[Kaufberatung] Welche 10 oder 12TB Platte für Datensicherung?
Badrig
Nostalgiker
Nürnberg
Ich plane einen Umbau bei meiner Storage Konfiguration.
Tendiere jetzt zu einem Qnap TS-228A mit einer einzelnen 12TB Platte (und einem Slot für Reserve) zur Sicherung.
Den Umbau des Raids lasse ich vorerst bleiben und warte bis mich ein Plattenausfall dazu zwingt.
Welche 12TB Platte ist wohl am geeignetsten? Evtl. ginge auch 10TB, da ist die Auswahl wohl größer.
Folgende aktuelle Situation:
PC mit 6TB Platte für Daten als primärer Ort
Server mit 8TB (4/3/3/3TB@Raid5) für Daten gespiegelt vom PC
Bin aber nicht ganz glücklich, weil beides Produktivsysteme sind und am gleichen Ort stehen
Außerdem greife ich so aus der Ferne teilweise auf veraltete (weil noch nicht synchronisierte) Daten zu
Ziel wäre sowas:
PC ohne Daten-HDD
Server mit 12TB (4/4/4/4TB@Raid5) für Daten primär
NAS mit 12TB zum regelmäßigen Sichern. Soll standardmäßig aus sein, wöchentlich starten, sichern und wieder ausgehen -> geht das?
Praktisch wärs wenn ich die freiwerdenden 6/3/3/3 TB Platten verwursten könnte, das ginge aber dann wohl nur noch JBOD...
Statt RAID5 kannst du unRAID nutzen, da du sicher nicht von Anfang an die vollen 12 TB als Backup brauchen wirst:
Server: 4/4/4/4 @ Raid5 oder unRAID
NAS: 6/3/3/3 @ unRAID
Falls du beides auf unRAID laufen lässt, ist es auch egal, wo die 6er-Platte steckt, da sie als größte Platte als Parity-Platte dient. Die Parity-Platte muss bei unRAID immer mind. so groß sein, wie die größte Datenplatte.
Vorteile von unRAID:
- du kannst die Platten nach und nach durch größere ersetzen bzw. dein Array einfach erweitern
- bei Ausfall einer Platte ist nicht das gesamte Array gefährdet (bei Ausfall einer zweiten Platte während des Rebuilds wäre auch nur die 2. Platte weg und nicht das gesamte Array, meist sind die Daten der betroffenen Platte aber noch lesbar (da nicht gestreut) und es gibt die Möglichkeit eine weitere 2. Parity-Platte in unRAID einzubinden, um dieses Risiko zu minimieren)
Das würde einen weiteren Selbstbau erfordern. Klingt nach viel zu viel Aufwand. Oder gibts ein Standard-Nas mit unraid os?
Mein Server bleibt mit Hardware Raid 5 unverändert. Das ist keine Option.
Wieso sollte das nicht auf Standard-NAS funktionieren? USB mit unRAID booten, fertig.
Ah, bei QNAP verlierst du die Gewährleistung und bei Synology geht es wohl nicht. Mit Asustor NAS ist USB-Boot wohl reibungslos möglich.
Scheint ja noch verzwickter zu sein als gedacht, wenn hier keiner was weiß 🤔
Mir wurde im Serverforum weitergeholfen, nun steht aber die Frage nach einer passenden HDD im Raum. Daher ein Edit und ein Push.
Wieso reicht dir nicht das hier und dies?
Das wäre meine Vorauswahl. Western Digital (insb. WD Red, die auch äußerst leise sind, dafür etwas langsamer) halte ich für zuverlässiger als Seagate, aber da die Platte bei dir ohnehin nicht dauerhaft laufen soll, kannst du auch die mit dem günstigsten Preis/TB nehmen (Seagate Exos).
Seagate IronWolf oder WD Red, Ich würde aber die IronWolf nehmen.
Größe musst du selber wissen, 10, 12, 14, bald 16 TB, das ganze im Qnap in Raid 1. Done
@tar: ich möchte es automatisiert, aber grundsätzlich offline haben.
@Ceiber3: ich möchte das Backup ungern auf ein RAID legen.
Da ich jetzt viel über Ausfälle bei den kleinen QNAPs gelesen habe, tendiere für den Aufbau eines zweiten Windows Servers aus Reste-Teilen. Mir ist das alles sonst zu unsicher irgendwie.
Alternativ fiele mir noch eine Bastellösung ein:
- ROCKPro64 2GB Single Board Computer
- ROCKPro64 - PCIe SATA Karte oder ROCK64 USB 3.0 to SATA III HARD DRIVE ADAPTER CABLE/ CONVERTER with UASP
- ROCKPro64 Metal Desktop/NAS Casing (Thread dazu)
... oder nach dieser Anleitung.
