1080Ti FE defekt oder G-Sync Monitor?
SkizZlz
Urgestein
Erstmal frohe Ostern wünsch ich euch allen,
Meine Hardware steht in meinem Profil.
Habe heute wieder den selben Fehler gehabt wie schon letzte Woche. Ist der PC aus und ich starte ihn, so bekomme ich einen violetten rosa Streifen beim Booten. Hänge ich ein HDMI kabel dazu welches ich an meinen TV stecke, so habe ich Bild und der PC funktioniert. Suche ich in den Anzeigeneinstellungen meinen Monitor, so taucht dieser nicht auf.
Ich hab auch ein anderes DP Kabel genommen, leider selbiges. Per HDMI aber funktioniert die Karte und gibt Bild, nur beim DP kommt es jz zu oft vor, dass ich kein Bild bekomme.
Den Fehler kann man reproduzieren, indem man den PC ausschaltet und das NT ausmacht für 5-10min. Schaltet ich den Rechner wieder ein, so kommt wieder der Streifen ins Bild.
Sieht dann so aus:
Wie gesagt per HDMI gibts 0 Fehler, da funzt alles. Ich weiß leider nicht an was es genau liegen kann / könnte.
Danke schon mal für eure Antworten. Bin auf die anderen Meinungen gespannt, eventuell hab ich noch einen Lösungsvorschlag übersehen.
Grüße
EDIT: Nvidia wirds nie zusammenbringen mal nen sauberen Treiber zu realesen. Alten Treiber drauf keine Probleme. Das ganze 5 mal getestet, Problem nicht mehr vorhanden. Mit dem neusten Treiber lässt sich das Problem reproduzieren bei jedem Neustart.
Beim Bootvorgang sollte der Treiber gar keiner Rolle spielen.
Diese Streifen deuten eigentlich immer auf den VRam.
Würd' an deiner Stelle 'ne RMA machen.
Beim Booten ist kein Betriebssystem und damit auch kein Treiber geladen.
BIOS vom Board ist aktuell? BIOS der Grafikkarte ist original?
Sieht für mich aber auch eher nach VRAM aus.
Ich hatte teilweise das selbe Problem, lag am nvidia Treiber, mit dem neuen Hot fix ist alles Ok
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
@Quante
Beitrag lesen, geht doch alles wieder.
Yep bei mir ebenso, lüppt alles wieder :)
Ihr habt einander vorbeigeredet.
Bootvorgang von Windows hat den Fehler bei dir verursacht deshalb auch Treiber Fix.
Vor Windows Bootvorgang -> POST -> Grafikfehler -> GK defekt (zu 99%)
hab ich beim POST vor Windows auch schon zweimal gehabt seid die TI drinnen ist. Auf Grakatreiber hätte ich nicht getippt. Die ganze Zeit gewundert wieso manchmal nicht hochfährt sondern Bildschirm schwatz bleibt :fresse:
Die Grafiktreiber haben mit dem POST auch nichts am Hut. Einzige Außnahme wäre wenn während der Treiberinstallation auch eine neue Firmware auf die GK geflasht werden würde oder der neue Treiber bei der Intallation das BIOS beinflussen würde (vom MB).
@ TE
Flackert dein Monitor auch beim Systemstart. Seid ich die 1080 Ti FE drin habe, flackert der Monitor beim Start. Auf dem Desktop hört es dann auf. Surfen und gamen laufen ohne flackern.
Das macht er nur beim System Start.
Man das kotzt mich wieder an. Teure Hardware aber im Grunde teurer Schrott.
Habe das gleiche Problem wie TE und eagle, exakt das gleiche Bild wie der TE verlinkt hat, oder einfach nur Schwarz.
hatte gehofft das der neue Treiber vom 25.4. das Problem behebt, aber ich hatte es soeben erneut.
Hab eine 980TI.
Den Hotfix hab ich nicht installiert da dieser eigentlich nur für Notebooks ist.
Werde die Tage mal ein HDMI kabel satt dem DP probieren.
Hab eine 980TI.
Ich hatte diese Streifen zwei mal beim hochfahren. Habe dann den VRam volllaufen lassen und längere zeit laufen lassen. ich denke das es nicht am ram liegt.
Der Hotfix ist zwar für Notebooks aber ist identisch mit dem Desktop Treiber. Seid der installation des Hotfixes ist der Balken nicht mehr aufgetreten. Scheint also zu funktionieren.
Ich würde das mal testen an deiner Stelle.
Ohje, habe das jetzt zufällig gesehen.
Habe nicht nur das selbe Problem, sondern auch das sich mein System beim Booten aufhängt oder eben dieser Streifen durch das Bildschirm auftaucht.
Bild 1 mit dem Streifen
Bild 2, das booten hängt sich noch vor dem Anniversary Logo vom MB (Rampage V Edition 10) komplett auf.
Hier auch der LINK von meinem Beitrag hier im Forum:
Boot Probleme / Aufhänger (Neue Hardware)
Ganz einfach Leute:
378.92 rauf und der Spuk hat ein Ende ;) seither keine Probleme.
Wenn nach dem post Screen dieser Streifen kommt, ises ein Treiber Problem.
Könnt ihr ganz einfach selbst nachschauen, per HDMI an einen TV oder Monitor und siehe da der Treiber ist im betrieb nicht geladen.
Problem hängt anscheinend mit dem Creators Update zusammen.
DSR und HDR ist ebenso buggy oder funzt gar nicht.
Ganz einfach Leute:
Wenn nach dem post Screen dieser der Streifen kommt, ises ein Treiber Problem.
Leider zu spät für mich, habe die Karte jetzt an mein Händler geschickt, weil das größere Problem bei mir ist das es sich aufhängt bei mir.
Und mein Bios den Fehlercode 62 anzeigt. Laut Händler Grafikkarte evtl. defekt...
Kann ein fehlerhafter Treiber, die Grafikkarte funktionsuntüchtig machen?
Ärgert mich das jetzt, soviele test gemacht und nicht die eine ältere Treiberversion genommen :stupid:
Kann ich leider nicht genau sagen könnte aber sein. Bei nem Kumpl war es so ähnlich er hat leider einen älteren Treiber nicht mehr probiert. das ganze hätte er sich sicherlich sparen können, weil jetzt hat er keine Graka zur Zeit..
Sicherlich ich auch, aber mal sehen was mein Händler mir die tage mitteilt.
Der Hotfix funktioniert bei mir leider nicht, ich werde mal den 378.92 installieren und dann schauen.
Hatte gerade mit meiner GTX970 denselben Fehler, 381.89. Also mal eben 378.92 installiert.
ist ja lustig, ich dachte ich hätte meine 1080ti FE durch die ganze umbauerei von Luft auf Wakü und auf Hybrid geschrottet weil ich genau den gleichen fehler hatte. Und jetzt sehe ich es lag am Treiber :)
Echt witzig, dass alle iwie den gleichen Fehler haben :d Nvidia und ihre Treiber... der Schweinsverein :d
Früher war es ATI mit den schlechten Treibern, heute ist es Nvidia. :d
Die bauen beide Bockmist, mal AMD, mal NV
Klaro - mit kostenlosen Treibern läßt sich eben wenig verdienen :d
Hab ich gestern auch direkt mal installiert.
Hoffe mal das wars jetzt.
