Led´s über 3 Pin
Case_Modder
DE
Hallo
wie schließe ich Led´s über 3 Pin Anschluss an...
Wo schließe ich die Plus und Minus leitung an, an dem 3 Pin anschluss...
danke euch
MFG
Hallo
MFG
welchen 3-Pin-Anschluss meinst du denn? Und redest du von einer blanken LED oder einer mit Vorwiderstand?
MfG McG
MfG McG
Ob mit vorwiderstand oder ohne ist doch kak egal^^ minus bleibt immernoch minus und plus immernoch plus ;)
Test doch einfach mal durch bis es mal leuchtet. Kannst ja nichts kaputt machen wennst den richtigen vorwiderstand hast für 12 V...
Weißt jetzt auch nicht die belegung^^
Aber schwarz ist minus und geld plus glab ich
Wenn ich das richtig sehe hat sceto auch Leds über nen 3 Pin Anschluss angeschlossen. Wenns von der Farbgebung so wie bei 4 Pin Molex ist, wäre es ja so dass schwarz "-" Pol ist, gelb 12V "+" Pol und rot 7V "+" Pol.
:confused: Aha!
btt:
Wenn ein LüfterStecker gemeint ist ist die Belegung:
gelb - Tachosignal
rot - +12V
schwarz - GND
Wenn ein Vorwiderstand an der LED dran ist, einfach Plus an Rot und Minus an schwarz
Wenn kein Vorwiderstand dran ist, muss einer dazu, der auch entsprechend berechnet werden muss.
Der in der Mitte ist der Plus Pol wenn man den Anschluss so sieht
__
dann ist der ganz rechte der Minus Pol. Häng aber nicht zuviele dran. Achso langes bein Plus kurzes minus ggf. vorwiederstand nicht vergessen
Nicht so wirklich. Ist die Durchbruchspannung der Diode niedriger als 12V, wird sie bei Falschanschluss zerstört...
Die Anode ist der längere Pin der Diode uns muss an Plus. Die Kathode ist kurz und muss an Minus. Wichtig ist aber der Vorwiderstand für 12V...
Zur richtigen Bestimmung ist dann das Datenblatt hilfreich
Genau deshalb, weil ich das gesehen habe und es ansich ne prima Lösung ist, wie ich finde...
Und hier die Auflösung
ganz einfach, das rote kabel (+) an den mittleren anschluss vom 3-pin stecker, das schwarze (-) an den linken. rechts bleibt frei, ist ja normal tachosignal.
PS: ich rede von LED´s die fertig sind, also mit Kabel und Widerstand
deswegen sagte ich mit passendem vorwiderstand mr. oberschlaumeiercleverschlau:hmm:
Der Widerstand nützt nicht.
Die Diode hat in Sperrrichtung einen (ideal) unendlich hohen Widerstand, daher fällt dort die gesammte Spannung ab.
Der Vorwiderstand soll NUR in Durchlassrichtung den Strom begrenzen.
