[Gelöst] Problem beim Einbau eines 5,25 Wechselrahmen
fritz3
habe mir diesen dualen SSD Wechselrahmen gekauft.
https://www.amazon.de/gp/product/B0074EUA28/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&tag=hardwarelux00-21&tag=hardwarelux00-21&tag=hardwarelux00-21&tag=hardwarelux00-21&tag=hardwarelux00-21&tag=hardwarelux00-21&tag=hardwarelux00-21&tag=hardwarelux00-21&tag=hardwarelux00-21&tag=hardwarelux00-21&tag=hardwarelux00-21&tag=hardwarelux00-21&tag=hardwarelux00-21&tag=hardwarelux00-21&tag=hardwarelux00-21&tag=hardwarelux00-21&tag=hardwarelux00-21&tag=hardwarelux00-21&tag=hardwarelux00-21&tag=hardwarelux00-21&tag=hardwarelux00-21&tag=hardwarelux00-21&tag=hardwarelux00-21&psc=1
und dieses Gehäuse
https://geizhals.de/inter-tech-sy-800-88881209-a1266028.html
Heute morgen wollte ich den Rahmen in das Gehäuse einsetzten doch das kappte leider nicht.
Der Wechselrahmen passt zwar in den Gehäuseschacht aber die Öffnung der Frontabdeckung ist zu klein.
Wechselschacht im Gehäuse ohne Frontabdeckung
Frontabeckung ohne Blende. Unterer Wechselrahmen ist blockiert!
Rückseite Frontabdeckung
Rückseite Einschubvorrichtung
Das kann /darf doch nicht sein. Den unteren Wechselrahmen bekommen ich so nicht aus dem Gehäuse.
Im dritten Bild ist die Rückseite der Front zu erkennen. Dort kann man "Nippel" umbiegen. Wofür das genau ist, weiß ich nicht.
Was mache ich falsch?
gruss.fritz
@crissssss
Den anderen Beitrag habe ich gelöscht und wir machen hier weiter.
Ob man den Kunstoffrahmen raus nehmen kann, das weiß ich eben nicht und würde es gern von euch wissen.
Wofür ist die größere Aussparung in Bild 3? Das wäre doch für einen 5,25 Zoll Gehäuse passend.
Veränderung an dem Gehäuse nehme ich eigentlich ungerne vor aber wenn es nicht anders geht, dann ....
gruss.fritz
Versuch doch mal den rahmen rauszunehmen. Das sieht mir nämlich so aus, als wäre der für optische Laufwerke wie zB einem Brenner gemacht, daher auch die Klappe die dann auch nach unten geklappt wird, wenn das Laufwerk ausfährt.
Eine andere Lösung hätte ich nicht parat.
Das ist offensichtlich eine Spezialkonstruktion für optische Laufwerke ..
Sieht eigentlich so aus, als ob man den inneren Rahmen entfernen könnte.
Die Designer des Gehäuses haben eben nicht an Wechselrahmen gedacht, sondern daran, dass jemand da ein optisches Laufwerk einbaut. Für die Schublade eines optischen Laufwerks reicht der Ausschnitt...
Meinst Du die Nippel, die ich rot eingekreist habe? Wenn ja, dann sind das die Teile, mit denen das Lochblech der Front befestigt ist.
So wie es aussieht ist der Rahmen um den 5 1/4"-Schacht mit der Wabenstruktur verschweißt bzw. ein Teil. Das einzige, was Du da machen kannst, ist einen Dremel rauszuholen und den Rahmen von der Wabenstruktur abzulösen. Am besten vorher das Lochblech entfernen, so dass Du da nichts durchtrennst.
Habe nun ein Mittelstück mit dem Teppichmesser entfernt (mehrmaliges ritzen/schneiden) und anschließen mit der Feile nachgearbeitet.
Hatte da auch Glück, nun passt es ganz genau.
Desktop ist bereits zusammen geschraubt und läuft.
Danke für eure Beteiigungen. Das hat mir geholfen.
gruss.fritz
