ich lass die 9 lüfter einfach mit nem 5V/7V/12V switch direkt am Netzteil laufen… im Sommer 7V, im Winter reichen vllt auch 5V… *hoff*
  • AGB? In dem kleinen Case wirds echt eng :/ Ich versuche einen kleinen 150mm "über" die Pumpe zu hängen… hoffe das passt :/
  • was hab ich vergessen? :)
Und: Wie "tief" kann ich den Radi eigentlich stellen? Ich plane den Rechner auf das Sideboard zu stellen und den Radi auf den Boden daneben… Höhendistanz ca 80cm und 1m Kabellänge -> Problem? (Förderhöhe der Pumpe is ja irgendwas bei 4m…)
Zusätzlich ist noch zu sagen, dass ich bereits jetzt über meinem Limit von 2000€ bin und ggf. noch Komponenten tauschen muss… Außerdem kommt am Ende ja eh noch was drauf, weil irgendwas vergessen wurde :eek:
Vielleicht tausch ich die beiden GTX 970 gegen eine GTX 980 - da sollten sich ja noch ein paar hundert Euro sparen lassen (will ich aber eigentlich nicht).
Soweit erstmal von mir, ich hoffe ihr könnt mir ein paar meiner Fragen beantworten und freue mich natürlich auch über Meinungen und alternative Vorschläge zu den Komponenten :)
Danke & VG psy-
(ich glaub so lange hab ich noch nie an einem Forenpost rumgedoktort… :stupid: )
1.Der 360er Mora reicht natürlich völlig aus, unterm Strich lohnt der Aufpreis zum 420er nicht, doch wir sind hier im Luxx :)
Wenn du von vorn herein den Weichmachern aus dem Weg gehen willst, brauchst du Tygon Norprene, oder EK ZMT Schlauch (beide schwarz)
Anschlüsse...nunja, da ist die Auswahl sehr groß und oft wird nach Optik gekauft. DEN ultimativen Tip kann man nicht geben, jedoch gibt es einige Kombinationen, die sich bewährt haben. Ein Blick in den Foren-Marktplatz lohnt immer, um viel zu sparen.
Praktisch ist es, wenn sich der Fragesteller (DU :) ) einen Warenkorb erstellt, diesen speichert und den Link hier postest. Dann kann die Community am besten beratend einwirken,
Praktisch ist es, wenn sich der Fragesteller (DU :) ) einen Warenkorb erstellt, diesen speichter und den Link hier postest. Dann kann die Community am besten beratend einwirken,
Hab ich doch? Oben in der Liste sind "420er MoRa" und "360er MoRa" verlinkt.
…da mach man sich so viel mühe, und dann liest es doch keiner… :hmm: :heul: (hier fehlt n Prost-Smiley)
edit: besser? :)
Der 420er Mora Korb funzt, der andere noch nicht.
Ich schaue mal drüber !
Aaalso, für die AS XT Pumpe gibt es Aqualis Aufsteck AGB´s, die kannst dir mal ansehen, oder die Standalone Varianten vom Aqualis - beides hochwertiger, da mit "Glasröhre" ausgestattet
Als Wasserzusatz hat sich Innovatek Protect bewährt, am günstigsten wäre der 5 Liter Kanister. Double Protect Ultra von AC ist auch ok.
Für den Kryos könnte man eine Backplate mitbestellen, das Board biegt sich dann wenig bis gar nicht durch, ist aber kein Muss
Wenn du auf 16/10er Schlauch setzt, würde ich z.B. auf die Swiftech 16/11er Anschlüsse bauen, da hält der Schlauch besser !
Man könnte auch Tüllen nehmen, macht die Sache preiswerter, z.B. 12mm von Aquatuning
2 Schlauchgrößen verwenden ist eher sehr unüblich,da würde ich bei einer Sorte bleiben.
Im Bereich Schnellkupplungen sind die Koolancer derzeit das Nonplusultra. Die QD3 Serie wird oft gekauft. Es gibt Varianten mit Schott, welche am Case montiert werden können
Der Abstand vom Mora zum PC ist egal, da kannst dir also nen Platz deiner Wahl aussuchen, Hauptsache es ist genug Schlauch vorhanden !
Für den 360er Mora könntest Phobya 1000 Lüfter nehmen, die sind gut,oder Scythe Glidestream.
Mora mit 4x180mm Lüftern wäre auch eine Alternative, in der Größe gibt es leider keine große Auswahl an Lüftern.
Als Zusatzteile könntest noch nen Schlauchschneider in den Korb legen, sowie einen Kugelhahn (macht das Wasser ablassen später leichter!)
Wenn du nen Fan von Steuern & Regeln bist und es bequem sein soll, würde ich über die Anschaffung eines Aquaero nachdenken + Durchflußsensor dazu nehmen.
Hmpf, stimmt, da ist beim speichern wohl was schiefgelaufen - bis auf den Mora und die Lüfter (waren die …PL1 beim 360er) sind die aber eh beide Identisch…
Danke! :)
zu deinen Punkten:
  • Schlauch ist der Noprene
  • AGB ist getauscht
  • Wasserzusatz ist im Warenkorb.
  • Bei den Anschlüssen also lieber eine Nummer größer nehmen? Die Swiftech gibts nicht in abgewinkelt, habe jetzt wieder die von AT genommen.
  • Zur Schlauchgröße: Im Case hab ich quasi nur 13/10er, draußen ist mir das aber zu dünn, daher würde ich da auf den 16/10er setzen (der im Case wiederum zu klobig ist…?!) Also ist das einfach nur ungewöhnlich oder gibts da richtig Probleme mit?
  • Schnellkupplungen: Passt da eine 16/10er auf eine 13/10er? Die beiden "Kupplungsseiten" sollten ja gleich sein, oder?
  • Wasserablassen dachte ich einfach über die Schnellkupplung: Eine Seite abziehen, ein Extrateil mit "offenem schlauch" dran und laufen lassen… Oder spricht da was gegen?
  • Was den mora angeht: ich bleib erstmal beim 420er… wenn am Ende das Geld nicht reicht, kann ich ja immernoch auf den 360er gehen. (wonach es gerade aber aussieht :hmm:)
  • Aquaero und Co hatte ich kurz überlegt, ich bin aber eher für in ruhe lassen… wenns läuft, läufts… ;) höchstens son durchflussmesser, der dann meckert, wenn was schief läuft, wär ne idee.
Nochmal zu den Anschlüssen: Ich habe jetzt die 16/11er Schraubtüllen für den Radiator genommen die andere Seite kommt dann jeweils an 16/13er Schnellkupplungen, das sollte hoffentlich halten?! Die Schottklemmen verstehe ich noch nicht richtig - wie genau werden die am Case festgemacht? das hat sich erledigt, ich habe Slotblenden gefunden, über die ich die Schläuche nach außen leiten kann. Zum Glück hat das Pandora 5 Slotblenden :)
13/11er Schraubtüllen für "drinnen" kann ich nicht finden - reichen bei 13/10er Schlauch dann die 13/10er Schraubtüllen? Ich ein wozu schraub ich die denn fest, wenn die dann nicht halten? :stupid:
Bleibt noch irgendeine art von Kontrolle, damit mir die Kiste nicht wegschmort, wenn die pumpe mal ausfällt… Welche möglichst simple Lösung wäre denn da zu empfehlen? Oder ist jede alternative zum Aquaero im vergleich direkt schlechter?
Neuer Warenkorb: http://www.aquatuning.de/AtsdCartSave/load/AtsdCartSaveKey/321ad994805d17f9cfc3889630f5590d
Neues Setup:
… vom Case…
~1m 16/10er -> 90° 16/10 auf G1/4 -> Radi -> 90° G1/4 auf 16/11 ->
~1m 16/10er -> 16/13er Schnellkupplung ->
~20cm 16/10er -> 0° 16/10 auf G1/4 -> Slotblende -> 0° G1/4 auf 13/10 ->
~20cm 13/10er -> 0° 13/10 auf G1/4 -> AGB -> direkt angesteckt an -> Pumpe -> 45° G1/8 auf 13/10 ->
~15cm 13/10er -> 45° 13/10 auf G1/4 -> CPU -> 45° G1/4 auf 13/10 ->
~5cm 13/10er -> 45° 13/10 auf G1/4(?) -> GPU1 -> Direktverbinder ->GPU2 -> 45° G1/4(?) auf 13/10 ->
~10cm 13/10er -> 0° 13/10 auf G1/4 -> Slotblende -> 0° G1/4 auf 16/11 ->
~20cm 16/10er -> 16/13er Schnellkupplung ->
…wieder zum Radi…
Ich hab mich jetzt garantiert irgendwo verdaddelt mit den Anschlüssen :stupid:
Also, ich hab den 360er MORA mit nem i7-4970K (siehe Wakü-Bilder-Thread S668).
Dazu den kleinen Aqualis mit Nano und dem Laing-Pumpenadapter mit Füllstandsmessung.
deltaT unter Last (AVX2-Prime v28.5, noch ohne Graka) ist ca. 8 K bei Lüftern auf 6 V, ich erwarte nicht mehr als 12..14 K mit der Asus 970 (wenn denn der Kühler endlich mal da ist).
Dremel doch einfach aus dem Mesh über dem Mainboard zwei Löcher raus und stöpsel zwei Durchführungen rein.
Dann kannst den MORA auch seitlich an die Unterseite des MoBo anschrauben.
Die Größe des Gehäuses sollte in etwa mit dem MORA übereinstimmen.
Dazu 4 AirPens von Silverstone und gut ist. =)
Sobald ich den Graka-Wasserkühler hab kommen auch von mir Bilder, wie ich den MORA angestöpselt hab.
Auch wenn dies nicht zur Wakü beträgt.
Macht es meiner Meinung nicht viel sinn einen I7-4790 ohne "k" zu holen in kombination mit Z97 MB noch weniger.
Also Z97 MB mit I5-4690K oder I7-4790k Falls OC
oder H97 MB mit Xeon E3-1231V3 falls kein OC
16GB sind für reines Gaming auch überdimensioniert.
So mal als Tipp ;)
Hoffe das gibt nu kein Ärger
Viel Power in wenig Platz: GTX 970 SLI/i7/Bitfenix Pandora/Mo-Ra 3 - Details&...
Ne Quatsch, wieso Ärger? Allerdings überlege ich sowieso gerade meinen 3570k inkl. RAM & z77 fatal1ty und das Case (Fractal R4) zu behalten (auf jeden Fall erstmal) - das Geld reicht einfach nicht :(
Da könnte ich dann den MoRa auch dranhängen und alles erstmal "in die Ecke stellen"… bzw ich überleg sogar ihn drinnen an die Seitenwand zu hängen… Platz sollte gerade so reichen (Natürlich dann mit Loch in der Wand…) - Ist der MoRa 41x38 oder 38x41? Also was ist die Höhe und was die Tiefe? Im Netz find ich dazu keine Info.
Da wo die Anschlüsse fürs Wasser sind, ist er länger, hoch ist er ca. 6,3 cm.
