Dark Wings DW1 140mm - Fragen
Ausser
Für den Neuaufbau einer größeren externen WaKü suche ich 140er Lüfter.
Als externer Radi werden mehrere AC AMS 840 benutzt, unter Umständen als Sandwich mit Lüftern dazwischen (steht noch nicht fest).
Der DW1 140mm sieht ja schonmal super aus, hätte da aber noch ein paar Fragen:
1) Wie weit steht der Gummirand über die 140mm über? Hatte schon irgendwo gelesen, dass jemand bei seinen 120mm SilentWings den Gummirand an den Seiten abschneiden musste, um die Dinger nebeneinander auf einem Radi zu verschrauben. Gibt es beim DW1 dieses Platzproblem ebenfalls?
2) Ist der Gummirand abnehmbar?
3) Welche Farbe hat der Gummirand? Es gibt Bilder mit Grauem und mit Schwarzem Gummirand.
4) Passt der Kopf einer Innensechskantschraube in die kleine Aussparung in dem langen Gummipuffer? Bzw, ist der Gummipuffer überhaupt flexibel genug um die Schraube dort so einsetzen zu können, dass der Kopf in der Aussparung landet? Kann man den Kopf noch greifen um ihn zu drehen?
5) Ist die Montageposition für die Gummipuffer zentrisch? Die Puffer haben ja auf beiden Seiten unterschiedliche Länge, so dass man mit/ohne 1mm Luftspalt montieren kann. Kann man die Gummipuffer so einsetzten, dass auf beiden Seiten keinerlei Überstand/Luftspalt entsteht?
6) Welchen Regelbereich (Spannung/RPM) hat der DW1?
7) Wie viel Strom zieht ein DW1 140mm wirklich? Dabei meine ich nicht den Anlaufstrom.
8) Ist eine horizontale Montage (Stege oben, Lüfterrad hängt runter) zulässig ohne dass die Lager herumzicken?
9) Wird bei einer Radimontage das Luftleck an den Ecken (runde Bauform der Lüfter) den Druck und die Fördermenge total runieren, oder fällt das bei so niedrigen Drehzahlen nicht mehr ins gewicht? Der AMS ist ja ein wenig restriktiver Lammellenwärmetauscher, und die Kühlung soll bei sehr niedriger RPM über eine möglichst große frontalfläche (sehr viele Lüfter) leise gehalten werden.
1. Das sind etwa 1mm insgesamt (also 0,5mm je Seite).
2. Nein, der ist verklebt.
3. Schwarz, grau ist er bei den Shadow Wings
4. Hier verstehe ich nicht, was du möchtest oder was der Zweck davon wäre.
5. Das ist nicht möglich (hier müsstest du dann ev. auf einen Silentwings USC oder Shadow Wings ausweichen)
6. Offiziell 4-14V, nach unten hast du aber unter Umständen noch Luft, garantieren möchte ich das aber nicht.
7. die maximal mögliche Leistungsaufnahme ist aufgedruckt, die reale liegt darunter.
8. Ja, das ist kein Problem
9. da bin ich gerade überfragt...
Sinn der Sache wäre es die Lüfter zwischen zwei Radis zu montieren, als Radi-Lüfter-Radi Sandwich. Normaler Weise benutzt man dafür Lüfter ohne Steg, und schraubt diese dann mit 8 kurzen Schrauben dazwischen, 4 Schrauben je Seite. Die Schraubenköpfe sitzen dabei dort wo andere Lüfter normal den Steg haben, und das Gewinde greift in den Radi.
Beim DW1 sieht es so aus, als ob das so ähnlich mit kurzen M3 Inbus-Schrauben und den großen Gummipöppeln gehen könnte.
Ein Inbus-Kopf hat eine Höhe von ca 3mm und einen Durchmesser von ca 5.5mm.
Die großen Gummipöppel vom DW1 haben ein durchgehendes Loch, das so aussieht als ob ein M3 Gewinde durchpassen könnte. Dazu haben sie noch zwei durchgehende 'Taschen' von der Seite. Ist das Material jetzt flexibel genug, um das Ende des Pöppels zur Seite zu biegen, könnte man dort eine Schraube einsetzten. Der Kopf säße dann in der Tasche/Aussparung und das Gewinde ragt nach Außen aus dem Pöppel. Mit etwas geschick könnte es möglich sein, diese auch noch zu drehen und den Lüfter so beidseitig mit Radis zu verschrauben.
Das klappt natürlich nur wenn die Aussparungen und das durchgehende Loch groß genug sind. Könntet Ihr bitte mal nachsehen oder Ausprobieren?
1. Gibt es von der Dark Wings Serie auch noch PWM-Modelle? Wann ist damit zu rechnen?
2. Wird es eine weiße Sonderversion (PCGH?) geben?
3. Wird es noch höherwertige Lüfter von euch geben? Damit meine ich entweder noch leiser bei ähnlicher Leistung oder noch leistungsstärkere?
Danke im Voraus :)
Danke im Voraus :)
1. Öhm, nun ja, gar nicht, wie es momentan ausschaut...
Es wird aber einen PWM Lüfter mit FDB Lager und abnehmbaren Ecken geben.
2. Es wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit keine weißen Lüfter von uns mehr geben...
3. Was sollen wir denn noch besser machen? ;)
PWM Lüfter mit FDB Lager und abnehmbaren Ecken geben... Yeaha!
Wie/Wo/Was? :fresse:
Hö... die Information über einen solchen neuen Lüfter stammt doch von dir, woher soll ich wissen, wie der aussieht? :d
Hehe, wo wir schon dabei sind, ein 140er mit Standardrahmen und Ecken ohne Stege wäre auch nicht schlecht. Der passt dann besser auf Radis.
Kommt so ein 140er als Pure Version noch?
Nujo, so wie ein Dark Wings momentan ausschaut ;)
Was meinst du mit Ecken ohne Stege??
An einer Abrundung unseres Angebotes nach unten arbeiten wir momentan auch. Wobei hier noch sehr vieles unklar ist, so dass hier nicht mit einem frühen Eintreffen zu rechnen ist.
Als Alternative wäre ein Dark Wings und ein Bohrer eine Option, oder?
Nujo, also du meinst einen PWM Lüfter mit FDB Lager und dem neuen Silent Wings Rahmen mit den 'offenen' Ecken, oder?
Hallo
Um dieses etwas mysteriöse Posting aufzuklären verlinke ich mal auf diesen Thread
Um es kurz zu machen: die eventuell erscheinende PWM Version des hier gefragten Lüfters wird, wenn sie erscheint, unter dem Namen Silent Wings 2 PWM erscheinen.
