Problem mit neuer Gigabyte 7950 GV-R795WF3-3GD
Kenta
Hessen und Pfalz
habe ein Problem mit meiner "Gigabyte 7950 GV-R795WF3-3GD" heute erst Neu bekommen und eingebaut.
Hatte die ganze Zeit eine 6950 und keine Probleme.
7950 ist per HDMI angeschlossen (gleiches Kabel wie bei meiner 6950)
Catalyst 13.1 installiert. Hatte vorher die 13.3 Beta 3, diese wurden aber nach Einbau und Neustart der Karte nicht erkannt (Keine Catalyst Treiber installiert)
6/8 Pin Strom-Connector ist richtig drin, auch die PINs zum PCI-E Slot sollten richtig sitzen, habe die Karte schon 2x ausgebaut...
1. Habe oft Grafikfehler schon beim hochfahren (siehe Foto, 2 Striche jeweils Links und Rechts, in das Windows komme ich dann garnicht mehr)
2. Graka wird unter GPU-Z nur als PCI-E 1.1 erkannt, obwohl die Karte im PCI-E 3.0 Slot steckt. BIOS des Mainboards aktuell. Die 6950 wurde auch als 2.0 erkannt.
//Edit: Auch unter Last schaltet die Karte nur auf PCI-E 2.0
3. Diverse Schriften auf Homepages sind "unscharf"
4. Karte kommt mir im Idle sehr laut vor (Die ersten paar Minuten im Windows) war die Lüfter angeht.. keine Ahnung ob diese Lautstärke schon "Idle" ist.
Muss oft 2-3x Neustarten um "Striche" beim hochfahren nicht zu bekommen...
Karte habe ich von Hardwareversand.de...
Defekt?
Gruss
Das ist normal falls deine Sys-Infos aktuell sind, Sandy kann kein PCI-E 3.0 - Ist aber auch nicht wichtig ^^
Was nicht normal ist, sind deine Streifen, würde die Karte auf Widerruf zurück schicken und Neu/ oder eine andere Bestellen ;)
Das mit der CPU hab ich dann später auch mal gesehen.. wieder schlauer geworden ;) Graka vorhin weggeschickt.. Nervig wenn man was einschicken muss
Während des Hochfahrens ist die Karte relativ laut. Sobald die Treiber geladen sind, ist die Lautstärke in meinen Augen relativ angenehm. Die zwei Karten fabrizieren ungefähr genauso viel Lärm wie die einzelne 6950er, die ich vorher im System hatte.
Moin,
hatte auch 2-3 mal so Bildfehler (hier hat nur Neustart geholfen). Diese sind aber irgendwie von alleine wieder weg...
War schon auch fast dabei die Karte zurück zu senden.
Bei mir sah es ähnlich aus. :O
Fehler bei den Gigabytes?
Das Problem habe ich jetzt aber nicht mehr bzw. die Grafikkarte wurde sowieso (aus anderen Gründen) ausgetauscht.
Die Lüfter der Karte solltest du auf jeden Fall mit einem Lüfterprofil im Afterburner o.ä. Runterregeln.
Mein Lüfter dreht sonst auf über 50%, trotz geringer Temperatur.
Karte ging jetzt zurück... bin mir jetzt unsicher ob ich mir nochmal die Gigabyte nehmen sollte... vor allem auch deßhalb, dass ich bei der Karte 0 Voltage Settings hatte beim Afterburner...
Da scheint irgendjemand am BIOS rumgefuscht zu haben. Die Karte hat Standard 900MHz GPU und beim Vendor sollte Gigabyte stehen (hat wohl beim Editieren die Vendor-ID vergessen). Demzufolge könnte das BIOS am Verhalten schuld sein. Die Karte hat aber ein Dual-BIOS (Dipswitch). Hättest das andere BIOS nochmal ausprobieren sollen bevor du die zurückgeschickt hast.
Hast du die Karte neu gekauft bei HWV? Dann hast du wohl einen "falsch getunten" Kundenrückläufer erwischt. Das kann aber echt nicht sein das HWV hier Kundenrückläufer nicht kontrolliert/prüft...
Stimmt, das steht fast nirgendwo. Mittlerweile stehts immerhin auf der Gigabyte-Seite. Ich war negativ überrascht, vor allem weil die Karte auch (auch im Idle) höhere Spannungen bekommen hat und dadurch wahnsinnig laut geworden ist. Bei der Vendor-ID muss aber Gigabyte stehen, das stimmt. Dass bei der BIOS-Version Quatsch (xxx-xxx...) steht, ist bei mir aber auch so.
Gibts ja nicht, da modifiziert Gigabyte klammheimlich das VGA-BIOS auf 1GHz und hebt die Spannungen an, ohne auch nur irgendeinem Händler/Distributor bescheid zu geben? Das ist nicht gerade seriös. Kann ich nur hoffen das meine heute georderte Gigabyte noch das alte BIOS drauf hat, denn die 1GHz packt man locker mit einer Spannung von (deutlich) unter 1,1V. Hab mir deswegen extra keine Boost-Version gekauft.
Kann echt nicht wahr sein...bin gerade mittelschwer entsetzt. :(
Hatte im Netz auch von vielen Karten gelesen die auf 1GHz laufen..ab Werk.
Voltage konnte ich dennoch nicht einstellen... Hardwarelock?
Klar, hätte das BIOS testen können...aber mich nervt sowas wenn es nicht direkt funzt.
Angeblich gibt es ja HDMI Probleme mit dem neuen BIOS...
Es gibt keine HDMI-Probleme mit dem BIOS. Diese haben ausschließlich Leute, die sich eines der alten BIOSe auf eine der neuen Karten flashen.
Danke, mal gespannt was dann meine neue Gigabyte macht...werde berichten.
Meine "Neue Alte" Karte war also defekt.
Bekam heute die neue Lieferung und siehe da: Keine Probleme, weder Grafikfehler, noch Reboots oder sonst etwas. Habe auch hier wieder den 6/8 PIN Anschluss und auch wieder 1000MHz ab Werk.
Das Bios ist aber ein anderes.
Defekte Karte: 015.029.000.003.000000
Neue Karte: 015.026.000.000.000000
Welches BIOS ist denn 015.026.000.000.000000?
Leider auch hier: MSI Afterburner Voltage LOCKED, obwohl ein Häkchen gesetzt bei "Spannungsregelung freischalten"
Danke, ist ein FX1
Tja es sieht so aus das diverse Hersteller erst die Leute anfüttern mit Voltage Tweaken > OC bis der Arzt kommt und dann irgendwann, so gegen Ende des Produktzyklus, das Teil beschneiden um ( scheinbar ) die RMA Quote zu reduzieren.
Ist meine Sicht der gelockten Karten.
Meine Karte war natürlich auch eine Boostkarte mit 1000MHz und 1,25V unter Last. Damit wurde mir die Karte aber zu laut und zu heiss (VCore-Lock hatse auch noch gehabt). Bei mir war das FZ0-BIOS drauf - Betonung liegt auf "war", denn das hatte ich keine halbe Stunde drauf. Jetzt mit dem F43 läufts sauber. Nur noch 1,09V unter Last, damit wieder relativ leise und deutlich (ca. 10°C) kühler.
Der Witz: Mit diesen 1,09V laufen die 1000MHz die Gigabyte da mit 1,25V erzwingen wollte absolut fehlerfrei...dieser Boostschwachsinn ist echt das letzte bei 7950er Karten.
