Deepy
Moinmoin,
habe mal ein kleines Problem mit dem Anschluss der Lüfter.
Ich habe derzeit ausschließlich 3pin-Anschluss Lüfter, das MB bietet insgesamt 4x4pin-Anschlüsse (1x CPU, 3xChassis)
An den Chassis-Anschlüssen kann man ganz normal auch 3pin Lüfter regeln, am CPU-Anschluss scheint das nicht zu klappen, mein Lüfter rennt jedenfalls auf Vollgas, egal, was ich ausprobiere. Scheint auch logisch, am vierten Pin wäre laut Handbuch das PWM Signal. Bei den Chassis-Anschlüsse liegen am 4. Pin +5V (wofür auch immer das gut sein mag? - heißt +5V DC vielleicht einfach Vollgas in der PWM-Sprache?).
Habe mir gedacht, dann schließe ich den CPU Lüfter halt am Chassis-Fan-Anschluss an, aber Pustekuchen, dann bootet er garnicht, weil kein CPU-Fan angeschlossen ist!
Ein weiteres Problem: Chassis-Fans kann man im UEFI nach der Chassis-Temperatur regeln, nicht nach der CPU-Temperatur...
D.h. ein Lüfter müsste am CPU-Anschluss sitzen und immer auf Vollgas laufen & ich kann nichts finden, ob ich am Chassis-Fan Anschluss auch 1A Strom ziehen darf (würd gern 3 Lüfter am CPU-Kühler anbringen)
Mir ist aufgefallen, dass neben den beiden Lüfteranschlüssen über dem CPU-Sockel noch drei weitere Pins sind, kann man die irgendwie benutzen, oder für was sind die da? Im Handbuch werden die nirgendwo erwähnt... Habe mal ein Foto davon gemacht...
Links CHA_FAN3, rechts daneben CPU_FAN, die 3Pins rechts daneben meine ich.
