WaKü für Sockel 1366 System
Gehäuse?
Bei nem i7 und ner 580 würde mehr Radifläche von Vorteil sein.
Also ich hab ne GTX 570 und einen i7 950er was könnt ihr mir dann enpfehlen dachte vllt einfach einen 420er Radiator.
1.Phobya 260er, nicht 400er
2.Radi reicht, mehr wäre aber auch nicht verkehrt
3.Ja, du brauchst einen AGB (hast ja einen drin)
4.Keine Fertigmischungen
Schau doch bitte mal in den entsprechenden Sammelthreat da gibt es z.B. Vorschläge für verschiedene Wasserkühlungen je nach Budget.
Ansonsten sieht dein Warenkorb doch schon gut aus.
Das mit dem Grafikkartenkühler ist ja nun soweit geklärt.
Ok alles klar danke.es sollte ein Beratungsthread hier aufgemacht werden ,also mein Budget leigt bei maximal 400e eventuell 420€ mehr nicht mein system möchte ich auf die 4 GHZ bringen und mein GPU auf 850 MHZ mehr nicht sollte ja für den anfang reichen. Das System wird hauptsächlich für's zocken genutzt deshlab eine WaKü und im Sommer steigen so die Temperaturen durchschnitt 50 bis 60 grad was mir einfach zu viel ist.Wie ist das den mit der Abdichtung ,hat man große Probleme weil man darf ja auch ein nicht zu hohen anpressdruck machen und wie ist das mit dem gemisch ich dachte ich nehme einfach destiliertes Wasser und färbe es grün.Wichtig es sollen hierbei nur CPU und GPU gekühlt werden mehr brauche ich nicht.
Bitte um Hilfe.
Danke im Voraus.
Das mit dem grün färben würde ich lassen. Was man so hört gibts da selten befriedigende Ergebnisse. Farbige Schläuche wären das Mittel der Wahl;)
Wieviel Volumen der AGB hat ist egal.
Schläuche sollte man recht gerade schneiden, ein wenig Kantenfraß ist aber auch net schlimm.
Oke endlich mal ein Forum mit guter Beratung und viel schnellerer Antwort.Als Gehäuse habe ich ja ein Lan Coll K62 habe mir überlegt die Pumbe unten hinzubauen da müsste auch genügend Platzt sein den Radiator baue ich einfach aussen am Gehäse hin ich schraube ihn fest weis blos nicht genau wo ? Wenn jemand das gleiche Gehäuse hat kann er mir ja vorschläge machen bei ein HARDWARELUXX wurde das Gehäuse auch mit einem 1080 RAdi gezeigt die Ausgabe war 4/2010
es gibt für externe radiatoren passende ständer, damit man sie neben das gehäuse oder wo auch immer im zimmer hinstellen kann.
falls du doch einen radiator im innern installieren willst:
Oben passt ein 280er Slim Radi rein.
Der Radiator muss in den Deckel und die Lüfter dann übers Mainboard.
Das Ganze passt grade so
__________________
HIER bilder dazu.
Aber ist das nicht ein bisschen zu laut wenn der Radiator aussen ist als normal drinnen oder was meint ihr dazu wenn ich löcher in mein Gehäuse bor so wie in der HW LUXX Ausgabe 4/2010, halt blos mit einem 420er Radiator.Ich bin für alle vorschläge offen
Wegen Lüfter runteregeln also ein Lüftersteuerung hab ich NZXT Sentry LX langt das oder soll ich eine nochmal eine dazu kaufen oder brauche ich das nicht weil ich steure mein Gehäsue Lüfter damit und wenn eh alles auf 700 Umdrehungen die Minute läaft reicht das dann ja auch genaus so wie beim Radiator aber für Radiatoren gibts doch bestimmt extra Steuerungen oder ?
dafür kannst du auch eine andere beliebige steuerung nutzen.
aber ich empfehle dir einfach adapter kabel zu nutzen (12v auf 9v oder 12v auf 7,5v oder sogar 12v auf 5v), vorausgesetzt: die lüfter laufen bei der geringen spannung an und bringen genügend druck bzw. leistung bei geringer drehzahl.
google mal nach: "cooling configurator" (ek kühler).
dort wirst du fündig, denke ich.
oder sieh bitte in den sammelfred für die 570/580 fullcover kühler.
oder KLICK hier.
ergo: ja, der aquagrafx müsste passen.
ähm, warum postest du den link? falls du einen ac kühler suchst, dann befolge doch den link, den ich dir gepostet habe oder den hinweis mit dem unterforum.
dort hat guapa einen super layout finder verlinkt, den sie erstellt hat.
KLICK
Fürs Geld gibts besseres
nein, das sind nur die ek kühler. es gibt noch mind. einen kompatiblen von heatkiller und von aquacomputer.
das alles siehst du, wie gesagt, in guapas wunderbarem layout finder...;)
Was ist Bitteschön guapas layout finder aber wenn ich mir überlege nehme ich echt den EK Kühler weil 90e find ich jetzt nicht billig lohnt es sich gleich eine Vollkupfer Kühler zu holen.
bereits in beitrag *23 habe ich den layout finder verlinkt...
dort findest du wirklich alles, was du wissen willst.
falls du dich für einen ek kühler entscheidest, dann ist das dein gutes recht. aber auch die sind nicht viel billiger, oder?
Ja stimmt auch wieder andere sind mal 3€ - 4€ billiger aber ich nehme echt den EK das mit dem Plexiglas find ich ganz net.Jetzt bin ich viel erleichterter im PCGH Forum bekomme ich nie rechte antworten aber hier schon.
Wenn ihr verbesserungsvorschläge habt postet sie einfach.
Ganz großes Dankeschön von euch allen einfach professionelle Hilfe.
