Da mein Revox 3100 einen Kabelbruch am Hörer hat, musste das repariert werden. Ich habe die Reparatur kurz dokumentiert.
Der Revox 3100 wurde von Beyer gefertigt, folglich ist der Vorgang bei anderen Beyer-Modellen ähnlich.
Als erstes habe ich die defekte Hörmuschel vom Kopfband getrennt. Dafür müssen 2 Schrauben gelöst werden. Es ist nicht zwingend notwendig, es vereinfacht jedoch die Arbeit ein wenig.
Danach muss der Treiber demontiert werden. Das geht, mit einen kleinen Schraubenzieher. Der Treiber wird herausgehebelt.
Bei mir war der Kabelbruch in der Zugentlastung (dem Knoten.). Das Kabel habe ich durch den Knickschutz gezogen und dann unterhalb des Knotens abgeschnitten. Danach habe ich das Kabel getrennt und neu verknotet.
Danach habe ich die beiden Drähte nacheinender neu verlötet. Dabei ist auf die Polung zu achten.
Dann das Kabel bis zum Knoten wieder zurückziehen.und wieder einsetzen. Eine Passnut verhindert ein falsches einsetzen.
Dann habe ich noch die Polster getauscht. Die Alten Polster waren etwas grösser, mit etwas Überzeugungsarbeit passen aber auch die neuen.
Fertig
Der Vorgang ist eigentlich selbsterklärend und sollte für jeden mit den passenden Werkzeug möglich sein.
Fertig
