WLAN durch Kabel und Router erweitern
P
Pixelpaule
Guest
Hallo zusammen,
ich bin derzeit etwas am verzeifeln. Wir haben ein Einfamilienhaus und im Keller noch eine Wohnung. Ich möchte gerne unser W-LAN nach unten verstärken. Ich weiss das man das relativ einfach mit einer Bridge machen kann. Das Problem ist ja dabei, dass eine Bridge ja nur die Stärke bzw. Geschwindigkeit/Signal (wie auch immer) das bei Ihr ankommt, weiterleiten kann. Also wenn nur noch die hälfte des eigentlichen Signal bei der Bridge ankommt, kann diese auch nur das wieterleiten. Unsere Situation ist derzeit folgende:
Wir haben an unserer Telefondose eine Fritzbox 7170 angeschlossen, welche als Modem und Router für die PCs im Haus zuständig ist. Um in der Kellerwohnung nun auch Internet zu haben, habe ich einen Netgear WG602v3 als WLAN Repeater im Einsatz. An dem Netgear Repeater gibt es die Möglichkeit über ein Ethernetkabel einen Rechner anzuschließen. So ist auch der Rechner aus der Kellerwohnung mit dem Internet bei uns derzeit verbunden. Also die Fritzbox gibt das WLAN-Signal an den Netgear-Repeater weiter und der versorgt den Rechner aus der Kellerwohnung über Kabel mit dem Internet. Meine Frage ist nun. Besteht die Möglichkeit das ganze umzudrehen?
Also an die Fritzbox wird über Ethernetkabel ein Gerät (WLAN Router/Repeater oder ähnliches) angeschlossen, dass in der Kellerwohnung das ankommende Signal über Kabel, als WLAN verteilt? Damit man so in der Wohnung dann mit verschiedenen Geräten per WLAN online gehen kann kann. Diese Verbindung habe ich mit dem Netgear und der Fritzbox bisher leider nicht hinbekommen.
Folgende Geräte habe ich zu Hause:
Fritzbox 7170
Netgear WG602v3
Linksys WRT54GL 1.1
Ich hoffe man versteht was ich sagen will ^^
Liebe Grüße
Pixelpaule
Fritzbox 7170
Netgear WG602v3
Linksys WRT54GL 1.1
1. Die Fritzbox bleibt wie sie ist, da nur die Fritzbox ein DSL Modem hat.
2. von der Fritzbox --> Ethernetkabel --> Keller --> Linksys WRT54GL 1.1 in einen der vier (1-4) Lan Ports, nicht den WAN Port (Internet)
3. Linksys WRT54GL 1.1 als Access Point einrichten --> IP: 192.168.178.2 Subnet: 255.255.255.0 Gateway/DNS: 192.168.178.1 DHCP am Linksys WRT54GL 1.1 deaktivieren
sodann hast du im Keller Internet, noch drei Lan Ports frei und Wlan und könntest den Netgear WG602v3 (ein Lan Port) an den Linksys als weiteren Wlan AP laufen lassen, du musst den Netgear (direkt mit Notebook/ PC verbinden) dann konfigurieren mit IP: 192.168.178.3 Subnet: 255.255.255.0 Gateway/DNS: 192.168.178.1
hast du final alles eingestellt (Wlan, SSID, Wlan Passwort, Funkkanal) DHCP deaktivieren, sobald der Linksys mit der Fritzbox (das Ethernetkabel von der Fritzbox in den Keller) verbunden ist, hast du wieder Zugriff, da ausschließlich die Fritzbox DHCP für dein Heimnetzwerk realisiert.
Identisch gehst du mit dem Netgear vor! Am Linksys sind dann noch zwei Lan Ports frei.
Zugriff hast du dann mit den folgenden IPs
Fritzbox 7170: IP: 192.168.178.1 Funkkanal 1
Linksys WRT54GL 1.1: IP: 192.168.178.2 Funkkanal 6
Netgear WG602v3: IP: 192.168.178.3 Funkkanal 11
für alle drei Geräte verwendest du die gleiche Wlan SSID und Passwort z. B. : Pixelpaule
Damit verbinden sich deine Wifi Clients zum jeweiligen AP mit dem besten Signal ("roaming"), je nachdem wo du gerade bist (Keller, Garten, Wohnbereich).
Wichtig dabei ist, dass alle drei Geräte unterschiedlich Kanäle, gleiche SSID, identisches Wlan Passwort haben, dann hast du die maximale Performance der vorhandenen Hardware realisiert.
ich habe ein ähnliches Problem. Wir haben zwei Häuser nebeneinander und der Wlanempfang reicht nicht in alle Zimmer. Als Basis habe ich eine Fritzbox 7390. Davor hatten wir ein Speedport W 503v, den ich jetz gerne als zweiten Wlanverteiler benutzen würde. Ich würde den Speedport gerne über ein Kabel an die Fritzbox anschließen und das Signal als Wlan ausstrahlen. Eine genaue Beschreibung was ich zu tun hätte wäre von Vorteil, da ich kein Fachmann bin.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Schonmal Danke
Gruß Lucio
Hallo und willkommen hier im Forum, :)
ob der W503V das kann was du vor hast, musst du prüfen, denn das ist ein Router mit DSL Modem der Telekom. Dies bedeutet, die Firmware der Telekom ist nicht unbedingt der Bringer.
Man nimmt den W503V und verbindet ihn an Lan 1 bis Lan4 mit einem PC/Notebook. Für das was du vor hast, den W503V als reinen Access Point laufen zu lassen wird ausschließlich Lan 1 bis 4 verwendet, niemals der DSL Port. Später, falls das klappt, verbindest du auch die Fritzbox mit dem Lan Port 1 bis 4, welcher davon ist egal.
Was bei den Speedports in der Regel meist geklappt hat war als erster Schritt ein Werksreset machen und IP ändern. Rückseitig ist ein kleines Loch, da kann man mit einem abgezwickten Zahnstocher (aus Holz) durch ca. 30 sec drücken den Werkszustand herstellen. Alternativ in den Router einloggen und im Menü "Auslieferungszustand" herstellen klicken.
Danach loggt man sich ein: 192.168.2.1 im Browser eingeben, dann sollte man auf die website zum einloggen kommen. Das Passwort steht unter dem W503V.
Wichtigster Punkt ist nun sofort in das Register (TAB) Netzwerkeinstellungen zu gehen und dort als ersten Schritt die IP von 192.168.2.1 auf 192.168.178.2 zu ändern und direkt DHCP abzuschalten (deaktivieren).
Klickt man irgendwas anderes an lässt sich die Standard IP oft nicht mehr ändern, dann den reset wiederholen.
Diese Änderungen sofort speichern und das Gerät startet neu. Jetzt kommst du aber nicht mehr auf das Menü, da DHCP deaktiviert ist. Deshalb wartet man nach dieser Änderung ein paar Minuten, damit der W503V neu starten kann (man sieht es nur an den LED Lämpchen).
Danach nimmt man ein Kabel und verbindet Fritzbox (Lan1 bis 4) mit W503V (Lan 1 bis 4).
Nun den W503V kurz (1min) vom Strom nehmen, danach einschalten und etwa 2min warten, jetzt sollte man mit 192.168.178.2 über den Internet Explorer wieder auf den W503V Zugriff haben und kann das Wlan einrichten.
Das wäre dein Weg ans Ziel.
Hallo Sassicaia,
danke für die schnelle Antwort, doch leider klappt es nicht so richtig. Hab alles nach deiner Vorgabe gemacht, doch das Gerät antwortet nicht. Was kann ich noch versuchen? Wo könnte ich Prüfen ob es überhaupt Funktioniert?
Soweit der W503V nicht mehr antwortet, könnte etwas falsch eingestellt sein, muss aber nicht, denn die W503V h´gabs in unterschiedlichen Hardware Revisionen, von Arcadyan und AVM.
Soweit der W503V nach der Konfiguration mit 192.168.178.2 erfolgreich startet, bekommst du Internet über die restelichen Lan Ports oder das Wlan des W503V?
Da du nur die IP des W503V in den Adressbereich des Routers, hier der Fritzbox 7390, gebracht hast, was Standard für alle Access Points ist, sollte das klappen, falls nicht ist was schiefgelaufen oder der W503V kann diese einfache Funktion nicht realisieren.
Hallo Sassicaia
ich bekomme Internet über die restelichen Lan Ports und das Wlan des W503V. Aber ich kann mich nicht darauf einloggen. Was noch nicht geht ist wenn ich mich mit meinem Handy auf des WLAN einloggen will kommt deaktiviert. Ich glaub ich muss das DHCP abstellen oder? Wenn ja wie geht das genau? Was muss ich da noch verstellen das es Klappt? Mit dem Laptop klappt es einbandfrei über kabel und wlan.
Beim verbinden mit dem wlan gibt es die erweiterte Option wo sich DHCP abstellen lässt. Ich weiß aber nicht genau was dich da jetz alles angeben muss. Beim abwählen kann ich nur auf Statisch und da wird IP, Gateway, Präfixlänge usw verlangt.
Du sollst den DHCP Server auf dem Speedport abstellen, nicht aber auf dem Handy. (Der DHCP auf der FB muß aber weiterlaufen.)
Und wenn das mit dem Lappi geht, dann muß das auch auf dem Handy gehen. (einfach nochmal das WLAN auf dem Handy löschen und nochmal neu einrichten)
Ich versteh es auch nicht. Mit dem Leptop klappt es jedesmal wieder und mit dem Handy nicht. Zeigt immer falsches Passwort an, aber es ist das gleiche wie beim Leptop. Hab es auch schon öfters versucht.
haben FB und speedport die selbe SSID und das selbe PW? (PW beim Eintippen anzeigen lassen? Mal nen PW wie "1234" testhalber nehmen?)
FB und speedport haben unterschiedliche SSIP und PW. Bei anderem Passwort 12345 gleicher fehler.
@lucioroth
so wie es ausschaut, kommst du nicht auf das Menü des W503V; nicht ungewöhnlich, denn soweit man lesen darf, funktioniert zumindest alles über Lan und Wlan.
Versuche mal folgende Option:
setze an einem PC oder Notebook mit dem du auf den W503V zugreifen möctest die Netzwerkeigenschaften auf folgende Konfiguration (feste IP)
nun versuche ob du Zugriff auf den W503V bekommst.
Ich weiß nicht ob es gewollt ist, dass du unterschiedliche SSID und Passwort verwendest, normalerweise nimmt man identische Werte wie @underclocker2k4 bereits fragte, denn dann hat man ein quasi roaming und Notebooks und Smartphones suchen sich die beste Verbindung.
Also ist es besser roaming einzustellen? Wie kann ich SSID und Passwort gleich einstellen?
Geht das WLAN per Handy auf der FB? Nutz du jeweils WPA2?
Zu letzten Frage:
In dem du bei beiden Geräten den selben WLAN Namen (SSID) und das selbe Passwort einträgst. Ob es besser ist? Muß jeder selber wissen, so muß man nur ein WLAN einrichten auf den Geräten und hat mit gleich überall Zugang. (Wenn das alle auf der Welt machen würde, hätte man damit überall Zugang, ist dann natürlich nicht mehr wirklich sicher.)
du solltest zuerst mal Zugriff auf den W503V bekommen, roaming erfolgt automatisch durch identische SSID und Passwort, da musst du nichts einstellen, da es bei deiner Hardware (W503V und Fritzbox) eh nichts einzustellen gibt.
Hast du die Einstellungen mal konfiguriert und versucht mit fester IP auf den W503V Zugriff zu bekommen?
__________________________________
Zur Sicherheit: hast du ein Passwort mit:
1. großen/kleinen Buchstaben
2. Zahlen
3. Sonderzeichen
und z. B. 15 Variablen
dann hast du ungefähr 15 hoch ~80 optionale Passwörter, ich betrachte das mal als relativ sicher, soooo schnell wird da niemand bei dir surfen :)
Zugriff auf den w503v hab ich. SSID und Passwörter kann ich leider nicht gleich machen. WPA2 haben w503v und FB. Und mit Handy komm ich auf die FB. Ich versteh des net! Wie kann des sein???
Ist die neuste Fw auf dem Speedport drauf?
Wieso kannst du die SSID und das PW nicht gleich machen? (das muß man nur eintragen, wie sonst auch)
Ich hatte auch mal den Fall, dass ich mit meinem Handy in ein WLAN nicht reingekommen bin, das ist aber schon ne Weile her.
Und du brauchst nicht pushen, wenn jemand was zu sagen hat, dann wird er das schon bei Gelegenheit tun.
Darf man das so verstehen, dass du das Wlan gerne getrennt hättest für euer Haus und das andere Haus?
Falls dem so ist, kein Problem, dann sind es eben zwei verschiedene SSIDs und zwei verschiedene Passwörter (Wlan Namen den du im Handy siehst).
Das verstehe ich nicht, meinst du du kommst nicht auf den W503V? falls ja lösche einfach das Profil aus dem Handy und logge dich nochmal neu ein, die lease-time im Handy verkürzen hilft auch, die stehen oft auf "immer".
@Sassicaia
Vielen lieben Dank für deine Hilfe. Dank deiner Anleitung funktioniert bei uns zu Hause nun alles so wie es soll.
Danke Dir!!!
ich habe heute bei meinem Schwiegervater das selbe Prinzip durchgeführt wie hier oben beschrieben. Allerdings mit einem Speedport 921V von der Telekom und einem TP-Link N600 (TL-WDR3600). Internet funktioniert sowohl über Kabel als auch über WLAN. Das einzige was nicht funktionert ist der Telekom Receiver für T-Home Entertainment.
Wenn ich das Kabel, welches vom Speedport 921V direkt an den Receiver anschließe, funktioniert das Fernsehn ohne Probleme. Schließe ich das Kabel, welches vom Speedport 921V kommt erst an den TP-Link N600 und von dort ein Kabel an den Entertain-Receiver, funktioniert das Fernsehen nicht mehr.
Kann es was mit den DHCP Einstellungen zu tun haben. Denn diese sollte ich im TP-Link deaktivieren? Oder funktioniert der Telekom-Receiver nur an einem Speedport?
EDIT: Was ich komisch finde, Videoload und Webradio funktionieren über den Receiver. Nur das Fernsehen nicht!
Liebe Grüße
TV funktioniert mWn über VLAN und deshalb auch nur an bestimmten Ports bei den Telekom-Dingern. Musst das VLAN also aufs gesamte Netz erweitern.
Okay kann man das bei den ganzen Routern einstellen oder muss die Hardware vom Router darauf ausgelegt sein?
Da ich gerne dazulerne mal eine Frage.
Bei mir läuft ein Asus Router als WLan AP.
Dieser ist mit einer Speedport verbunden. Das Kabel vom Speedport geht in den WAN Anschluß vom Asus.
Es funktioniert.
Frage: Warum soll hier (in diesem Beispiel aus diesem Thread) der WAN Port nicht verwendet werden?
