Probleme beim Ausschalten
av3nger
Guten Abend,
ich habe mir heute meinen neuen Computer zusammengebaut und leider erste Probleme feststellen dürfen. Sobald ich den Computer herunterfahre (oder auch in den Energiesparmodus/Standby versetze), piept es ziemlich laut (durchgehendes Piepgeräusch). Ich bin ziemlich sicher, dass es das Netzteil ist, denn einen Speaker habe ich nicht.
Bei dem Netzteil handelt es sich um ein neues Seasonic X-760. Die LED-Lüfter im Gehäuse leuchten auch beim Herunterfahren weiter, das Piepen hört erst dann auf, wenn ich das Netzteil ausschalte (und er nach wenigen Sekunden ohne Strom ist) oder den PC wieder einschalte. Jedoch muss ich für letzteres den Power-Knopf gedrückt halten, beim einfachen betätigen, reagiert er nicht.
Schalte ich das Netzteil erneut an, so gibt es keinen Mucks von sich - die LEDs der Lüfter leuchten dann auch nicht. Testweise habe ich mal bei meinem ASUS P8P67 Pro C1E und EIST ausgeschaltet, hat aber auch keine Wirkung gezeigt.
Hat irgendjemand eine Idee, was ich da machen kann?
also piepen kann das NT mit sicherheit nicht, wenn dann vielleicht pfeifen,
würde eher auf das board tippen, hatte ein ähnliches Problem, allerdings war das nur beim
hochfahren des PCs da war es durchgehen am piepen, es lag bei mir an falsche OC einstellungen, hast du es mal mit einem bios update versucht?
bzw. lad mal die default bios einstellungen.
schonmal auf dem mainboard genau geschaut, einieg haben den speaker ja verlötet
ansonsten können grafikkarten auch solche geräscuhe von sich geben,haben manche auch son peeeeeper drauf
Gerade mal Update eingespielt, aber hat leider nichts geändert. Mit Default-Settings tritt das ebenfalls auf.
Ist nichts verzeichnet und dieses typische Piep-Geräusch beim Anschalten hab ich jetzt auch nicht mehr.
Ausschließen, dass es das Board ist, kann ich auch nicht.
Eventuell kann man einen anderen Energiesparmodus für den Standby einstellen (S1 + S3 sind möglich): Ich hatte mal ein Board bei dem einer der beiden ziemlich rumgezickt hat.
Wo denn? Im BIOS gibt's keine Einstellung dafür.
Netzteil und Board einfach einsenden und umtauschen. Als Netzteil empfehl ich ein 600Watt Striker X von NetseQ, die Marke ist nicht vielen bekannt aber es ist ein super Silent Netzteil auch unter last und in Tests hat es super abgeschnitten, die bauteile darin sind mehr als hochwertig und selbst in teuren Netzteil nicht immer gang und gebe.
Effizienz liegt bei Max 88% hat ein Panel hinten (LEDs) woran man sieht ob jede Leitung richtig arbeitet, und man kann das Netzteil vorm einbau schon Testen da ein Prüfer dabei ist sprich einfach MB 24Pin Stecker drauf und sofern das Beuteil leuchtet geht alles ohne das man erst alles verbauen muss^^.
Hab es schon 2 mal bestellt davon einmal für meinen Rechner und kostet nur 77.90. Sonst hat es halt Power Plus für MB und PCIe also kann da mehr Power bereitstellen fals nötig oder Stabiler.
Da ohne Netzteil kein Rechner läuft kannste das MB einfach mal mitsenden, als Tipp wen du Geld hast: Bestell dir Morgen das Netzteil und das MB neu geh in Vorkasse und send dan am Montag das alte zeugs ein. Verlierst max die Versandkosten bist aber keine 3Tage ohne Rechner weil ne Gutschrift aufs Konto immer etwas dauert.
Wen ich es eilig hab und was nicht geht mach ich es immer so.
((*Es bietet auch Kabelmanagment sowie PCIe 6+2Pin und alle Kabel sind ummantelt*))
Weiteres Feature ist alle Kabel sind zusammen Steckbar also egal wie groß das Case ist die Kabel lassen sich an einem Strang beliebig verlängern. Hier mal ein Link zum 750Watt ist gleich wie beim 600er. http://www.hardware-experten.de/har...m-test-nesteq-e2cs-x-strike-750-watt-netzteil
Es ist auch besser als Enermax hatte vorher eins Enermax Liberty + Kabelmanagment.
Es bringt dir ja nix wen das Teil krach macht und rumpfeift und ich würd mich damit nicht rumärgern. Denke eher das es von den Netzteil Spulen kommt oder halt vom MB.
Danke, ich merk grad, wie du nach und nach deinen Post um weitere Infos zum Netzteil erweiterst. Aber ehrlich gesagt bleib ich lieber bei meinem Seasonic, welches nicht nur 80 Plus Gold verifiziert ist, sondern dank des Semi-Passiven Lüfters, der nur selten anläuft, verdammt leise ist. Und bevor ich wieder das Mainboard aus dem Gehäuse rupfe, lebe ich lieber damit, dass ich das Netzteil nach dem Herunterfahren immer ausschalten muss. Ein wirklicher Defekt scheint's ja nicht unbedingt zu sein bzw. nichts schlimmes, schließlich läuft sonst alles problemlos.
Werde morgen noch mal weiter versuchen das Piepen genauer zu lokalisieren (in der Nacht ist es doch etwas störend) und teste auch noch mal etwas herum.
bevor wir hier neue netzteile empfehlen, sollten wir erstmal dem problem auf den grund gehen.
das netzteil als solches würde ich hier nämlich erstmal ausschliessen... denn piepen kann das ganz gewiss nicht.
hast du irgendwelche usb geräte insbesondere mit eigener stromversorgung dran?
hast du das schon probiert? evtl. ist ein steckplatz oder ein ram defekt
Ja, hab ich ausprobiert, weder eines der Module noch eines der Steckplätze ist die Ursache.
Als ich heute Nacht mal die Lüfter, die an der Lüftersteuerung hängen, runterreglen wollte, hat es plötzlich kurz gepiept. Dachte erst, dass die Scythe Kaze Master Pro evtl. schuld sei und hab das Teil mal komplett abgeklemmt. Und siehe da: Dann piepte es beim Booten und er blieb beim POST-Screen wegen irgendwas mit Overclocking stehen :confused:
Lüftersteuerung angeklemmt, dann ging es wieder. ABER: Als ich mal versehentlich das Stromkabel bewegt habe, während ich im Windows war, piepte es auch (PC lief aber weiter).
Hast du mal auf Standardeinstellungen getestet?
Und hast du was an USB dran?
Ja, Standardsettings hab ich ausprobiert (siehe Post #4) - ohne Erfolg. USB hab ich gerade mal alles bis auf Maus und Tastatur entfernt, hat aber keine Änderung.
Als nach es dem Herunterfahren gepiept hat und ich das oben genannte Stromkabel noch mal bewegt habe, hat es sogar gleich doppelt gepiept?! Dass das Mainboard nicht zwei Speaker hat (und trotzdem beim Einschalten schweig) halte ich doch für sehr unwahrscheinlich.
klemm am besten alles mal ab und las nur das notige dran,
aber ich tendiere eher zum board, hast du ein anderes NT zum testen da? bzw. einen anderen PC um das eingebaute NT mal da zu testen
Naja, nur wie ich schon sagte: Wenn ich die Lüftersteuerung abklemme, piept er sogar beim Einschalten.
Mein altes Netzteil hab ich hier noch liegen, das kann ich dann heute Nacht oder morgen Abend noch mal probieren. Board halte ich inzwischen ehrlich gesagt für unwahrscheinlich, wenn es sogar plötzlich zwei "Piep-Quellen" gibt. Zumal es für alles mögliche irgendwelche LEDs hat, die aber nicht leuchten.
Problem gelöst. Entscheidend war das, was am internen USB-Anschluss dran war: Ein blödes, altes VFD, das sich den Stromanschluss mit der Lüftersteuerung geteilt hat (war so ein Molex-Stecker mit männlich und weiblich). Sobald ich den Strom für die Lüftersteuerung gekappt habe, war auch das VFD stromlos und hat gemeckert. Und beim Abschalten hat er wohl einen anderen Grund für einen Alarm gefunden.
Nachdem ich den internen USB-Stecker davon aus dem Board gezogen habe, ging auch wieder das Herunterfahren. Darauf muss man erst mal kommen... Danke für eure Beteiligung.
freut mich, dass du den fehler gefunden hast.
und wie erwartet nicht das netzteil :)
