Welches Multilane Kabel für HP Smart Array P400 8-CH/256MB/SAS/PCI-E 405831-001
riedochs
Hallo Leute,
ich habe mir bei Ebay diesen Controller geschossen: HP Smart Array P400 8-CH/256MB/SAS/PCI-E 405831-001 bei eBay.de: Controller (endet 14.07.11 21:28:35 MESZ)
Was ich übersehen habe: Die Kabel haben an beiden Enden den großen Stecker. :wall: Sehe ich das richtig daß der Controller einen SFF-8484 Anschluss hat? Zumindest sieht der Stecker auf anderen Bildern genau so aus.
Dann müsste ja eins der Kabel hier passen oder? sff-8484 | eBay
Hier der Link zur Herstellerseite: HP Smart Array P400 Controller*-* Download von Treibern und Software - HP Business Support Center
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Hätte durchaus Interesse, nur musste ich vorhin feststellen daß der Controller nicht vom Mainboard erkannt wird :heul: Es liegt definitiv am Mainboard, mein Desktopboard macht da keine Probleme.
Wird er nicht erkannt oder startet der rechner mit dem ding nicht mehr?
(Da würde dann evtl der Pin mod vom PERC5/i helfen)
Und das kabel kann ich dir für nen 5er in nen umschlag packen.
Hey Jungens
Könnte mal Eure Hilfe gebrauchen.
Gibs für den Smart Array 400 x64 Treiber auf win 7 Basis ?
Er erkennt den Controller zwar installiert Ihn aber mit Medientreiber und somit kann er den Controller nicht starten.
Grüße und Danke im Voraus
Das ist ein HP
HP = kein Desktop OS wird unterstützt!
Ich habe mal ein Smart Array e200 gehabt, und damit ging folgendes:
Was gehen sollte ist der Treiber für Windows 2000 (da hier noch kein Unterschiued zwischen Server und Desktop System gemacht wurde) Dazu muss die Installationsdatei von HP manuell entpackt werden , da diese mit dem Fehler eines nicht unterstützten Betriebssytem abbricht. dann müssen die Treiber manuell über den Gerätemanager installiert werden. Die Installation der Verwaltungstools kann man im Kompatibilitätsmodus für Windows 2000 erzwingen wenn ich mich recht entsinne.
damit hat man denn einen leidlich funktionierenden Raidcontroller, dem aber die Überwachungsfunktionalität im laufendem Betrieb fehlt, soll heissen, wenn eine Platte ausfällt, gibt es ausser einem Eintrag im Systemprotokoll keine weitere Benachrichtigung - weder als Desktopmeldung, noch via e-mail.
Diese Funktionalitäten stehen im Prinzip nur auf HP-Servern in Zusammenarbeit mit den grossen Servermanagement Suiten von HP zur Verfügung.
Fazit: man sollte sich über die Fähigkeiten und unterstützten Betriebssysteme im Vorwege informieren.
Hmja, also wenn du mich fragst, leg lieber noch 50-100 Euro mehr drauf und kauf dir einen gängigeren Controller von LSI, Adaptec oder Areca und nicht so ein zickiges Ding mit diesen sonderbaren Kabeln... ;) Diese Controller sind nämlich nur auf den ersten Blick günstig, ist ähnlich wie bei Druckern und den Patronen, günstiger Drucker, teure Patronen... ;) Bei Ebay werden z.B. gerade Arecas geradezu "verscheuert" bzw. massenhaft angeboten, das schlägt sich natürlich im Preis nieder, vor allem bei denen mit 12 Ports. Den bekommste da für 170-200 Euro mit BBU, Kabeln und 1GB Cache, teilweise sogar noch mit 12 Monaten Garantie für Gebrauchtgeräte. Da konnte man sonst nur von träumen...
Ich habe grad nen 2008er Server aufgesetzt, jedoch muß ich wohl den Controller updaten da 2 LEDs gelb leuchten.
Der Controller stammt aus nen 4HE Rackserver, war mir zu groß für mein kleines Computerzimmer :d
Und nen Areca 1110 habe ich auch noch nur hat der nen PCI 64bit und da gibs so schlecht Boards :(
Grüße
Mit dem P400 kann ich also max. 2xSAS aber pro Kanal 4xSATA ansteuern? Hab ich das richtig verstanden.
Bzw. welches Kabel benötige ich um an jeden Port 2 Platten (SAS) zu hängen?
Was verstehst du unter Port?
Dein vorheriger Post zeugt davon, dass du das ganze Thema SAS noch nicht so richtig verstanden hast.
Ich habe 2 Schnittstellen am P400 und kann demnach Pro Anschluss jeweils 1 SAS oder 4 SATA Geräte betreiben?
Der Kontroller kann 8 SAS oder SATA Geräte betreiben.
Wichtig ist nur, dass die Gegenseite aus SAS Platten passt.
8484 auf 8482 brauchst du.
Ist das immer so das man an einer Schnittstelle max. 4 Geräte betreiben kann oder ist das nur bei diesem Controller so?
Das ist Controller spezifisch. Allerdings beinhalten die Standard-MLs halt immer 4 Kanäle, sprich 4 "SATA-Ports" in einem Kabel. (das sind ja auch nur 4 Kabel in einem, bzw. in einem Stecker)
Daher ist es eigentlich immer so, dass du bei Standardcontrollern immer 4 SATA/SAS Channels pro ML-Stecker hast.
Und wie ist der P400 in der Performance? Kannst du dazu etwas sagen?
Was willste denn damit machen?
Die Performancefrage brauchst du bei einem solchen Gerät eigentlich garnicht mehr stellen.
Da ist jede aktuelle SSD meilenweit vorne.
Wenn es um RAID und Serverunterstützung geht, ok. Aber selbst da kann man sich mit SSD behelfen, wenn es um Speed geht.
Gut, die Teile sollen in eine Bastelmaschine auf welcher VM läuft.
Ja nach VMs und Laste, machen SSDs gerade da Sinn.
Multiple VMs sind ja das Paradebeispiel für verteilte IOs und da zieht eine SSD schon gut weg. Wenn es nur TestVMs sind ohne Systemlasten, dann geht das auch mit HDDs, aber da braucht man dann kein RAID.
Wenns SAS sein muss, ok...
Ich habe die beiden Platten da und hätte sie eben als RAID 0 laufen lassen.
