Problem: Macbook Pro 15" (Mid2010) + Samsung P2450H = unscharfe Schrift
Fr34ky
Ich verwende ein Macbook Pro 15" (Mid 2010) mit einem High-Res-Display (1680*1050) und als externen Monitor einen Samsung P2450H, der über den Mini Displayport -> HDMI angesteuert wird.
Der TFT ist neu, wurde vor zwei Tagen gekauft.
Folgende Beobachtungen habe ich gemacht: Die Farben des Samsung-Bildschirms sind gut - soweit alles okay. Jedoch ist die Schrift während des ganzen Betriebs unscharf. Sie wirkt ausgefranst. Egal, ob ich surfe, einen Text schreibe oder durch Menüs navigiere.
Im Vergleich zum Bildschirm des Macbooks stelle ich einen deutlichen Unterschied fest. Nach einer Nutzung von 45-60min sind meine Augen angestrengt - das Arbeiten macht keinen Spaß mehr.
Ich habe bereits diverse Parameter am Samsung-Bildschirm verstellt (Schärfe, Kontrast, ...). Keine Verbesserung.
Welche Erfahrungen habt ihr mit externen Monitoren an euren Macs gemacht?
Unterscheidet sich das Schriftbild des Macbooks von dem des externen Monitors?
Kann es am Bildschirm liegen? Der Samsung P2450H hat in vielen Tests gut abgeschnitten und wird auch hier im Forum oft empfohlen. :-/
Ich hoffe auf zahlreiche Tipps! =)
also ich hatte zuerst an meinenm MBP (Early 2008 Modell) Cinema Display 23'' betrieben, lief alles einwandfrei
jetzt nutze ich den Dell G2210 22" an meinem iMac
auch super Bild, aber nicht besser als auf dem iMac, dafür muss man auch etwas tiefer in den Geldbeutel greifen, das ist halt das typische an TN Panels, bei IPS bzw. PVA sieht das schon deutlich anders aus
sprich alles genauer etc.
---------- Post added at 19:06 ---------- Previous post was at 18:59 ----------
was auch zu dieser Ungenauigkeit beiträgt ist die Pixeldichte ppi
je weiter auseinander, desto ungenauer
je mehr zusammen desto genauer aber auf Dauer für die Augen nicht so ergonomisch
Mein Samsung TFT hat einen extra HDMi Film Modus (kann auch so ähnlich heißen), dadurch ist das Bild ziemlich mies. Der war bei mir Standardmäßig an und es erforderte auch einiges an Internet-Recherche um dem Problem Herr zu werden.
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich ein High-Res-Display mit 1680*1050 Pixeln habe.
Das würde deine These hinsichtlich der Pixeldichte unterstützen. Mein Macbook hat eine Pixeldichte von 128,6 ppi. Ein 24" Full-HD TFT besitzt im Vergleich dazu nur 91,8 ppi.
Im Umkehrschluss heißt das für mich, dass ich entweder einen kleineren Monitor oder einen Monitor mit einer höheren Auflösung (was schwer werden wird^^) kaufen muss.
Gibt es hierzu irgendwelche Ratschläge/Meinungen/Tipps?
Also ich hatte mit meinem Monitor (ist nicht der gleiche aber auch ein Samsung 24" HD) über HDMI mit dem MBP auch anfangs Probleme, was die Schäfe betraf. Ich hab nach längerem rumspielen am Monitor es dann hinbekommen (bei mir hats geholfen den "AV Modus" - oder so ähnlich auszuschalten).
Grüße Keks
ich fand den 23er ACD mit der verhältnismäßig hohen Auflösung (für 23 Zoll) von 1920x1200 am optimalsten, es ist nicht zuu groß aber auch nicht zu klein, wenn man bedenkt, dass die meisten 22" Monitore 1680x1050 haben, für mich eben perfekt
bei dem 24" (ob iMac oder Cinema Display, da gleiche Auflösung 1920x1200) sind die Pixel ein wenig größer
ich halte von solchen Monitoren wie z. B. 26 Zoll mit ner Auflösung von 1920x1200 nichts, man kann drauf höchstens zocken, aber für professionelle Sachen eher ungegeignet
vielleicht musst du dich zuerst auch dran gewöhnen, weil du wechselst ja oft die Monitore zwischenzeitig, also guckst auf den TFT dann wieder kurz aufs MBP etc.
das kann auch Augenschmerzen hervorrufen, da es doch ein deutlicher "Kontrast" dazwischen ist
---------- Post added at 21:30 ---------- Previous post was at 21:24 ----------
ein weiteres mögliches Problem ist die Hz-Zahl (?)
bei den normalen Monitoren ist die glaube ich bei 60Hz (?)
bei den Macs etwas höher, weiß aber grad nicht wie viel genau
ein weiteres mögliches Problem wäre auch die Schriftglättung unter OS X
@ like-a-star, du darfst die apple Bildschirme nicht mit den tn röhren vergleichen, ich habe das bei fast jedem TN Bildschirm, wo die Pixeldichte nicht annähernd die dem mac entspricht, alles sieht total verwaschen bzw. um 1px versetzt aus...
Warum es mir unter Windows nicht so vorkommt weiß ich auch nicht, anscheinend setzt Windows eine andere Technik ein?!
Vielen Dank für die bisherigen Posts! =)
@like a star: Was die Schriftglättung angeht, werde ich mich zunächst mal im Forum umschauen. Falls dann noch Fragen bestehen, stelle ich sie hier. ;)
@Der Keks: Der "AV-Modus" war bei mir auch ausgestellt.
Ich habe den Monitor zurückgegeben und werde wohl demnächst auf einen kleineren umsteigen.
