Sapphire Radeon HD 7970 OC DualX und 7970 Toxic
So die Karte ist nun da. Ich teste sie dann mal auf Herz und Nieren und heute Nachmittag gibt es Fotos.;)
MfG
Hurra.... meine ist auch da, und zwar die HD7970 Dual-X :)
Ich hätte nie gedacht, dass eine Grafikkarte von Haus aus so leise ist. Tatsächlich ist sie im Idle bei 40° (20% Lüfter = 1100Upm) nicht aus dem Gehäuse herauszuhören, einfach fantastisch, so soll es sein :bigok:
Unter Last dreht der Lüfter nur etwas auf, nämlich auf 1300Upm. Auch das ist absolut flüsterleise, was mich aufgrund der ja nicht sonderlich grossen und eher flachen Lüfter doch sehr positiv erstaunt! :)
Bei der Lautstärke unter Last kommt es natürlich auch sehr darauf an, was man spielt. In L.A. Noire bleibt die Karte mit 63° recht Kühl, der Lüfter sehr leise. Aber in Alan Wake wird sie über 70° warm, Lüfter drehen bis 2000Upm hoch, was schon recht deutlich hörbar ist. Es wird aber noch von den Lautsprechern übertönt, so dass es meist nicht auffällt.
Die Grafikkarte leidet aber wie wohl jede 7970er unter Spulenfiepen, welches auch bei weniger als 100fps auftritt. Aber damit kann ich mich arrangieren, dennoch wäre es wünschenswert, wenn bei einer 500€ Karte bessere Spulen verbaut würden... ;)
Absolut empfehlenswerte Karte, bin sehr zufrieden :)
Versuchs mal mit nem FPS-Limiter... stelle den auf deine min-FPS ein und schon ist die Karte auch unter Last größtenteils flüsterleise - und verbraucht dabei noch weniger Strom als sie es so schon tut ... Sapphire FTW :bigok:
Das mit dem Spulenfiepen ist natürlich ärgerlich zumal es bei Verwendung in der WaKü auch nicht verschwindet. Das sollte, nein es darf bei der Preisklasse einfach nicht passieren. Ich glaube ich überspringe die 7er Serie wenn ich lese das es allgemein das Problem der 7er Karten ist. Zumal laufen meine beiden 6970 sehr gut. Obwohl mich die 7970er Toxic reizen :)
Zum Thema Spulenfiepen / choke noise:
Spulenfiepen tritt nur bei manchen Frequenzen auf und entsteht durch Schwingungen der Drahtspule. Zwischen dieser und der Hülle ist normalerweise Luft, welche die Schwingungen natürlich überträgt. Es ist daher sehr schwierig dies zu unterbinden. Wir sind stets bemüht nur die hochwertigsten Komponenten zu verwenden. Es gibt inzwischen auch Spulenhersteller, welche in den Zwischenraum Drahtspule / Hülle ein Gel füllen, um die Schwingungen abzufangen. Auch das funktioniert jedoch nicht in allen Fällen.
Wir sind schon mit einigen Herstellern im Gespräch, welche behaupten, dass ihre Spulen keine Geräusche machen und hoffen das Problem auf kommenden Karte ausschließen zu können. Es ist jedoch kein Zeichen eines Defekts, sondern lediglich eine Schwingung in einem Frequenzbereich, der für das menschliche Ohr hörbar ist.
Hallo Drauka, vielen Dank für die interessante und aufschlussreiche Erklärung zum Spulenfiepen. Früher kannte man das Spulenfiepen ja vor allem von den Spielmenüs in hohen dreistelligen fps-Bereichen. Einige Grafikkartengenerationen waren davon nicht betroffen, einige widerum schon. Meiner Erfahrung nach ist das Spulenfiepen im zweistelligen Bereich ein Novum, welches erstmals bei der 79xx-Reihe auftritt. Wer schon einmal Alan Wake mit einer 7970 gespielt hat, weiss, was ich meine ;)
Ich sehe da vor allem AMD in der Verantwortung und hoffe, dass sie sich zukünftig für ihr Referenzdesign was einfallen lassen, um dieses lästige Spulenfiepen zu unterbinden oder zu minimieren :)
Servus,
ich habe meine 7970 gestern Abend ausgiebig getestet und werde sie zurückschicken. Das Kühlsystem ist zwar leise und effizient, auch das OC-Potenzial ist sehr gut (1300MHz siehe HWBOT-Link),
aber das Spulenfiepen/surren ist ein absolutes no go. Selbst bei 950MHz und 1049mV ist es deutlich zu höhren und nimmt mit steigender Temperatur zu. Je höher Spannung und Temperatur,
desto lauter das Surren. Bei dem 1300MHz Durchlauf, habe ich die Lüfter auf 80% gestellt und trotzdem war das Surren beinahe gleich laut!
Die 3 Asus DCU II die ich hier hatte, surrten nicht, aber dafür war das OC-Potenzial bescheiden.
Ich glaube, dass ich sowohl mit der 680er und 7900 Serie nichts anfangen kann, die Karten liegen mir irgendwie nicht. Und der 12.2 und 12.3 sind immernoch etwas fehlerhaft.
MfG Andy
Diesen Luxus des zurückschickens haben wir in der Schweiz leider nicht. Was wir kaufen, müssen wir auch behalten oder auf die Kulanz des Händlers hoffen :d
Das Fiepen sollte man wirklich mal in den Griff bekommen... denn ich kann mir durchaus vorstellen, dass so mancher seine Karte deswegen zurückschickt :-/
...aber das Spulenfiepen/surren ist ein absolutes no go. Selbst bei 950MHz und 1049mV ist es deutlich zu höhren und nimmt mit steigender Temperatur zu. Je höher Spannung und Temperatur, desto lauter das Surren...
@Andy: Schade, dass du Pech hast mit der Karte.
Ich habe dieses Fiepen (bei meiner Karte) lediglich in den Ladebildschirmen vom 3D Mark entdeckt. Es ist kein Problem, welches alle Karten betrifft.
Ich meine, laut Euren aussagen muss es ja unerträglich sein.
MfG
André
Tja, dann muss definitiv gesichert sein das die Toxic kein Spulenfiepen hat, ansonsten bleibt sie beim Händler und findet nicht den Weg in meinen PC.
Auf der Toxic kommen noch hochwertigere Komponenten zum Einsatz.
Ob die Karte unter Spulenfiepen leidet kann ich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen. Im Normalfall sollte sie das aber nicht.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Gut dann warte ich bis du 100% sagen kannst das da kein Fiepen auftritt :) Zumal die Karte ja noch nicht lieferbar ist, so dass ich warten muß :(
Ja leider - auf der Cebit war das mit dem Spulenfiepen nicht zu testen.
Dort war es immer zu laut um sich ein ideales Bild davon zu machen...
Liebe Grüße
Mir liegen keine neuen Informationen vor.
Liegt aber auch daran das ich in der letzten Zeit nicht wirklich nach einem Update gefragt habe.
Wir machen uns mal schlauer. :d
Liebe Grüße
Moin.
Toxic dauert wohl noch ein wenig. Genaueres kann ich leider nicht sagen.
Beste Grüße
Alex
