8 Pin PCIe Kabel >> GND Aufsplitten<<
SenSej
neben dem DSLAM
Nabend,
ich habe ein Seasonic Platinum 660W als NT und habe das Problem das die GK Kabel alle 6+2 Pin sind, also keine "echten" 8Pin
Ich möchte das NT gern sleeven (shrinkless) und meine Frage nun ist:
Kann ich die 2 extra GND auf einen anderen GK Anschluss am NT "auslagern"
also an der Grafikkarte 8Pin -->> 6Pin an den NT anschluss (wie normal halt) und dann die 2Pin extra GND auf einen anderen NT anschluss
Das SS NT hat auf seite des NT´s zwar 8Pin connectoren aber die anschlüsse sind PCIe / EPS Kombi anschlüsse (sprich einer der leeren Pins ist GND aber der andere hat 12V)
im prinzip fehlt mir ein GND anschluss
(damit er aber nicht so einsam ist wollte ich beide in den extra connector packen
Quelle
ich hoffe ihr könnt mir folgen, ansonsten fragt einfach
Die frühen Enermax Liberty haben das ab Werk so gehabt,
könntest du das näher erläutern ?
die hatten also das PCIe kabel aufgeteilt auf verschiedene NT Stecker ?
finde keine richtiges bild dazu
ok, danke
die frage ist jetzt, ist das bei allen NT´s "möglich"
€ Wie verhält sich das jetzt eigentlich mit der Leistung die die Graka max aufnehmen kann ? (bedingt durch den 2ten connector
ich mein sind ja nur 2 GND leitungen
Der PCIe 6pin kann offiziell 75W, der 8Pin 150W.
Der 8 Pin hat zwei zusätzliche GND-Leitungen, damit die Grafikkarte erkennen kann, ob in der Buchse ein 6 oder 8pin steckt (über die läuft idR kein Strom (zumindest bei aktuellen Karten). Von der Belastbarkeit würden auch 150W über den 6pin gehen.
Das Thema ist recht komplex, empfehle dazu folgenden Thread:
Power spec for the PCI-E 8 pin power plug [Solved] - Power Supplies - Components
Have learned several interesting facts about the PCI-E plugs and power after researching it this past week, that is worth sharing
The PCI-E connecter has 6 pins. They are not all used for power. For the 6 pin connector, Pins 1 & 3 are 12V & each can carry 8 Amps. Pin 2 by spec is not connected, although some PSU manufacturers do add a 12V line there. Pins 4 & 6 are Com return lines. Pin5 is Com for sensing. Using 2 lines, you get 12V*8A*2= 192Watts, much over the required 75Watts. With an 8 pin PCI-E connector, 2 Com lines are added (4&8) not a 12V & Com. There, Pins 1,2,3 are 12V, Pin 4 is a Com for the 8 pin connector sensing, Pin 5,7,8 are Com return lines, & pin 6 is for the 6 pin connector sensing. Using that config, 12V*8Amp*3=288 Watts, much over the required 150Watts.
Since Mar 2005, the molex pins are required to be "HCS" rather than "Std", which each carry a max of 11Amps. So properly made, an 8 pin PCI-e can supply 12V*11Amps*3lines=396Watts of power for the graphic cards.
Ther aren't 4 12V pins on the 8 pin connector, only 3, and 2 leads are used for sensing the connector type.
The other limiting factor of course is the width of the PCB lines on the graphics card, each typically carrying 1-2 Amps. That would also determine how much power it could carry to the graphics electronics.
Also worth noting Scott Meuller in his latest 19th Ed of "Upgrading and Repairing PCs" has this information incorrectly listed.
Hope that answers most of the questions regarding this unusually engineered connector.
John VK
Wobei er nicht 100% recht hat. Beim originalen PCIe 6pin waren immer alle Pins vorgesehen.
Edit auch aufpassen: nicht alle Hersteller benutzen HCS Pins, und immer mehr Hersteller benutzen Nachbaupins, keine Original Molex. Bestes Beispiel ist da wohl Corsair.
es fließt da schon Strom, alles was über die 3 gelben Leitungen in die Karte rein fließt, fließt auch über die 5 Schwarzen ab.
die zwei zusätzliche GND-Leitungen dienen im Prinzip dem Potentialausgleich, wenn sich das GND Potential durch die hohen Ströme auf nur 3 Leitungen verändern würde, Würde sich den Nullpunkt auf den Datenleitungen verschieben, was dann zu Störungen der Signale führen könnte.
GND sollte im PC immer das gleiche Potential haben, im Netzteil ist auf jeden Fall so, damit ist es auch egal aus welchen Pin man die beiden Schwarzen Leitungen nimmt u. zur Grafikkarte führt.
Naja, hab schon einige (alte) Adapter für DX9 Karten gesehen, bei denen wirklich nur 4 (oder 5) Pins genutzt wurden, der mittlere +12V Pin war in der Tat leer.
Bei den PCIE Anschlüssen waren aber in der Tat immer alle 3 +12V Leitungen genutzt...
bei den Adaptern gibt es auch viel Schrott am Markt, die sollte man nicht als Maßstab nehmen
Die Kartenhersteller machen das auch arg unterschiedlich, gibt Karten da gehen alle 12V Pins auf eine Schiene, bei anderen sind die getrennt.
Eine GTX560 Ti säuft aber bei beiden PCIe 6pin aus allen 12V Pins Strom. Hab ich mit dem Zangenamperemeter mal nachgemessen.
