Displayport-Fragen: MST-Hubs? Daisy Chain TFTs? VGA-Adapter? DP++?
Kickaha2
1. & 2. Multi Stream Transport Hubs und Daisy Chain Modus wurden von AMD schon vor einem Jahr erwähnt.
* Bitte Links auf real kaufbare MST Hubs.
* Bitte Links auf real kaufbare Daisy Chain fähige Monitore.
3. DP führt, soweit ich das sehe, keine analogen Signale.
Es gibt aber für 30,- € DP2VGA-Adapter. Funktionieren die an jedem DP oder sind das Hersteller-spezifische Lösungen, bei welchen die GPU den Adapter erkennt und statt DP dann VGA ausgibt?
4. Es gibt DP2Dual-HDMI-Adapter für 35,- €.
Es werden keinerlei Mindestvoraussetzungen außer "native DP" oder Beschränkungen außer max. 2x FullHD genannt. Gibt es doch welche?
5. Passive DP2HDMI/DVI-Adapter erfordern DP++-Port.
Gibt es überhaupt Grafikkarten/Notebooks/..., deren DP-Ausgänge NICHT DP++ sind?
Danke.
Von MSTs oder DC Geräten habe ich bisher noch nichts gesehen.
@Analog Adapter
Es ist richtig, dass DP auch nicht via Adapter zu einem analogen Signal zu bewegen ist.
Es handelt sich dabei immer im aktive Converter, die das VGA Signal erzeugen. Daher ist es hier auch völlig ausreichend einen normalen DP Anschluß zu haben. Das ist dann quasi wie ein DP Monitor. (daher kann man auch mehr 2 von den Dingern an einer GPU benutzen, dazu gleich mehr)
4.
Auch hier wird aktiv mit MST gewandelt, was es erst ermöglicht der GPU mitzuteilen, dass hier 2 TFTs angeschlossen sind, das geht mit einfachen DP++ Adaptern nicht.
5. Ja gibt es und zwar immer dann, wenn bereits 2x DP++ genutzt wurde.
DP++ sagt nur aus, dass man über entsprechende Switches in den GPUs auch TDMS Streams auf die DP Anschlüsse packen kann.
Da aktuelle standard GPUs nur über max 2 Taktgeber verfügen, leuchtet ein, dass nur maximal 2 Ports über DP++ umfunktioniert werden können. Alles was danach kommt, sind quasi reine DP Ports.
Daher ist es auch zu empfehlen auf diese DP++ Geschichte zu verzichten. Es ist eine einfache Möglichkeit, klar, aber man hat eben nur 2x die Chance.
Bei Notebook relativ unwichtig bei großen GPUs schon eher von Bedeutung.
Im Normalfall setzen eigentlich alle Hersteller entsprechende level shifter ein, die DP++ erst ermöglichen. Der Chip kostet 1$ und bietet damit mehr Möglichkeiten extern nicht ganz so darauf zu achten, sprich aktiv oder passiv adaptiert.
Ob es nun einzelne Geräte gibt, die kein DP++ haben weiß ich nicht, vorstellen kann ich es mir aber nicht.
Ich weiß nicht was du genau vorhast, aber ich würde einfach immer zusehen, dass man bei multidisplayanwendungen von DP++ weggeht. Aktive Geschichten kosten kein Geld mehr, zum Glück.
Zum VGA Adapter ist noch zu sagen, dass man diese auch für nen 10er bei ebay bekommt. Es ist eigentlich immer der selbe Chip dort drin, was also die hochpreisigen Geräte etwas in Frage stellt.
Hast du weitere Infos zum den dual HDMI Adaptern? Ich habe bisher noch keine Info gefunden, welcher Chip dort zum Einsatz kommt.
Ich bezweifle, dass in den Teilen für 35,- MSTs stecken. Bei den Geräten für das 3fache mag das der Fall sein, aber wir reden wir hier von HDMI-Ausgängen. MSTs sind bei HDMI afaik nicht vorgesehen.
5.
"Ob es nun einzelne Geräte gibt, die kein DP++ haben weiß ich nicht, vorstellen kann ich es mir aber nicht."
Genau das war die Frage. IdT hätte ich ich scheinbar präzisieren müssen "nicht mind. ein DP-Ausgang DP++ ist".
