Problem mit der GTX570, ggf Defekt?
creadle
Hallo, habe ein größeres Problem.
Wollte gestern nach 2 Monaten(durch einen Unfall konnte ich nicht).
Mein Vater war zwar ab und an dran, aber nur im Internet gesurft, kein Spiel
Nun, dann gestern erst der Hinweis das der Grafikkartentreiber zurückgesetzt wurde. Kurz danach Freez.
Während des Reboot weiße große Vierecke, quer über das Bild, Windows hat geladen, habe ganze 16 Farben.
Dann Karte ausgebaut, gereinigt(war minimal Staub drinnen) und wieder rein, dann ist er wieder hochgefahren ohne Probleme. Heute gespielt, nach 5 min wieder Anzeigetreiber und diesmal Bluescreen.
Habe Temperatur beobachtet, liegt bei 80°C, daher mal Lüfterkurve von Hand mal steiler angelegt.
Fehler im Bluescreen war nvlddmkm.sys Dafür ist der Rechner ohne Probleme und Fehlern gestartet. Weiß nun nicht, reines Software Problem (Die weißen Vierecke waren aber auch kurz im Bios vorhanden) oder wirklich Hardware...
Habe mal Video und 2 Bilder gemacht Bluescreen und das hochfahren von Gestern, wobei diese Vierecke momentan nur auftauchen im Game, nachdem der Treiber zurückgesetzt wurde)
https://www.dropbox.com/sh/cv503b21wtcoqph/AAAZcX-n4EVnOuRpiMCt8m0ua?dl=0
Was meint ihr, ist die hinüber?
Wenn ja, was haltet Ihr von der Karte? (maximale Grenze ist 300€, bedingt durch Krankgengeld)
49292 - 2048MB Palit GeForce GTX 770 JetStream Aktiv PCIe 3.0
Um welches Modell der 770 handelt es sich genau? Und wie alt ist die Karte? Eventuell hast du noch Garantie drauf.
Klingt auf jeden Fall schon so als ob es ein Hardwareproblem wäre, wenns schon beim Booten Probleme gibt. Kannst ja mal den abgesicherten Modus versuchen. Wenn dann immernoch Probleme kommen, ist es 100% die Hardware.
Waren die 80 grad ganz ohne Game oder sonstige Belastung? Denn dafür sind die Temps eigentlich sehr hoch. Idle ist normalerweise < 45°. Laufen die Lüfter?
Noch mal eine 770 würde ich eher nicht kaufen. Entweder eine ähnlich starke R9 280X die dazu noch günstiger ist. Eventuell von MSI.
Oder noch ein par Wochen warten bis es die neue GTX 970 zu einem angemessenen Preis gibt.
Die 80°C unter Last (WOT)
Habe mit MSI Afterburner mal den Core Takt auf 700 und Shader Takt auf 1800 heruntergetacktet, ruckelt zwar, aber keine Fehler bis jetzt
Ach und ich habe GTX570
Coretakt kannst du mal auf Standard lassen und dur den vRam um 100Mhz oder so verringern. Das sollte dann nicht extrem ruckeln. Solche Bildfehler liegen meist am vRam.
Es ist nicht zufällig ne Asus? Da sind öfters Meldungen gekommen dass die zu billigen vRam verbauen der manchmal seinen Takt nicht halten kann...
glaube es war eine MSI GTX570, muss ich morgen mal Rechnung schauen.
3Jahre ist die Karte alt
MSI gibt die Option für die Mhz Anpassung des Rams nicht her, wie es scheint?
Wie meinst du das? Du kannst den Balken doch bewegen.
Dass bei GPUz immer genau die hälfte angegeben ist, ist normal. Schau dafür nach wofür "DDR" steht (in diesem Fall) ;)
