Wakü für: ASRock Z97M Pro4 Sockel 1150
Lidquidextasy.de kann dir welche bauen, oder hat evtl. Uni Kühler zum Boardeinsatz parat. Poste dann später mal hier, was draus geworden ist
Joar hab schon wie du mir geraten hast die mal angeschrieben und auch bei EK geschaut aber bei EK gibts leider nichts :(
So hab mit Lidquidextasy gesprochen .. sehr nett ;) .... aber Ich bin zu ungeduldig, also hab Ich heute das Board bekommen und sofort die Kühler demontiert.
Da Ich noch Kühler von anderen Projekten liegen hatte gleich mal getestet ... und siehe da...
Chip - passt -> isn alter von EK
CPU - gibts einen Umrüstsatz -> Cuplex HD
Spawa ..... gibts nichts :( ... ABER Ich habe die LxBxH gemessen und siehe da, der Aphacool HF14 Smart Kühler ist VIEL zu lang, macht nichts, den werde Ich kürzen und dann neue Löcher bohren, Gewindeschneiden .. fertig.
Was immo mein größtes Problem ist, wie soll Ich das nur verschlauchen ???? siehe Bild --- Ich hoffe man(n) :p sieht wie es mal stehen soll.
beschriftet -> von oben -> seitlich ->
Es soll 10/8 mm Schlauch (weiß) sein, weil Ich die Anschlüsse noch liegen hab ;) .
Als Schlauch hab Ich nur Masterkleer PVC gefunden.
MfG. HellScream
ps. bevor noch wer fragt, es wird alles noch Lackiert ;)
Das Gehäuse kommt mir bekannt vor :)!
Hatte vor Urzeiten auch mal einen Wakü-Rechner im gleichen Gehäuse verbaut (zumindest das Chassis scheint das gleiche zu sein). Vielleicht ist das ja hilfreich bei der Ideenfindung für die Verschlauchung? Fand es damals eigentlich recht praktisch, auch wenn´s natürlich zwangsläufig etwas eng drin zugeht.
Noch paar andere Bilder gibt´s in dem Artikel den ich damals dazu geschrieben hatte: Klick! Wie man sieht bietet es sich an mit Winkeln zu arbeiten, wenn man auf beengtem Raum platzsparend verschlauchen will. Dass die Radifläche damals etwas mickrig war für CPU, Chipsatz und GPU ist eine andere Geschichte - zumal das Zeug damals noch nicht so sparsam war wie heute :d.
;) na das ja mal nice ...
Die Bilder sind super, da hab Ich wenigstens schon mal bisl Anhaltspunkte. Du hast deinen Radi aber aussen angebracht und Ich vesuch mich mal mit alles Intern, was wohl echt übel wird.
Naja, werde erstmal die wichtigsten Teile bestellen, um Verschlauchung um die Plazierung zu testen.
Das Gehäuse hab ich von`nem Freund bekommen, total krum und verbastelt :)
ansich ist das super, nur leider auch sehr eng .. is ja auch für mATX .. aber Ich finds von der Aufteilung und größe eigendlich sehr gut, dazu hat es 3 Fenster und ist sehr leicht.
joar, was die Kühler angeht hab Ich echt Glück das die passen -->
knapp -> knapp -> knapp ->
Knapper geht es ja kaum :d Sehr nice
joar das stimmt ;) .. wenn Ich den Spawa-Kühler umbaue wird es da auch nicht viel besser sein aber egal, wenns passt dann passt das :banana:
Ist das auf dem Bild ganz oben eigentlich Dein Board? Also das Original im Bild? Oder eines aus dem Netz?
Weil wenn ja, wtf? Mit nem SChraubenzieher abgerutscht?
hab noch einen alten Kühler gefunden, der wird morgen "besägt" und "gebohrt" :stupid:
es wird zwar sehr eng aber es wird passen, Ich hoffe nur das er dicht bleibt wenn Ich die 2 "Nasen" weg mache ;) .... die Dichtung wird nicht berührt :)
von oben -> seitlich bisl eng -> vorn -> vorne 2 ->
mal schauen was mein MetallHeini morgen sagt, ob das so einfach ist wie Ich glaube :d das muß weg und da ein Loch hin ->
so weiter gehts ;)
hier mal die Verschlauchung, obwohl Ich nicht weiß ob das der beste Weg ist ????
Der Radi muß leider doch raus :( .. es fehlen mir 4mm .. naja was willste machen.
Bilder vom Spawa mach Ich morgen mal welche.
und weiter gehts ;) Ich hoffe es Interessiert auch wen :banana:
verdammt eng aber es passt ;) leider bin ich beim Sägen übermüttig geworden :wall: und hab ne Kante rein gesägt.
Das Gehäuse ist fast fertig und geht nächste Woche zum Lacken.
So das wars erstmal wieder :cool:... oder?? nee hier mal mein neuer Ram
echt schick:
