Core i7 6700K und ASUS Z170 PRO GAMING macht Probleme
HCIJra
Hallo zusammen
Ich habe gestern meinen PC erneuert. Folgende Komponenten habe ich verbaut:
Neue Hardware:
  • Noctua NH-D15
  • Samsung SSD 950 Pro NVME (M.2)
  • Intel Core i7 6700K BOX (LGA 1151, 4GHz, Unlocked)
  • Corsair Vengeance LPX (2x, 8GB, DDR4-3200, DIMM 288)
  • ASUS Z170 PRO GAMING (LGA 1151, Intel Z170, ATX)
Alte Hardware (übernommen):
  • Netzteil - Be Quiet! 450W
  • Grafikkarte - GTX 680 ASUS
Ich konnte alles problemlos zusammenbauen (baue meine PC's schon immer selber zusammen). Habe dann gleich Windows 10 mit folgenden Treibern installiert:
  • Intel_Chipset_Win7-81-10_V101113.zip
  • Intel_Lan_Win7-81-10_V2023001-2024001.zip
  • Intel_Management_Engine_MEI-Win7-81-10_V11001172.zip
  • Intel_VGA_Win7-81-10_V2019154377.zip
  • Nvidia 368.81
Alle Treiber habe ich von der HP von ASUS geladen. Vielleicht gibt es neuere auf der Homepage von Intel, dort habe ich jetzt aber nicht geschaut.
Soweit funktioniert alles. Im Geräte-Manager sind keine Einträge mehr vorhanden, welche auf einen noch nicht installierten Treiber schliessen lassen.
Bis jetzt ist mir nichts am PC aufgefallen. Die CPU zeigt ca. 35 Grad im Idle. Hier habe ich einen max. Wert von 59 Grad bisher gesehen. Starte ich ein Spiel, egal welches, dann stockt es nach ca. 5-10 Sekunden nur noch vor sich hin. Egal ob DX11, DX9 oder OpenGL. Auch der Sound hat extreme Aussetzer!
Der Zusammenbau sieht soweit gut aus. Konnte hier nichts entdecken. Also habe ich dann alle Geräte welche am USB hängen ausgesteckt und nur Tastatur und Maus angeschlossen. Alle anderen Festplatte sind auch weg. Nur die SSD (M.2 auf dem Board) ist aktiv. Sogar Win10 habe ich nochmals installiert, gleiches Ergebnis!
Mein Netzteil liefert 450W. Hier mal eine Auflistung:
Code:
  - GTX 680 ASUS DirectCU II      ca. 300 W(?)
  - CPU                           ca. 95 W
  - ASUS Z170                     ca. 40 W(?)
    - SSD                         ca. 7 W
    - RAM                         ca. (?)
Könnte es das Netzteil sein, welches zu wenig Saft liefert?
Folgendes ist mir noch beim schreiben eingefallen:
- Stromverbrauch mit Messgerät anschauen
- Nur die Onboard Grafik testen
- Anderes OS (Linux)
- BIOS/UEFI Update
Mir gehen die Ideen aus, was das Problem sein könnte. Jemand von euch eine Idee?
Danke
Gruss
welches be-quiet ist es denn...
bios updaten sofern ein neues vorhanden
ist der ram in ordnung? memtest 86+ mal drüberlaufen lassen
nochmal plattmachen und testen?
wie siehts im windows aus? alles normal?
passiert das bei allen spielen?
taktet die gpu und cpu richtig?=
Hallo zusammen
Neue Hardware:
  • Noctua NH-D15
  • Nvidia 368.81
Code:
  - CPU                           ca. 95 W
    - SSD                         ca. 7 W
    - RAM                         ca. (?)
- BIOS/UEFI Update
Danke
Gruss
Wie Scrush schon erwähnt hatte wäre eine genauere Bezeichnung des nicht schlecht ;)
Du benutzt OverClocking-RAM-Speicher, sofern der nicht in der QVL drin steht lass das nicht per XMP-Profil sich einstellen, das kann nach ein paar Monaten zu Boot-Problemen führen (hatte das selber bis vor kurzem auf 'nem Z97-Pro-Gamer, also dem Vorgänger-Model von Deinem Board), wie Du den RAM passend manuell einstellst werde ich Dir gleich in diesen Post reineditieren:
folgendes hab ich gemacht:
mein BeQuiet-StraightPower-E9-480Watt-CM-Netzteil (das geht jetzt übrigens in mein geplanten Streaming-PC rein) gegen ein Enermax-Revolution-X'T2-650Watt ersetzt = keine Besserung
das XMP-Profil im Uefi deaktiviert und das ganze manuell eingestellt inkl der CPU-Bus-Geschwindigkeit (DRAM-Geschwindigkeits -Ratio-Modus) auf 100:133 (bei Dir könnte das ein anderer Wert sein) manuell im Uefi-Bios (findet man unter "Ai-Tweaker") eingestellt = nach 2 Tagen absoluten Stillstand (PC war ausgeschaltet) hat Windows 10 problemlos gebootet, zusätzlich habe ich allerdings auch noch das Tool "Ai-Suite" deinstalliert
Hallo
Es ist ein "be quiet! Dark Power Pro(P7) 450W".
Es waren zwei neuere Versionen vorhanden (Z170 PRO GAMING BIOS V.1901). Habe ich installiert.
Ist neu. Er steht aber nicht auf der Liste von ASUS. (Corsair Vengeance LPX - cmk16gx4m2b3200c16)
Windows habe ich extra neu installiert. Passiert nur beim spielen. Alles andere läuft super!
Sehe da nichts ungewöhnliches! Habe mal noch zwei Bilder angehängt.
Das stimmt und nach dem Update hat er diese aber meiner Meinung erkannt. ABER wie oben schon geschrieben, werden sie von ASUS nicht in der Liste geführt. Auch hier mal noch ein Bild.
Danke!
cstates deaktivert für den skylake?
ansonsten anderes netzteil testen. das ding hat 9 jahre aufm buckel^^
Habe ich auch getestet. Wenn das deaktiviert ist, ist es noch viel schlimmer.
So ich konnte gestern Abend noch andere RAM's auftreiben (DDR-4 2133). Leider auch hier das gleiche Ergebnis. Sobald ich ein Spiel starte, ruckelt es vor sich hin. Habe im "Heaven Benchmark" auf "low" mit "1280x720" gerade mal 21 FPS! Heute hatte ich auch einen Absturz. Der Rechner ist komplett blockiert.
Das Netzteil ist ca. 5 Jahre alt. Kannst du eines empfehlen?
So Netzteil war es leider auch nicht! Aber den Fehler habe ich gefunden. Problem war/ist meine GTX 680. Mit der Onboard IGP läuft alles wie es soll. Konnte noch eine "AMD R7 270" auftreiben und damit testen. Mit diese Grafikkarte hat es auch funktioniert!
Ich wollte mir eh noch eine neue Grafikkarte gönnen aber im Moment ist ja wirklich nichts lieferbar! :(
Am liebsten eine "Gainward GeForce GTX 1080 Phoenix GLH". Scheint mir aktuell die beste Partner Karte zu sein. Das kann aber locker noch 3-4 Wochen gehen.
