[Kaufberatung] Möglichst günstiges Bundle aus CPU, Graka und eventuell Mobo für hochwertiges Gaming
Zocker_Nr_1
Westhofen (Rh.)/Mainz
Hey Leute,
ich brauche mal eure Hilfe für eine PC-Zusammenstellung.
Ich habe mir kürzlich eine kleine Wohnung an meinem Studienort gemietet, damit ich immer pendeln muss. In der Wohnung bin ich 3-4 Tage in der Woche. Und als leidenschaftlicher Spieler will ich da auch zocken.
ich besitze bereits 2 spielefähige Rechner:
Meinen WaKü-Gaming-PC:
Hardware
CPU: Intel Core i7-4930K @ 4 GHz
CPU-Kühler: Thermalright Ultra 120 Extreme @ 2x Scythe S-Flex 1200rpm
Mainboard: Asus P9X79 Deluxe
RAM: Crucial Ballistix 2x 8GB DDR3-1600
Graka: Galax GTX980 (Referenzdesign @ Standardtakt)
Soundkarte: Asus Xonar Phoebus
SSDs: Samsung 850 Pro 512 GB (2,5") + Samsung 840 Basic 120 GB (2,5")
HDDs: HGST 4TB 7200rpm (3,5" + Samsung 1TB HD103LJ (3,5")
ODDs: LG Bluray/HD-DVD-Reader/DVD-Brenner + Samsung DVD-Brenner
PSU: bequiet! Dark Power Pro P8 1000W
Cardreader: Akasa internal 5,25"-Cardreader
Case: Cooler Master ATCS 840 Big Tower
Lüfter: 3x 230mm Cooler Master 800rpm (1x Front, 2x Deckel), 2x Scythe S-Flex 1200rpm (Boden und Rückseite)
OS: Windows 8.1 Pro 64 Bit
WaKü-Equipment:
CPU-Kühler:
-Watercool Heatkiller 3.0 Copper inkl. Upgrade-Kit für 2011 (letztes Jahr direkt bei Watercool gekauft)
Graka-Kühler:
-Aquacomputer Kyrographics GTX980 Nickel
-aktive Aquacomputer Backplate für GTX980 schwarz
Pumpe:
-Aquacomputer Aquastream XT Ultra Version
Pumpenentkopplung:
-Shoggy Sandwich
Radiatoren:
-Phobya G-Changer 360 phat (60mm), ausblasend
-Magiccool Slim 240 (30mm), einsaugend
-Alphacool Nexxos Slim 120 (30mm), ausblasend
Lüfter:
-Ausschließlich Scythe S-Flex 1200rpm (insgesamt 6 Stück) an den Radis (einseitig, kein Lüftersandwich)
-ein verbleibender 230mm-Cooler Master 800rpm in der Front
=>alle mit Gummis oder Lüfterrahmen entkoppelt
AGB:
-Magiccool Tube 25 cm (hängend verbaut)
Anschlüsse:
-13/10er-Schraubanschlüsse mit Überwurfmuttern (Aquatuning Standard)
Schlauch:
-Feser Tube (PVC-Schlauch) in dunkelblau, 13/10
Kühlflüssigkeit:
-eigene Mischung: Destiliertes Wasser im Verhältnis 1/10 mitz BASF Glysatin G48 gemischt
Steuerung/Überwachung:
-Aquacomputer Aquaero 6 Pro USB
-Aquacomputer Durchflusssensor
-3x Temperaturfühler
Sonstiges:
-Ablasshahn am (annähernd) tiefsten Punkt zur einfachen Entleerung des Systems
Und meinen kleinen HTPC/Mini-ITX-Lan-Gaming-PC (normal am TV als HTPC/Konsolen-Ersatz):
CPU: Intel Core i5-2320
CPU-Kühler: Silverstone Tundra Slim (kompakte All-in-One-Wasserkühlung)
MB: ASRock B75M-ITX
RAM: 2x 4GB DDR3-1600 Kingston HyperX
Graka: Gigabyte GTX750TI Windforce OC 2GB
Storage: 1x 128GB San Disk Extreme, 1x 1,5 TB Seagate Barracuda
ODD: Samsung Slim-Line Slot-In-DVD-Brenner
PSU: bequiet! SFX-Power 350W
OS: Windows 10 Pro 64 Bit
Aktuell schleppe ich immer den kleineren der beiden PCs zwischen meiner Wohnung und Zuhause hin und her. Stellt sich natürlich die Frage, wie lange er das mitmacht....
Auf Dauer will ich in der Wohnung einen eigenen Gaming-PC haben. Muss nicht ein solches Monster wie mein großer sein, aber etwas stärker als der kleine sollte er auch sein.
Da ich seit Jahren PCs für mich und Bekannte selbst baue, hat sich einiges an Komponenten angesammelt.
Folgende Komponenten sind bereits vorhanden:
-2x CPU-Kühler für alle gängigen Sockel
=> Thermalright Ultra 120 Extreme + Ret-Kits
=> Scythe Shuriken Rev. B
-1x ATX-Netzteil:
=> bequiet! Straight Power E6 650W
-3x Gehäuse
=> Big Tower Cooler Master ATCS 840
=> Midi-Tower Chieftec
=> OEM-Micro-ATX-Tower von Medion
-1x RAM
=> 2x 4GB DDR3-1600 Crucial Balistix Sport
-1x SSD:
=> Samsung 840 Evo 128 GB 2,5"
-2x HDD:
=> Samsung Spinpoint 1TB 3,5"
=> Seagate Barracuda 320 GB 3,5"
-3x ODD
=> 2x Samsung DVD-Brenner 5,25"
=> 1x Samsung DVD-Rom 5,25"
-1x Mainboard:
=> Fujitsu-Siemens Micro-ATX-OEM mit Intel H87 (LGA 1150)
Was will ich jetzt von euch?
Ich möchte mir, möglichst günstig und vorrangig mit gebrauchten Teilen einen Mittelklasse-Gaming-PC zusammenstellen, vorzugsweise mit Intel Core i5/i7 (Sandy, Ivi, Haswell).
Da die Haswell-i5/i7 noch so teuer sind, würde ich das vorhandene Mainboard wahrscheinlich ignorieren und auf Sandy/Ivi setzen. Am liebsten hätte ich ein Z77-Board mit einem Ivi-Bridge-i7.
Oder sollte ich in diesem Preisbereich eher auf einen AMD A10 setzen? Kenne mich da nicht wirklich soooo super aus...
Bei der Grafikkarte dachte ich an eine AMD Radeon R9 280X mit 3GB (gutes Preis-Leistungs-Verhältnis).
Was würdet Ihr mir raten?
Wie gesagt, es darf alles gebraucht sein, sollte aber nicht mehr 400 € kosten. Günstiger ist immer besser.
Ich danke euch vorab für eure Hilfe.
MfG
Zocker
EDIT:
Den Punkt mit dem Mainboard muss ich bearbeiten. Es handelt sich um ein OEM-Mainboard von MSI/Medion, Modell MS-7848 Ver. 1.0
Laut dem Verkäufer hat es einen H87-Chipsatz und unterstützt alle Haswell-Desktops der ersten Generation. Auf dem Board steht nämlich gar nichts.
Und zum Thema "Gaming" wollte ich auch noch was loswerden. Ich will aktuelle Games (im Moment beispielsweise The Division und Rainbow Six: Siege) in hoher Auflösung (maximale Details und moderate Filter) mit 50-60 FPS in Full-HD spielen können.
@Zocker_Nr_1: Schau doch mal bei Fujitsu-Siemens nach, ob das Board 'nen Xeon 1231-V3 unterstützt, ansonsten nimm einen I5-4460 zusammen mit einer R9-380/380x
Bei dem Board hatte ich mich gehörig vertan. Habs im Startpost schon editiert. Zitiere mich hier mal selbst:
Wenn es nichtmal Haswell-Refresh-CPUs unterstützt, bezweifele ich, dass es mit den Xeons zurechtkommt. Die Idee finde ich trotzdem gut. Übertaktet wird der PC sowieso nicht und der Xeon ist preislich immer noch sozialverträglicher als ein Haswell-i7.
Ich habe auch noch Zugriff auf ein anderes H87-Board, dass ein Bekannter loswerden will. Das frisst auf jeden Fall den Xeon.
=> GIGABYTE - Mainboard - Socket 1150 - GA-H87-D3H (rev. 1.x)
Allerdings komme ich da wieder zu meinem ursprünglichen Punkt zurück. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Haswells aktuell noch total überteuert sind. Gibt es da nix günstigeres mit ähnlicher Performance?
Und was die 380 angeht. Die ist taufrisch und preislich noch ziemlich weit oben. Auch da würde ich eher nach einem etwas älteren Semester suchen. Welche Empfehlungen könnte es da geben?
Hmm, da würde mir die R9-285 einfallen, laut CB soll die sehr gut vergleichbar sein mit der R9-380, das Netzteil würde ich übrigens auch noch an Deiner Stelle gegen ein CoolerMaster-G450m wegen der heftigen Spannungswechsel von der Grafikkarte wechseln ;)
Beim Xeon-1231-V3-CPU könntest Du ja mal schauen, ob Du den relativ günstig gebraucht bekommst, CPU-Kühler hast Du ja welche bereit's ;)
Ich habe mich mal ein wenig umgeschaut. Der Xeon 1231-v3 wird in der Bucht verdammt teuer gehandelt. Ein "Geheimtipp" ist das nicht mehr. Da fehlt nicht mehr viel zum i7-4790k. Im Luxx-Marktplatz isses fast genauso schlimm....
Allerdings sind seine Schwestermodelle durchaus interessant. Die haben nicht soviele Leute auf dem Zettel...
Und was aktuell für die i5-4XXX bezahlt wird, ist auch jenseits von gut und böse...
Problem mit dem Xeon wird wahrscheinlich sein, dass er nicht auf dem OEM-Board läuft.
http://www.hardwareluxx.de/communit...ar-ms7848-ver-1-0-a-1114527.html#post24464282
Da müsste dann eventuell doch auf die Platine von meinem Kollegen ausweichen. Außer Broadwell scheint die ja alles zu fressen...
GIGABYTE TECHNOLOGY Socket 1150 - Intel H87 - GA-H87-D3H (rev. 1.x)
Bei der Graka habe ich ein bisschen auf die R9 280X eingeschossen. So eine hatte ich schonmal und war sehr damit zufrieden. Von der R9 285 habe ich dagegen nicht soviel gutes gehört...
Alternativ dachte ich an eine NEUE GTX 960, im Rahmen dieser Aktion von Asus hier:
ASUS startet die VGA-Level-Up-Aktion im Wert über 400 Euro dank Prämien - Hardwareluxx
Ich habe hier noch eine alte Radeon HD7870 rumliegen, für die bekäme ich immerhin 50 € (und noch den ganzen Zusatzkram).
ASUS STRIX-GTX960-DC2OC-4GD5, GeForce GTX 960, 4GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (90YV07Q0-M0NA00) Preisvergleich
Was meinst du denn damit:
....das Netzteil würde ich übrigens auch noch an Deiner Stelle gegen ein CoolerMaster-G450m wegen der heftigen Spannungswechsel von der Grafikkarte wechseln
Sowas höre ich zum ersten Mal. Bisher hatte ich mit sowas (glaube ich) noch keine Probleme. Und warum grade das Cooler Master-Netzteil?
Kann sein, das bei Dir der Bildschirm plötzlich schwarz wird, die meisten Grafikkarten haben ja mittlerweile einen Boost-Takt, wenn der sich dazu schaltet dann geht performance zwar in die höhe, aber auch der Energie-Hunger geht dann RuckZuck in die Höhe, und da kann es sein das Dein vorhandenes BeQuiet nicht mehr wirklich auf Grund der alten verbauten/verlöteten Komponenten nicht mehr mit macht, sowas kann im übrigen den PC im schlimmsten Fall kaputt machen ;)
Und warum CoolerMaster: Da werf doch mal bitte einen Blick auf den Preis sowie auf das Jahr als es herausgekommen ist, ein vergleichbares Model aus dem Hause BeQuiet wäre das StraightPower-10-400Watt ;)
Ich hab eben gerade etwas nicht so schönes über die P6-Serie von BeQuiet gesehen: http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=488435
An Deiner stelle würde das BeQuiet-P6-Netzteil nicht in der Kombination mit einer R9-Grafikkarte verwenden
Das P6 müsste ja jetzt auch schon ein paar Jährchen alt sein. Sollte man besser tauschen (wie schon erwähnt auch aus technischen Gründen ala Lastwechsel und Boostmodus).
Die Haswells mögen zwar noch etwas teurer sein, wenn du allerdings schon ein Board hast, dürfte das insgesamt günstiger kommen. Ein Z77+i5-3xxx wirst du nicht unter 150 bekommen (eher Richtung 200), den 4460 hingegen auf jeden Fall schon ab 130-140.
@ DFHighSpeedLine:
DAS ist in jedem Fall ein Argument. Theoretisch wäre es mir ja relativ egal, wenn das Netzteil irgendwann abraucht. Wenn es allerdings noch andere Komponenten mitreißt, wäre das eher umschön.
Das Thema will ich aber jetzt doch nochmal näher beleuchten:
Es handelt sich um dieses Netzteil hier: Leises Netzteil W PSU von be quiet!
Speziell zu diesem Netzteil:
Ein Bekannter will in nächster Zeit aufrüsten und seine alte Radeon R9 280X gegen eine Fury ersetzen. Die 280X könnte ich dann sehr günstig übernehmen. Diese Karte basiert ja noch auf der HD7970 GHz-Edition. Ein mehr als 3 Jahre altes Modell. Das müsste doch eigentlich unproblematisch sein und das Problem ausräumen, oder?
Und zum Thema ältere Netzteile generell:
Dein Post hat mich jetzt generell stutzig gemacht. In meinem großen PC sitzen eine GTX 980 in Verbindung mit einem bequiet! Dark Power Pro P8 1000W. (weitere Hardware siehe Startpost). Leises Netzteil 1000W PSU DARK POWER PROp8 1000W von be quiet!
Das NT benutze ich seit über 5 Jahren mit wechselnder Hardware. Die GGTX 980 habe ich seit Mitte 2015. Bisher hatte ich da noch keine Probleme. Muss ich mir da Sorgen machen?
@ plutoniumsulfat:
Nach einer längeren Recherche hier im Luxx und in der Bucht muss ich dir zustimmen. Allerdings gehen die 4460 im Schnitt nicht unter 140 weg....
Ja, da habe ich mir wahrscheinlich grade selbst ins Bein geschossen....
Ich habe, inspiriert durch den Tipp von DFHighSpeedLine, mal ein wenig in Sachen Xeon E3 recherchiert. OBWOHL die eigentlich nicht mit meinem OEM-Board kompatibel sind. Irgendwie ist die Sache dann dahingehend eskaliert, dass ich mir einen Xeon E3-1240 v3 ersteigert habe. Das Ding wäre mir 160 wert gewesen, für 155 gab es den Zuschlag..... :confused:
Jetzt werde ich wohl doch auf das H87 meines Bekannten zurückgreifen müssen... :stupid:
Soviel zum Thema günstiger... :shot:
Immerhin habe ich damit (quasi) einen i7 zu einem guten Preis...
Jetzt muss ich nur in Sachen Storage umdisponieren, den die mSATA-SSD bekomme ich ganz sicher nicht auf das H87...
