Seltsame Abstürze beim spielen mit einer Radeon HD 5750
Otto_Normal
vielleicht weiss ja einer hier Rat. Ich komme im Moment nicht weiter. Vor kurzem habe ich mir eine ATI Radeon HD 5750 gekauft. Seitdem habe ich in sämtlichen Spielen, die ich seither installiert hatte, seltsame Abstürze. Nach jeweils 5 - 15 Minuten hängen sich die Spiele auf. Bei 3D-Shootern kommt es oftmals zu Grafikfehlern nach den Abstürzen, die auch Windows weiter auftreten. Ein Neustart des Spieles führt zu massivsten Grafik- und Soundproblemen und das Spiel stürtzt ab.
Habe natürlich alle Treiber mal deinstalliert und neu installiert, auch mal andere (ältere) Treiber versucht, DirectX aktualisiert, BIOS-Settings gecheckt und zu guter letzt Windows 7 (64-bit) neu installiert. Hat aber alles nichts gebracht.
Was kann ich denn noch probieren?
Danke
Mit der Onboard-Grafik (Radeon 4200) gab es keine Probleme.
Hast du (instabil) übertaktet? Wenn ja, setz mal wieder auf die Default-Werte zurück.
Wenn das nichts bringt besorg dir mal von nem Kumpel oder aus dem Keller eine andere Grafikkarte und schau mal ob es damit immer noch zu diesen Störungen kommt. Wenn es dann besser läuft solltest du wohl mal den Hersteller kontaktieren...
Danke
Soweit ich das sehe, ist das eine passive ATI.
Ich tippe mal auf ein Temperatur-Problem. Das gleiche Theater hatte ich mit einer 4670.
Würde mal testweise ein Lüfter draufschnallen und dann Games testen....
Danke für eure Antworten. Die Temperaturen gehen in Ordnung, übertaktet habe ich auch nicht. Habe aber jetzt mal testweise meinen Phenom von X4 auf X2 gestellt und kann jetzt zocken ohne Probleme. Anscheinend ist mein Netzteil ein wenig schwach auf der Brust. Als X4 zieht der Phenom ja doch deutlich mehr Strom. Werde mir also demnächst ein neues NT zulegen. Was halter ihr von dem hier:
OCZ Fatal1ty Power Supply (OCZ550FTY-EU) - Daten- und Preisvergleich - Schottenland.de
Momentan in meinem Rechner verbaut:
ENERMAX Liberty 400W (ELT400AWT) - Daten- und Preisvergleich - Schottenland.de
Hier mal ein Vergleich alt gegen neu:
2 PC-Netzteile der Kategorie Netzteile im Vergleich - Schottenland.de
Edit: Vielleicht kann das ja ein Mod mal verschieben, geht ja jetzt nicht mehr um eine GraKa hier in dem Thread. Danke
also ich glaub einfach das die CPU als X4 ein ding weg hat.
hab ein ähnlich starkes NT und bei mir kommen schon ab 2,7Ghz @X4 Grafikfehler, mit 2,8Ghz startet er nicht mehr ... :) kann irgendwie nich glauben das das am NT liegt :)
Die CPU ist aber 24h Primestable als X4. Kann dann ja eigentlich nicht sein, oder?
Hab den "Fehler" gefunden. Um ein wenig Strom zu sparen, habe ich die CPU mit nur 1,2V betrieben. Für Prime95 reicht das aus, aber zum zocken muss ich die CPU mit Stock VCore (1,375V) laufen lassen. Dann funzt alles prima, keine Abstürze mehr :-)
