Rampage II Extreme // Audio und LAN Problem
Falcon210
Nordenham
Hallo Zusammen,
ich wollte es ausprobieren und habe nun aktuell Win 10 pro 64bit installiert.
Ich habe, wie man aus der Signatur entnehmen kann noch den I7 der ersten Generation auf einem Sockel1366 sitzen.
Sound
Auf dem Rampage II Extreme befindet sich von Haus aus im ersten Slot eine XFI Audio Karte.
In Win 8.1 hatte ich es geschafft die vollen Treiber installieren zu können, nun aber nicht mehr. Ständig sagt die Treiberinstallation beim Versuch, dass das System nicht unterstützt wird.
Gibt es hier alternativ andere Treiber zu finden??
Standard Sound habe ich ja zumindest, aber die XFI Treiber fehlen.
LAN
Es befinden sich zwei Marvel Netzwerkkarten onboard. Treiber wurden von Windows installiert.
Jedoch habe ich seit Win 10 folgendes Problem. Ich vermute das es an den Treibern liegt, bin aber auch für neue Ideen offen.
Egal ob ich etwas Herunterlade im Browser oder ein Spiel über battle.net, origin oder sonst wo. Die Internet Leitung wird dabei zu 100% ausgelastet, sodass ich nicht einmal mit dem Handy oder sonst einem Gerät, Seiten im Netzwerk aufrufen kann.
Das gleiche habe ich dann auch am PC. Ich muss erst den Download pausieren/beenden damit andere Programme, die das Netz nicht voll Auslasten, ihre "Verbindung" wieder aufnehmen können.
Ich habe zwar nur DSL 8k, aber mit anderen win Versionen, wurden dann der Download etwas langsamer, sodass zumindest etwas geladen wurden und nicht die Verbindung unterbrochen wurde!
Als Abhilfe habe ich mir das tool Netbalancer gezogen, damit kann ich den Downloader limitieren, sodass ich mit den anderen Programmen noch arbeiten kann. Aber das kanns ja auch nicht sein.
Weiß einer hier Rat oder hat eine Idee?
Wäre um Hilfe dankbar.
Falcon
Gerade League of Legends gespielt.
Ich muss alles aus machen am PC damit ich einen vernünftigen Ping bekomme. Selbst das Tool NetBalancer oder auch Battlnet mit Downloadlimitierung von 50k/bits, sorgen für alle ca. alle 5 Sekunden starke Ping Erhöhungen oder Lags. :/
Was kann ich probieren?
Alternative Netzwerktreiber?
Fehlerhafte Win Installation?
Helft mir...
Lösung siehe Thread http://www.hardwareluxx.de/communit...mit-der-bandbreite-beim-download-1086585.html
das ganze hat mir keine Ruhe gelassen und kann nun Erfolg verkünden.
Sound-Problem:
Die XFI-Karte von dem Asus Rampage II Extreme ist speziell für das Board zugeschnittende Karte und ist auch nur dort einsetzbar.
Das bedeutet es werden spezielle Treiber benötigt, um die volle Hard und Softwareunterstützung zu bekommen.
Auf der Asus Seite gibt es die Treiber nur bis Win7. Für Windows 8 wird ein Realtek Treiber angeboten, der aber nicht diese Funktionen bietet.
Ich habe aber dann gelesen, dass Windows bei den Treiberdateien seit Windows 7 kaum unterschiede zu win8 und zu win10 macht.
D.h. es ist nahezu sichergestellt, dass diese Treiber auch funtktionieren könnten!
Lösung:
Im Gerätemanager den von Windows installierten Standard Audio Treiber deinstallieren.
"Win+R"(Eingabeaufforderung) drücken oder auf "Ausführen" gehen -> "gpedit.msc" eingeben ->
auf "Computerkonfiguration" -> "Administrative Vorlagen" -> "System" -> "Geräteinstallation" -> "Einschränkungen bei der Geräteinstallation" wechseln und Rechtsklick beim Eintrag "Installation von Geräten verhindern, die nicht in anderen Richtlinien beschrieben sind" und auf Bearbeiten. In dem neuen Fenster auf Aktivieren gehen und übernehmen.
Im gleichen Fenster auf "Administratoren das Außerkraftsetzen der Richtlinien ... " und auf Bearbeiten, im neuen Fenster auf Aktivieren und übernehmen.
Neustart
Im Gerätemanager wird nun das Gerät als nicht installiert markiert.
Hier nun unbedingt die Treiber SoundMax_V51026605_XPVistaWin7 installieren. Da geht nur wenn man in dem Verzeichniss unter Win7 das Setup öffnet! (mit dem SoundMaxAudio_V61026590_Win7 geht das auch, aber man hat danach keine volle XFI Unterstützung)
Neustart
Das Verfahren mittels des gpedit.msc rückgängig machen.
neustart
nun noch die SB_XFi_V10_R19_XpVistaWin7 installieren und neustart.
Für die Netzwerkkarte bin ich auch so vorgegangen und wollte den Treiber von der Asus Seite für Win7 installieren. Dies geht jedoch nicht.
Ich habe dann alternativ von der Marvel Seite den Windows 8 Treiber mittels des Verfahrens installieren können.
Ich habe damit nun keine Probleme mehr mit gleichzeitigen Downloads!! Es scheint das die Qos Richtlinien hier besser konfiguriert werden, als mit Treiber den Windows automatisch zieht.
@Daimon: Probiere doch mal den Treiber neu zu installieren oder einen anderen zu verwenden!?
Ob die Ping Lags noch vorhanden sind, werde ich in Kürze berichten!
