[Ungelöst] RGB Lüfter spinnen
Lord Tourette
Hallo Leute, ich habe mir folgende Lüfter gegönnt, da mein komplettes System auf Aura Beleuchtung basiert. BitFenix Spectre Pro RGB Lüfter - 120mm
Nun habe ich folgendes Problem. Die Lüfter laufen auf 100% und sind nicht mehr regelbar sobald ich die LED´s anschließe. Da die Lüfter laut der Artikelbeschreibung direkt an das Mainboard (ASUS Strix Z370 F) angeschlossen werden können habe ich diese auch ohne den Controller bestellt der erhältlich ist. Jetzt zu meiner Frage ist der Controller notwendig? Ja, Nein, Vielleicht? Dennoch würde sich das mir nicht erschließen, da dieser einfach wenn ich es richtig verstehe, nur für die Steuerung ohne Aura Sync benötigt werden. Wenn doch ist die Beschreibung insgesamt sehr irreführend. Ich hoffe mir kann jemand helfen da ich die Lüfter gekauft habe, damit die langweiligen Standardlüfter weg sind und ich ein bisschen mehr mit der Beleuchtung spielen kann. (Ich weiß unnötig aber ich steh drauf)
Nun ja momentan laufen sie sonst wirklich Mega leise aber ohne Beleuchtung sprich wie die Standardlüfter.
Vllt. hat ja jemand von euch eine Idee.
Danke schonmal😁
Grüße Dennis
Sind die Lüfter denn mit Aura Sync am Board verbunden und ist die Software aktuell?
Ja alles die aktuellste Software und auch mit Aura sync verbunden.
Caseking geht von einem defekt aus was ich mir an sich nicht vorstellen das alle drei Lüfter unabhängig voneinander den selben defekt aufweisen. Werde diese jetzt erstmal zurück schicken bin leicht genervt von der Sache.
Danke für den Hinweis. Werde ich sobald ich zuhause bin Mal darauf achten ob diese Lüfter auch einen Jumper verbaut haben. Beim Einbau ist mir nichts aufgefallen.
Leider haben die Lüfter keinen Jumper. Hab den Aufkleber ein wenig abgemacht und habe mir die Platine angeschaut als die Qualität ist von der Platine und den Lötstellen recht minderwertig, was der eigentlichen Funktion aber kein Abbruch tut. Wenn ich auch nur die 12V Versorgung der LEDs anschließe, ohne das die jeweiligen LEDs ihr Signal bekommen läuft er auf 100%
Sprich es ist irgendwo in der Platine eine Brücke von der LED Versorgungsspannung zur Stromversorgung für den Lüfter.
Werde sie zurück schicken und mir was anderes überlegen ich kann nur davon abraten diese Lüfter zu bestellen.
