Hi zusammen,
leider habe ich Probleme, meinen 2500k zu übertakten. Die CPU läuft auf einem ASRock Z68 Pro3 mit einem Alpenföhn Großclockner.
Nun zum Problem:
Ich habe mehrfach gelesen, dass Sandy Bridge OC relativ einfach ist, sprich Multi hoch, Spannung hoch und Abfahrt. Ich hab das natürlich entsprechend ausgetestet, allerdings ist mein PC nach einigen versuchen nicht einmal vollständig hochgefahren. Die genauen Werte habe ich nicht mehr im Kopf, aber es war ungefähr in diesem Bereich:
Multi 44, Offset zwischen +0.04 und 0.075+ (ggf. war der Offset sogar noch höher)
Multi 44, Fixed mit 1,34-1,38
Multi 42, Offset zwischen +0.025 und 0.04
Es können noch weitere Konstellationen dabei gewesen sein, habe es wie gesagt nicht mehr genau im Kopf. Das komische ist allerdings, dass es ein vorgefertigtes Profil für 4,2Ghz gibt, welches ohne Probleme läuft (Profile für 4,4 und mehr gibt es auch, auch hier bootet mein Rechner nicht komplett). Dies möchte ich aber ungerne verwenden, da ich logischerweise die niedrigste Spannung finden möchte, bei welchem meine CPU auf idealerweise 4,4-4,6Ghz läuft.
Hat jemanden Ideen, woran es liegen könnte?
Besten Gruß
Nun zum Problem:
Besten Gruß
