Probleme beim Instalieren des Betreibssystems auf M.2 SSD
Hallo an Alle!
Mein Rechner:
Mainboard ASUS X99 DELUXE
CPU i7-5280K
Arbeitsspeicher 4x 4GB/DDR4 2133Mhz
Systemlaufwerk 256GB Samsung SM951 M.2 2280 PCIe 3.0 x4
Bei dem Versuch Win7 , 8 oder 10 auf der M.2 SSD zu installieren erhalten wir stets folgende Meldung:
"Windows kann nicht auf Datenträger "0", Partition "1" installiert werden. Die Hardware des Computers unterstützt möglicherweise das Starten mit diesem Datenträger nicht. Stellen Sie sicher, dass der Controller des Datenträgers im BIOS-Menü des Computers aktiviert ist."
Trotz Unterstützung durch einen sehr versierten "Insider" war es nicht möglich im BIOS die entsprechenden Einstellungen zu finden und vorzunehmen.
Hat vielleicht jemand eine Idee wie vorzugehen ist?
CSM deaktivieren und das Setup im UEFI-Modus starten.
Siehe auch: http://www.hardwareluxx.de/index.ph...samsung-sm951-mit-512-gb-im-test.html?start=1
Damit wir Windows 8.1 auf der Samsung SM951 installieren konnten, mussten wir in unserem Fall zuerst das BIOS auf die Version 2.10 aktualisieren. Vorher ließ sich Windows zwar installieren, die SSD wurde jedoch nicht als Bootlaufwerk erkannt. Nach der Aktualisierung gab es bei den Boot-Optionen den zusätzlichen Eintrag „Windows Boot Manager“, mit dessen Hilfe sich das soeben installierte Windows dann auch starten ließ.
Die Installation von Windows 7 gestaltet sich etwas komplizierter, zumindest wenn man die Installation via USB-Stick durchführen möchte, denn das Setup muss im UEFI-Modus gestartet werden, der passende Bootloader fehlt aber auf dem USB-Stick. Den Bootloader kann man glücklicherweise von der DVD kopieren, indem man das Archiv install.wim auf der DVD (oder dem Image) öffnet und in den Ordner „1\Windows\Boot\EFI“ wechselt. Von dort kopiert man die Datei bootmgfw.efi in den Ordner „efi\boot“ auf dem USB-Stick und benennt sie in bootx64.efi um. Den boot-Ordner muss man gegebenenfalls erstellen, sollte er nicht schon existieren. Danach konnten wir das Setup wie geplant im UEFI-Modus starten und die Installation von Windows 7 erfolgreich abschließen.
Nachtrag:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA2011/X99-DELUXE/X99-DELUXE_Devices_Report.pdf
Hier ist nur die XP941 aufgeführt. Wenn die XP941 geht, geht zwar meistens auch die SM951. Wenn sich Windows trotz der genannten Einstellungen aber nicht installieren lässt, könnte das der Grund sein - die SSD wird schlicht nicht als Bootlaufwerk unterstützt.
Korrekt, UEFI Mode verwenden. Aktuelle UEFI Version kann auch nicht schaden.
Vorher mit Diskpart die HDD komplett platt machen (clean) weil der UEFI Mode die SSD als GPT Datenträger intialisieren muss.
Vielen Dank für die Unterstützung!
Mittlerweile(nach zwei Tagen Pause und erneutem Versuch), konnten wir Win10 erfolgreich auf der Karte installieren.
Es gibt unter:
How to Install Windows on a M.2 SSD SM951 or XP941
auf U-Tube ein Video bei dem das ASUS X99 DELUXE bei der Beschreibung benutzt wird, mit dieser Anleitung hat es dann letztendlich geklappt.
In dem der Typ aber auch nix anderes sagt als das was hier im Thread steht. Secure boot keys installieren ist massivst unnötig.
jo secure Kram ist Nebensache
UEFi Mode und ab geht der Peter :)
rennt bei mir auch auf der m2
Ich bin anscheinend deutlich zu doof das hin zu bekommen. :(
Der Reihe nach:
Asus X99A/USB3.1 - BIios im Auslieferungszustand erkannte die SM951 PCIe AHCI , BIOS 18.01 nicht mehr. Egal, Windows findet sie zur installation, lässt sich aber erstmal nicht installieren aus oben genannten Gründen. Linux Mint lässt sich sauber installieren, bootet aber nicht. Nach dem Rechnerstart immer nur direkt ins Bios, wo keine Platte zu finden ist. Alle möglichen Bios Einstellungen probiert.
- Windows 10 auf eine separate Sata HDD installiert, dort die SM951 von MBR auf GPT formatiert.
- SATA Platte abgeklemmt
- Mit Rufus einen bootable USB Stick mit Windows 7 Pro, 64 SP1 erstellt. Partitionierungsschema "GPT für UEFI". NTFS filesystem.
- Versucht von der install.wim die bootmgf.efi auf den Stick zu kopieren, dort war aber die bootx64.efi schon vorhanden. Nehme an wegen dem GPT Partitionierungsschema. Ergo nicht überschrieben.
- CSM deaktiviert, USB Stick wird im Bios allerdings 2 mal angezeigt.
- Fehlermeldung des Windows Boot Managers: "file: \EFI\Microsoft\Boot\BCD" An error occured while attempting to read the boot config data.
Jemand ne Idee?
Welchen hast Du gewählt? Da muss der mit UEFI gewählt werden und dann beachte, dass Win7 noch keinen USB3 Treiber hat, also am Besten von einem USB2 in einem USB2 installiert werden sollte.
Außerdem muss bei der SM951 das UEFI immer das Booten von dieser SSD explizit unterstützen, da diese als OEM SSD kein Option ROM hat.
Das sind Kingston Data Traveler 2.0. Der wird im Bios 2 mal als "UEFI: Kinsgston DataTraveler 2.01.00" angezeigt, name ist identisch. Egal ob an 2.0 oder 3.1 ports angeschlossen :(
Deinen 2ten Satz verstehe ich nicht. Also, das die die SM951 kein Opt rom hat weiß, ist auch im BIOS so eingestellt falls du das meinst. Im Secure boot menu "Windows UEFI mode"
*edit*
Anscheinend habe ich die beiden doch von der boot priority noch nicht getauscht. Habs grade nochmal probiert, jetzt kommt eine andere Fehlermeldung:
"UEFI:NTFS
Loading NTFS Driver ... done
locating first NTFS partition on this device ....
ERROR: NTFS partition could not be mounted: [14] Not found
Press any key to exit
Danach kommt wieder die Windows Boot Manager Fehlermeldung
*edit²*
Hab den USB Stick jetzt in allen erdenklichen Konfurationen erstellt, die RUFUS bietet. Ergebnis ist immer das gleiche:
CSM aktiviert: Windows-Installation startet, kann aber nicht auf dem Datenträger installiert werden. Egal ob MBR oder GPT
CSM deaktiviert: Die Boot-Manager Fehlermeldung siehe oben
Help please!
Doch, liegt an NTFS.
Wenn du eh Win10 installierst dann erstell dir den USB Stick auch direkt mit dem Media Creation Tool, dann funktioniert auch UEFI Boot problemlos.
Secure boot schaltest du der einfachheit halber komplett aus und den boot mode auf UEFI ohne Legacy. CSM aus.
Das mit dem NTFS kann eigentlich nicht sein h00bi. Ich habe vorhin den Stick als Fat32 angelegt, mit dem selben Ergebnis.
PS: Es soll Windows 7 rauf, Windows 10 ist scheisse ^^
Warum benutzt du überhaupt Rufus?
Erstelle den USB-Stick mit dem Tool von Microsoft: https://www.microsoft.com/de-de/download/windows-usb-dvd-download-tool
Die SSD komplett "leermachen": Win+R > diskpart > select disk X > clean
X = Nummer des Laufwerks, z.B. in der Datenträgerverwaltung nachschauen
Achtung! Der Befehl wird ohne Nachfrage ausgeführt, sämtliche Partitionstabellen gelöscht!
Jetzt den Datenträger NICHT initialisieren.
Bei Windows 7 die Hinweise in Post #2 beachten (Bootloader kopieren). Vom USB-Stick starten - den Eintrag wählen, der mit "UEFI: " anfängt.
Das Windows Setup richtet die SSD automatisch richtig (mit GPT) ein.
Wenn du alles genau so machst und beim Setup immer noch eine Fehlermeldung kommt, dann unterstützt das Board das Booten von der SSD nicht.
Und um ganz sicher zu gehen, du hast die AHCI-Version der SM951? Wenn du irgendwie an die NVMe-Version gekommen sein solltest - davon kann Windows 7 grundsätzlich nicht booten.
Hallo DoubleJ,
danke für die Antwort. Ich meinte irgendwo mal was überflogen zu haben, dass ein full erase (frag mich mal wie das genau hieß, glaub so ne art low level format)) der SM951 die SSD zerstört. Das macht diskpart aber nicht, oder?
Ja, ist die AHCI Version
Diskpart macht kein Secure Erase, es werden nur sämtliche Partitionstabellen gelöscht. Das schadet keiner SSD.
Ok. habe alle Schritte genau so ausgeführt, und bekomme die Windows Boot Manager Fehlermeldung. Doof das :(
Ich nehme an die Intel 750 NVMe ist ähnlich problematisch. Gibt es eine andere empfehlenswerte Alternative ?
Die Intel 750 ist keine OEM SSD, sondern eine Endkundenversion von Intels DC P3500 und die hat ein Option ROM, aber dafür muss das UEFI auch NVMe unterstützen. Lies Dir Intel® SSD 750 Reihe ? Vor dem Kauf durch.
Diesen Hinweis bei RAMCity hast Du gelesen?
•ASUS X99-A motherboard. Can be booted with the AHCI SM951 or XP941 in the onboard M.2 socket (confirmed 10/4/15 in this comment with thanks to Robert Sandru). Also note that you need to set your CSM settings to 'UEFI Driver first' in the PCIe-EX storage section before you'll be able to successfully install Windows on either the XP941 or SM951. To get here, boot the system, press F2 to enter the BIOS, press F7 for advanced configuration, then navigate to the 'Boot' submenu, then down to CSM (Compatibility Support Module) and press Enter. Then, navigate to 'Boot from PCI-E / PCI Expansion Devices' and select 'UEFI Driver First' from the menu. (default selection is 'Legacy Only'). Then navigate to the Exit menu, select 'Save Changes and Reset'. **EXTRA NOTE** - this only works with X99-A BIOS 1402. I personally successfully installed both Windows 8.1 and Windows 7 with X99-A BIOS 1402 (rel. Mar 27th, 2015) with the XP941/SM951 in the M.2 socket or the Lycom DT-120 adapter. Using version 1702 (rel. Apr 15th, 2015), I was constantly thwarted with the message 'windows cannot be installed to this drive' and could not get past it.
Dass es mit einer neueren BIOS-Version nicht funktioniert, mit einer älteren aber schon, kann eigentlich nur eine Regression sein, keine Absicht - denn zumindest die XP941 steht ja auch in der Kompatibilitätsliste. Da wäre es also ggf. nicht verkehrt, mal den ASUS Support zu kontaktieren.
Aber letztendlich sind genau das eben die Probleme, die man bekommen kann, wenn man ein OEM-Produkt kauft...
@Earthling
<-- Rampage V
Secure-Boot im Bios ist bei mir aktiv, das hat keine Auswirkungen auf ein aktuelles Mint oder Windows 8/10
Die SSD wird übrigens bei mir NIRGENDWO im Bios angezeigt. Ich frage mich was da bei Dir im Bios erkannt wird.
Erst wenn ein OS auf der SSD ist, erscheint die SSD in die Auswahl der Partitonen.
Ich hab übrigens in meiner Signatur den Weg den ich gegangen bin.
Und er funktioniert bei mir auf einer XP941 und auf einer SM951 (die allerdings auf einem X4-PCIe-Adapter steckt, was keinen Unterschied machen sollte)
@ Holt
genau wegen dem NVMe bin ich ja so skeptisch. Das X99-A sollte NVMe unterstützen, ne BIOS option gibt es auch. Aber wie man ja (zumindest bei mir) mit der SM951 sieht ...
@ DoubleJ
Asus support hatte ich kontaktiert. Der meinte auch, die SM951 zurück geben und die XP941 holen :d Davon abgesehen weiß ich nicht, ob die Installation mit dem veralteten Bios geklappt hätte. Nur angezeigt hat es sie da ....
@ HisN
Glaub mir, ich habe alle Einstellungen die letzten 3 Tage probiert. CSM an/aus, Secure boot an/aus etc. Habe übrigens nach der Anleitung von DoubleJ mit dem partdisk nochmal versucht Mint zu installieren. Mit CSM an blieb selbst die Life CD hängen, CSM aus und ich konnte LIfe booten und dann auch auf der SM951 installieren. Rechnerneustart bringt mich aber danach immer nur ins BIOS, egal was ich da dann einstelle. Booten tut da nichts.
Trotzdem vielen Dank für eure Tips. Ich sag euch mal wie's mit der Intel läuft ;)
Die Intel wird auf jeden Fall funktionieren. Der X99 Chipsatz ist die offizielle Plattform für die SSD.
Das sind aber zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe, Deine SM951 dürfte ja wohl die AHCI Version sein und deren Problem ist eben das Fehlen des Option ROMs, bei der Intel gibt es das Option-ROM, da kommt es nur auf die UEFI Unterstützung im BIOS an.
@Earthling
Da Samsung die SM951 zur Zeit nur in der AHCI-Variante verkauft, wirst Du keine NVMe-Variante bei Dir daheim haben.
Und so erscheint auch der NVMe-Controller nicht bei Dir im Bios.
Da die sich in der Kennung nur in einem Buchstaben unterscheiden kann man das schon mal übersehen.
Edit: VIEEEL zu spät :-)
Ich klinke mich hier mal ein...
Ich habe gerade meinen ersten PC selbst zusammengebaut und habe nun das gleiche Problem wie der TO. Bin ein absoluter Neuling auf dem Gebiet und verstehe von vielen Dingen hier nur die Hälfte :) Daher bitte ich um Nachsicht, wenn ich scheinbar auf dem Schlauch stehe.
Ich habe bisher immer gelesen, dass man einen USB Stick für die Windows Installation verwenden soll. Geht das denn auch mit der DVD? Ich habe eine Win7 x64 Professional DVD und würde Windows gerne von dieser installieren falls das geht. Ich habe auch das Problem, dass die SM951 erkannt wird, aber nicht für die Installation genutzt werden kann. Habe ich das nun richtig verstanden, dass die AHCI Version der SM951 nicht zur Installation taugt?
Ich habe eine 512GB Variante im M.2 Slot direkt auf dem Mainboard und eine 256GB Variante in der Erweiterungskarte (die steckt im obersten PCIe Slot).
CSM aus und Setup im UEFI Modus starten hat leider nicht geklappt :(
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Natürlich geht es auch mit der DVD, sofern Du sie im UEFI-Modus booten kannst.
Und es liegt nicht an der SM951 bzw. ob es AHCI oder NVMe ist.
Sobald der Installer sagt dass er auf der SSD nicht installieren kann, hat das in der Regel zwei Gründe.
a) Falsches Partitionsschema auf der SSD (GPT/MBR)
b) Falsche Installationsmethode (UEFI/Legacy)
Schlimmer wäre es, wenn Du die SSD im Installer nicht sehen würdest. Aber das scheint ja zu funktionieren, und ist ein Zeichen dafür dass Du sie auch benutzen kannst :-)
Die meisten Probleme kann man umgehen wenn man im Installer mal die SSD "löscht", d.h. im Diskpart ein CLEAN eingibt.
Wie das geht, steht in meiner Signatur.
CSM ist nur ein Problem wenn man die DVD erst gar nicht booten kann, bzw. nach der Installation das OS nicht von der SSD startet. Sobald man den Installer sieht, ist CSM erst mal richtig eingestellt.
Danke für die Antwort. Ich versuche das heute Abend mal. Zwei Fragen noch dazu:
1. Den Boot Modus (UEFI) stelle ich im Boot Menü des BIOS ein, richtig?
2. Mit Installer meinst Du den Win7 Installer, der startet, wenn ich das BIOS schließe?
Danke und Grüße
1) Mach das mit dem Quickboot-Select, bei Asus ist das die Taste F8 zum Post-Screen (steht meistens auch im Klartext auf dem Bildschirm).
Dort ist die DVD dann 2x vorhanden, hinter einem Eintrag steht UEFI. Das ist der richtige. Ins Bios braucht man dazu gar nicht.
2) Das Programm, das von der DVD geladen wird, und in dem Du auswählen kannst wohin Du Dein Windows haben möchtest.
Bei der Frage nach der Installation die Eingabeaufforderung mit Shift F10 anschmeissen. Es öffnet sich ein Dos-Eingabefenster mit einem blinkenden Prompt (haben bestimmt schon einige von euch gesehen, besonders die älteren unter uns^^)
Diskpart tippen, das öffnet den Partitionierer von Windows (egal ob Win7 oder Win8 oder WinX, muss halt ein 64-Bit-OS sein, weil sonst kein UEFI-Boot, der Text in Klammern ist ein Kommentar, der muss natürlich nicht mit eingegeben werden)
List Disk (Listet eure angeschlossenen Festplatten auf)
Select Disk NUMMER (die Nummer eurer Festplatte, die ihr der Liste die ihr gerade aufgerufen habt entnehmen könnt)
clean (löscht die Partitionstabelle, alle Daten futsch, genau überlegen was ihr da macht, das ist wichtig, sonst sehen wir uns im Datenrettungsforum. Das ist ein Grund warum alle anderen Platten abgehängt gehören.)
convert gpt (Konvertiert den leeren Datenträger nach GPT ... mit MRB-Datenträgern funktioniert das alles nicht mehr, is halt jetzt UEFI-Boot)
create partition efi size=100 (DAS wird die Boot-Partition von eurem Windows)
format quick fs=fat32 Label="BootX" (X durch die Version eures Windows ersetzen)
create partition primary size=100000 (Das wird eure Windows-Partition, hier im Beispiel 100GB groß, ändert es entsprechend ab)
format quick fs=ntfs label="WinX" (X wieder durch die Versionsnummer ersetzen, damit ihr nicht durcheinander kommt)
create partition primary (das belegt den restlichen Platz auf dem Datenträger mit einer leeren unformatierten Partition, das zwingt den Windows-Installer dazu die beiden vorhandenen Partitionen zu benutzen, und keine neuen anzulegen).
exit (Diskpart wird geschlossen)
exit (die Console wird geschlossen)
Danach könnt ihr Windows ganz normal installieren und zwar auf die gerade angelegte große Partition. Nach abgeschlossener Installation bitte die unformatierte Partition wieder löschen, damit es weiter gehen kann.
So habe ich es gemacht. Leider kommt dann dies:
Was habe ich falsch gemacht? Habe es natürlich auf Partition 1 versucht...
Partition 1 ist die Bootpartition.
Ich glaube nicht dass Du ein Windows in eine 150MB Partition willst/bekommst.
So rein logisch betrachtet :-)
Aber meine Anleitung ist auch Advanced. Bei Dir hätte ein Clean gereicht, so wie ich es geschrieben habe, und dann ein return auf die leere Platte. Die entsprechende Partitionierung wäre dann automatisch vom Installiert erledigt worden.
Ich verzweifel...
- - - Updated - - -
Ha!
Kleine Verarsche von Windows. Mit Klick auf "Weiter" ging es dann doch :)
Vielen Dank für die kompetente Hilfe!
p.s.: Hast Du nicht auch mal fotografiert, HisN?
Jupp, ist länger her, jetzt brauchen zwei Kinder die Zeit.
Schön dass es jetzt geht. Viel Spass mit der Samsung
