habe problem mit meinem heimnetzwerk, weis nur nicht genau was für eins
L
LudwigM
Guest
Hi leute,
haben heute im dachboden ein Gästezimmer eingerichtet und so 2. Wohnzimmer, dort steht mein alter TV plus Amazon Fire TV stick.
da der stick leider das wlan aus dem EG nicht empfängt,
hab ich nund meine alte fritzbox genommen und durch den toten kaminschacht ein lan kabel geworfen und an die alte FB 7260 angeschlossen, das andere ende an mein normales Netzwerk.
bei der fritzbox hab ich dann eingestellt Internet über LAN1.
jetzt hat der fire TV stick zwar Internet, wenn ich nun aber über kodi auf mein nas zugreifen will geht das nicht mehr, genaus geht es nicht wenn ich mich mit meinem Laptop an der 7270 anmelde, dann komm ich auch nicht mehr in das nas.
Das nas ist an meinem normalen Netzwerk angeschlossen (fb7490)
kann man da irgendwas umschalten das man in das nas kommt?
Hast du das LAN Kabel an der 7260 in einen LAN Anschluss gesteckt? Hast du in der 7260 den DHCP ausgeschaltet?
Soweit man bei einer FB7270 OS 06.05 "Internet über Lan1" wählt, landet man u. U. in einer Routerkaskade. Die FB7270 bezieht eine IP aus 192.168.178.1/24 und setzt einen neuen IP Bereich und NAT. Grundsätzlich sollten Clients der FB7270 aber auf das ursprüngliche Heimnetzwerk 192.168.178.1/24 Zugriff haben, denn die Clients kennen den Weg zurück zur FB7490. Umgekehrt geht das nicht, die Clients der FB7490 wissen nicht was hinter NAT der FB7270 passiert.
Nicht vergessen darf man dann die Netzwerkeinstellungen korrekt zu setzen.
Einfacher wäre es, keine Zugangsdaten zu setzen wie im Screen und im Register Netzwerk/Netzwerkeinstellungen --> Menüpunkt IP-Adressen --> IPv4-Adressen einfach die 192.168.178.2 setzen und dort das Häkchen aus Checkbox DHCP entfernen. Damit hat man den klassischen Access Point Modus und es ist wurscht wo man das Lan-Kabel einsteckt (Lan 1-4).
Damit hat man Zugriff auf FB7490=192.168.178.1 und FB7270=192.168.178.2
danke für die antworten habs dann hinbekommen, war nur etwas komplizierter als hier in der Anleitung
musste auf anderer internt verbinder und dann die ip vo ersten router als Gateway und so machen. jetzt geht's.
nur ´muss das wlan denn einen anderen namen haben oder könnte ich dem au den gleichen geben?
damit an sich nicht extra ummelden muss wenn man hoch geht?
Da hast du oben aber keine richtigen Angaben gemacht, denn das ist ne Fritz!box 7170 ohne Wlan 802.11n und mit anderem Menü. Passt aber soweit.
Alle Geräte die gleiche SSID, Wlan Passwort, Verschlüsselung nur WPA2 AES, verschiedene Kanäle und diese Kanäle möglichst weit auseinander z.B. Kanal 1 und 6
