Ein paar Fragen/Entscheidungen zur geplanten Aufrüstung
Baraka
DA
Ich habe ein paar hundert Euro Budget und will meinen PC aufrüsten.
Einsatzbereich sind Spiele und da sollen die Shooter mit möglichst vielen FPS laufen.
Aktuelles System
Gehäuse: Coolermaster Stacker Tower STC-T01
Netzteil: 500 Watt be quiet! Straight Power 10-CM Modular 80+ Gold
Mainboard: ASRock H97M Pro4
CPU: Intel Xeon E3-1231v3 4x 3.4GHz
CPU Kühler: EKL Alpenföhn Brocken ECO
RAM: 16GB G.Skill Ares DDR3-1600 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit
SSD: Samsung 850 EVO 500GB (2.5" SATA III)
Grafikkarte: ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP! Extreme Edition 8GB
Monitor: Acer Predator XB271H (1920x1080, 144Hz, G-Sync)
Geplantes Upgrade
Mainboard: ASRock Z270 Extreme4 (90-MXB3N0-A0UAYZ) ~150 Euro
CPU: Intel Core i7-7700K, 4x 4.20GHz, tray (CM8067702868535) ~305 Euro
Kühler: Noctua NH-D15S ~80 Euro
RAM: G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB) ~140 Euro
Ein paar Fragen dazu
  1. Passt beim ASRock Mainboard mit den großen RipJaws RAM Modulen der große Noctua Kühler vom Platz her?
  2. Wenn ich erst mal kein OC machen will, passt und reicht mein alter Kühler (EKL Alpenföhn Brocken ECO), so dass ich die Anschaffung des Noctua NH-D15S zurückstellen kann?
  3. Lohnt es sich beim Speicher die schnelleren Kits zu nehmen?
    G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB) ab € 137,98
    G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-16-16-36 (F4-3200C16D-16GVK) ab € 152,93
    G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL14-14-14-34 (F4-3200C14D-16GVK) ab € 173,36
    G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3600, CL16-16-16-36 (F4-3600C16D-16GVK) ab € 182,20
Tendenziell möchte ich sowohl CPU, als auch RAM moderat übertakten, um so (hoffentlich) noch ein paar Prozent mehr Leistung aus dem System zu kitzeln.
Ich habe im Nachbar-Thread "[Kaufberatung] i7 6800k vs i7 6700k" schon verschiedene Alternativen/Optionen zur geplanten Aufrüstung gelistet, mich aber inzwischen auf diese Variante (i7-7700K) gedanklich eingeschossen.
Hey ho,
Ich weiß nicht wie ich es sagen soll, aber dein Vorhaben ist wirklich wenig intelligent. Die wenige Mehr Leistung steht in keinem Verhältnis zu den Kosten. Behalte den xeon bis nächstes Jahr und warte bis Coffee Lake und die Mainboards erschienen sind. Aber jetzt auf Krampf in eine veraltete Hardware zu investieren ist absoluter Quatsch.
[...] warte bis Coffee Lake und die Mainboards erschienen sind.
Was dann?
Wie soll das intelligenter sein?
Bekomme ich dann für das gleiche Geld viel mehr Leistung?
Was ich schade finde ist, dass mir keiner meine Frage(n) beantwortet...
Was dann?
Nicht genau die gleiche Summe, aber das P/L Verhältnis wird für den Coffee Lake sprechen. Jetzt ein/zwei Monate vor Verfügbarkeit der kommenden Mainstream 6 Kerner einen 7700k zu holen ist nicht ratsam.
Die neuen Chips scheinen ja auch gute SC Performance an Board zu haben. Vereinzelt wird der 7700k vermutlich vor dem 8700k sein. Früher oder später wird sich das Blatt dann aber komplett wenden.
Ich würde nur ein 7700k empfehlen, sofern man schon ein Z170/Z270 Board besitzt und die Mehrleistung benötigt oder gerade jetzt unbedingt ein System anschaffen muss. Wenn du ~ 1-2 Monate warten kannst, ist es wohl die bessere Wahl.
Ich würde auch noch die paar Tage auf Coffee Lake warten. Ist ja schon im Oktober soweit.
Und zwecks RAM und Noctua, die haben ausführliche Kompatibilitätslisten zu ihren Kühlern.
Auch schön mit Bildern, Maßen etc. Wirklich sehr aufschlussreich.
Kompatibilitätslisten - Support
1. Laut der Noctua Website (NH-D15 ):
Ausgezeichnete RAM-Kompatibilität im Einzellüfterbetrieb
Dank der zurückgezogenen unteren Kühlrippen bietet der NH-D15 im Einzellüfterbetrieb 62mm Platz für hohe Speichermodule – die meisten aktuellen high-end Module können so problemlos verwendet werden. Im Doppellüfterbetrieb sollte der NH-D15 mit RAM in Standard-Bauhöhe (bis 32mm) verwendet werden.*
*In Gehäusen, die Platz für CPU Kühler mit einer Bauhöhe von über 165mm bieten, kann der vordere Lüfter höher montiert werden, um Platz für Speichermodule mit einer Bauhöhe von über 32mm zu schaffen.
2. Der Brocken ECO reicht für den Stock clock und leichten OC (auch ein wenig vom CPU Modell abhängig) aus. Vorausgesetzt du hast zumindest 1-2 Lüfter im Case montiert.
3. mMn sollte man nicht den ganz billigen RAM nehmen, aber ein 3200er kit reicht schon gut aus (bei intel - ryzen sieht anders aus).
Was dann?
Sehr wahrscheinlich schon. Die Coffeelakes kommen zeitnah (wären sie, sagen wir für Q1 2018 angekündigt, würde ich sagen lass das warten - aber die sind schon Spezifiziert und stehen quasi in den Startlöchern).
Die Architektur hat sich gegenüber Kabylake nicht groß geändert, die hervorragende Singe-Core Leistung wirst du auch hier bekommen. Dazu kommt der etwas höhere Takt und natürlich 50% mehr Kerne. Stellt man den i7 8700k gegen den i7700k, hast du in einer reinen Singelcore Anwendung beim 8700k ein kleinen Leistungszuwachs (durch etwas mehr Takt) - bei einer optimalen Multicore Anwendung gewinnt man aber über 50% ! (und ich will nicht sagen viele, aber es kommen doch ab und an Spiele raus die mehr als 4 Kerne nutzen)
Was gibt es zu überlegen? den Preis! - laut den Gerüchten liegen die Preise ähnlich wie sie jetzt sind, was - wenn es so kommt - die Entscheidung natürlich einfach macht (bis zu ~50% mehr Leistung für den gleichen Preis - ohne nachteile beim Singelcore)
Angenommen sie werden Teurer, dann gibts noch den i5 8600k - auch der wird dem 7700k in nahezu jeder Lage das Wasser reiche, und ihn bei Multi-Core Anwendungen natürlich deutlich schlagen.
Und selbst wenn der unwahrscheinliche Fall eintritt das Coffeelake nix bringt (zu teuer, zu lahm was weiß ich) - kannst du dir immer noch den 7700k holen.
Du bekommst mit Coffee 6 statt 4 Kerne. Wieviel Leistung du bekommst kann dir jetzt keiner beantworten. Aktuell brauchst du bei Intel nicht so schnellen RAM.
3000er reicht völlig aus.
Ob die drunter passen weiß ich nicht.
Der Brocken eco passt wenn du kein OC betreibst.
Der Olymp ist eine gute Alternative zum noctua. Nahezu selbe Kühlleistung für 55 Taler.
Auf jeden Fall herzlichen Dank für die Antworten/Gedanken/Ratschläge!
