Metamorpher
Hallo, ich habe folgendes Problem.
Ich habe mir 3x XFX Radeon HD 7970 GHz Edition gehollt natürlich erst mal einzeln alle getestet und Fehler festgestellt, zurückgebracht und mir 3x HIS Radeon HD 7970 3GB IceQ X2 gehollt, auch getestet und wieder Fehler festgestellt. Alle Grafikkarten habe ich bei Caseking.de gehollt.
Bei allen Grafikkarten immer das gleiche festgestellt wie Bildschirmartefakte und selten gibt es Freezes sobald man anfängt viele mathematische Berechnungen durchzuführen. GPU Caps Viewer hat einige OpenCL Demos, bei allen GPU OpenCL Demos tauchen überall auf dem Bildschirm Artefakte auf.
Bei Freezes kommt erst so ein eckelhafter Sound in den Boxen als wurde etwas durch einen Mähdrescher laufen, danach friert alles ein ohne etwas zu schreiben oder irgendwelche Fehler zu melden und hängt. Die Temperaturen übersteigen nicht mehr als 58-64°C und die Grafikkarten sind nicht übertaktet, Netzteil ist Corsair AX1200i. Ist das etwa normal, muss das so sein bei RADEON Grafikkarten der 7970 Bezeichnung? Bei der 6800er Reihe passiert mir sowas nicht, da ist alles in Ordnung. Und es werden auch keine Fehler bei OpenCL angezeigt.
Furmark, Heaven Benchmark 4, 3DMark11 zeigen keine Fehler an aber sobald ich memtestCL laufen lasse findet er jedesmal irgendwelche Fehler beim Random Iterations der Karten und dazu kommt noch das in dem Moment wo der Speicher geprüfft wird auch noch Bildfehler/Artefakte am Bildschirm auftauchen. Mit der Geforce 680GTX oder anderen Radeons der 6800er Reihe habe ich aber keine Probleme wenn ich die zum testen laufen lasse.
Es kann doch nicht sein das alle Karten dieselben Probleme aufweisen?
Ergebnis aus dem Bericht vom memtestCL:
Test summary:
50 iterations over 128 MiB of memory on device Tahiti
Moving inversions (ones and zeros): 0 failed iterations
(0 total incorrect bits)
Memtest86 walking 8-bit: 0 failed iterations
True walking zeros (8-bit): 0 failed iterations
True walking ones (8-bit): 0 failed iterations
Moving inversions (random): 0 failed iterations
True walking zeros (32-bit): 0 failed iterations
True walking ones (32-bit): 0 failed iterations
Random blocks: 19 failed iterations
(805632 total incorrect bits)
Memtest86 Modulo-20: 0 failed iterations
Integer logic: 0 failed iterations
Integer logic (4 loops): 0 failed iterations
Integer logic (local memory): 0 failed iterations
Integer logic (4 loops, local memory): 0 failed iterations
Final error count: 19 test iterations with at least one error; 805632 errors total
Press <enter> to quit.
