Dark Power Pro 11 850W- Sicherung(en) fliegt bei einschalten der Steckdosenleiste
Nachdem ich nun zum "Testen" des FIs in der Steckdosenleiste und der Haussicherung nun seit 3 Wochen keinerlei Ausfälle mit dem Enermax Max Tytan 1050W mehr hatte, habe ich Amzon kontaktiert und mein Problem mit dem Be Quiet Netzteil beschrieben. Obwohl das Be Quit Netzteil nun mehrere Monate ! schon alt war, hat Amazon von selbst angeboten das Netzteil zurück zu nehmen (und das ohne org.Verpackung) und mir das Geld kompl. zu erstatten. Habe ich dankend angenommen. Das nenn ich mal Service !
Hier zum Abschluss noch eine kleine Übersicht der getesten Netzteile und wie sich meine Sicherung/Steckdosenleitemit FI verhalten hat:
Be Quit Dark 11 Pro 850W >> Sicherung + Fi fliegen des öfteren
Enermax Modu 82+ 625W >> keinerlei Probleme über Jahre hinweg !
Enermax Platimax D.F. 1050W >> keinerlei Probleme über knapp 2 Wochen
Corsair RM850x >> keinerlei Probleme über ein paar Tage
Enermax Maxtytan 1050W >> keinerlei Probleme seit nun über 3 Wochen
Kann sich nun jeder sein Bild machen, ob nun meine Sicherung/Steckdosenleiste dran Schuld ist, das sie auslösten oder das be quiet Netzteil . Und es kann sich jeder ein Bild darüber machen, ob der Vorschlag von be quiet einen Einschaltstrombegrenzer zu kaufen um das Problem zu lösen, angebracht war oder nicht und ob deren Einschätzung das es an meiner Sicherung wahrscheinlich liegt, gut war.
Ich habe nun ein Netzteil das keine Probleme macht und für mich ist somit das Thema abgeschlossen.
Alter Schwede da sieht man mal das Beste Beispiel für ein Nazisten.
Alle machen es Falsch nur du nicht, so doof muss man mal sein BeQuiet hat dir noch angeboten es zu testen.
Und Danke an Stefan waren sehr gute Argumente
Auch wenn der Thread schon alt ist: Ich habe selbst auch Probleme damit, dass mit die Sicherung rausfliegt beim Dark Power Pro 11. Und das in einem Neubau. Auch bei Google findet man auffällig viele Treffer. Andere Hersteller schaffen es offensichtlich besser, den Einschaltstrom im Rahmen zu halten. Die ganzen Klugschei*er hier blenden hervorragend aus, dass von 5 getesteten Netzteilen des OP ausschließlich das be quiet diese Probleme macht.
Wenn ich nur den PC an der Steckdosenleiste habe, dann fliegt die Sicherung nicht. Aber wenn noch mehr dran hängt (insb. der Monitor), dann fliegt gelegentlich die Sicherung raus. Sehr ärgerlich. Sowas kannte ich nur von früher von den Röhrenmonitoren, die haben teilweise auch sehr heftig gezogen beim Einschalten und gelegentlich die Sicherung gerissen. Ich dachte, die Zeiten wären vorbei.
Sicherlich kann man jetzt noch einen Einschaltstrombegrenzer dazu kaufen. Aber dann hat man noch so ein Teil rum liegen, von den Kosten mal ganz abgesehen. Und bei einem Markennetzteil erwartet man eigentlich, dass es sich nicht wie die Axt im Walde verhält und die 16A Sicherung nicht für sich alleine schon zu nahezu 100% ausreizt.
Bestimmt liegt das be quiet Netzteil (gerade noch) innerhalb der Grenzwerte. Aber es wäre bei einem so hochpreisigen Netzteil schön gewesen, wenn man den Einschaltstrom besser begrenzt hätte, weil das Netzteil selten alleine an einer Dose hängt. Man möchte Strom Sparen mit einer Schaltsteckdose und dann wird das sabotiert durch das teure Netzteil.
Das war bei einigen BeQuiets von mir so.
Die neueren haben die Probleme nicht.
Andererseits, Hand aufs Herz, wie oft schaltet man den Pc heutzutage komplett stromlos?
Es geht ja nur um die Primärkondensatoren die bei Verbindung mit dem Netz einmal alles nehmen was sie finden können --> Ähnlich einem Kurzschluss, FI lößt aus / Sicherung fliegt raus.
Bei neueren BeQuiets ists dann besser geworden, dafür haben aktuelle DPPros dann Lüfterprobleme...
Nachdem ich letztes Jahr festgestellt habe, dass mein PC samt Zubehör über 20W im Standby verbraucht, schalte ich diesen nun eigentlich immer komplett stromlos. Sehr unpraktisch ist dabei halt nur, dass ich zwei Separate Schalter nutzen muss, einen für den PC und einen für das Zubehör, damit beim Einschalten dann nicht die Sicherung durch fetzt. Nur weil das Netzteil eine so schlechte Anlaufstrombegrenzung hat....
Fassen wir zusammen: Es ist ärgerlich genug, einen 5 Jahre alten Forenpost aus der Gruft zu holen, aber nicht ärgerlich genug, einen Einschaltstrombegrenzer zu kaufen. Ich hab lang genug in einem Altbau gewohnt, da hatte ich nicht nur einen Begrenzer rumfliegen.
Je nach dem wie viele und welche Geräte du noch an deiner Steckerleiste hast, ist es auch nicht verwunderlich, dass die Sicherung fliegt.
Die NTinterne Einschaltstrombegrenzung ist nur beim Hochfahren des NTs aktiv(PowerOn Taster am PC-Gehäuse).
Gegen die hohen Ladestromimpuls der Filterkondensatoren am NT Eingang, wenn man das NT mit 230V verbindet, kann man nur mit einer ext. Einschaltstrombegrenzung was machen. Dann aber am besten nur mit einer "aktiven" Einschaltstrombegrenzung(NTC+ÜberbrückungsRelais, oder per Thyristor..).
Der Grund für zu hohen(zu langem) Ladestromimpuls beim Kontaktieren des NTs mit dem 230V Stromnetz kann zum einen defekter/abgenutzter Netzstromschalter am NT oder Steckdosenleiste sein. Zum anderen sind bei alten NTs manchmal die Filterkondensatoren einfach fertig(selbstheilende KurzschlussDurchschläge). Manchmal sind auch einfach die Filterkondensatoren zu groß, weil das NT selber zu viele 230V Störungen erzeugt, und die halt irgendwie abgefangen werden müssen damit das NT ne Zulassung bekommt.
Mein ausgeleiherter 16A Sicherungsautomat im Wohnungsstromkasten neigt bei mir auch zu schnell aus zu lösen. Daher lasse ich meine NTs meistens immer mit dem 230V Stromnetz verbunden. Mit den richtigen Mainboard-BiosEinstellungen, sollte es eigendlich kein Problem sein, den Standby-Stromverbrauch auf unter 0.5W zu bringen.
Ich stecke alles ab oder trenne zweipolig was ich nicht benötige.
Kühlschrank und Tiefkühltruhe und Zentralheizung lasse ich mir einreden im "Standby".
Die CR2032 Zelle am Mainboard ist günstiger als Standby von Monitor + Computernetzteil + TASTATUR + Maus die direkt am Monitor USB Hub hängen + zukünftige Lautsprecher die im Zulauf sind.
Da würde ich einmal das Datenblatt lesen. Da gibt es auch eines dazu. Wie und wann es auslöst und warum.
Ich hatte auch Probleme mit der KAufempfehlung vom IntelNvidiabase.de.
Das Corsair RM750 habe ich an Amazon Retourniert nach 1.5 Jahren. Die Probleme waren verschwunden - die mich sehr selten genervt haben.
Im Zweifel das Netzteil tauschen.
Das Netz hat sich verändert. Ich sehe es am alten Spiegelschrank im Bad, da sind noch "Glühbirnen" drin. Ein sauberes Netz gibt es schon lange nicht mehr, dank der ÖKO Schwachheiten mit Windräder usw.
Die Sicherungsautomat stammen noch aus der vor Internet Zeit(runde Einschraubsicherungen). Da finde man keine Datenblätter zu. Außerdem haben meine Sicherungsautomat schon sehr viele Auslösungen machen müssen(private ServerNT Reperaturen). Und wahrscheinlich auch deshalb, lösen sie schon früher als angegeben aus. Ich hab einfach keinen Bock, mir einen neuen DinSchiene Sicherungskasten einbauen zu lassen.
