ich habe eine WD SATA Platte, welche ich mit dem Data Lifeguard Diagnostics für DOS auf mögliche Fehler überprüfen möchte.
Jedoch komme ich erst gar nicht soweit.
Ich habe die Boot CD gebrannt.
Er bootet auch von der CD.
Macht dann lange Zeit einen schwarzen Bildschirm, um anschließend den Fehler auszugeben:
No Drive Found
Error/Status Code: 0120
Welcher ja eigentlich sagt:
Unbekannter Fehler
Während des Tests ist ein unbekannter Fehler aufgetreten. Dies könnte eine Unregelmäßigkeit sein. Prüfen Sie die Verbindungen und wiederholen Sie den Test. Wenn der Fehler erneut auftritt, ersetzen Sie das Laufwerk. Laufwerktest wiederholen
Toll wa?
Hat jemand eine Idee, wie ich das ans laufen bekomme?
No Drive Found
Unbekannter Fehler
Toll wa?
