[Kaufberatung] Silent PC, max. 1000,-
Simon74
da die Internetshops Silent Angebote überteuert sind würde ich wieder mal ein PC System selbst zusammenbauen.
Anwendungsgebiet: (nach Prio):
  • Web
  • Administration
  • Office
Einmal im Jahr kommt es mir in den Sinn mal einen akutellen Shooter zu spielen, eventuell Einbau einer Leistungssärkeren VGA nur wenn benötigt. Beim Kauf des Systems lasse ich die VGA aussen vor (Onboard), eventuell später eine GTX-660..
Anforderungen:
  • PC sehr leise bzw. nicht hörbar unterm Tisch.
  • Energieeffizient
  • USB3 Schnittstelle(n) und Audio, an Gehäusefront.
  • HDD: SSD mit 120GB ausreichend (Daten liegen auf Server)
  • OS: Installiert wird 2x Windows (Arbeit/Games) und Debian Wheezy
  • Wenn nicht ASUS auf dem Mainboard steht, wäre mir das recht, lieber Intel, Gigabyte
  • Benötige kein optisches Laufwerk, die 1,2x im Jahr schliesse ich ein USB-DVD Brenner an
Wie ich lese sind im Moment Sockel 1155, Z77 empfehlenswert ?
Ist an der Zusammenstellung etwas zu verbessern bzw. ungereimtheiten ?
Beim Gehäuse schwanke ich zw. 2 Lösungen, welche ist leiser, ist gegen das Silverstone etwas zu sagen (würde besser in die PC-Aufhängung unter den Officetisch passen) ?
Mein erster Konfigurationsversuch:
Gehäuse-Variante 1:
1 x SilverStone Temjin Evolution TJ08-E schwarz (SST-TJ08-E)
1 x Thermalright HR-02 Macho 120 (100700718)
Gehäuse-Variante 2:
1 x Fractal Design Define R4 Black Pearl, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R4-BL)
1 x Enermax ETS-T40-TB
1 x be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.3 (E9-CM-480W/BN197)
1 x Gigabyte G1.Sniper M3, Z77 (dual PC3-12800U DDR3)
1 x Intel Core i5-3470S, 4x 2.90GHz, tray (CM8063701094000)
1 x Corsair Vengeance Low Profile rot DIMM Kit 8GB PC3-14900U CL9-10-9-27, low profile (DDR3-1866) (CML8GX3M2A1866C9R)
1 x Kingston SSDNow V300 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (SV300S37A/120G)
Danke für eure Erfahrungen und Tips.
Ich würde dir noch eine Lüftersteuerung empfehlen und andere Lüfter. Entweder von Noiseblocker Be quiet oder Enermax (t.b. silence). Außerdem würd ich dir zum Fractal Design raten, da das Silverstone nicht auf Silent ausgelegt ist.
Ok die Konfiguration einmal ganz anders. DAs Netzteil und das fractal passt. Anderes mb muss da her am besten Gigabyte Ud h 4 dazu einen anderen Prozessor wieso überhaupt die s Version?? Nehm lieber einen 3470 oder 3570k (Möglichkeit zu übertakten mit Mainboard) dann eine andere SSD am besten die Plextor m5s mit 128 Gb oder die san Disk Ultra plus. Und das alles mit einem anderen RAM. 1866 braucht keiner 1600 reicht ganz locker. Bei caseking. Gibt es derzeit einen
http://mobile.caseking.de/item/4d4541582d313030
Dann passt das
wenn übertakten bei dir keine rolle spielt, benötigst du auch kein board mit z77 chipsatz.
hier würde ich eher zu einem h77 greifen, z.b. MSI ZH77A-G43
sollte alles notwendige bieten.
beim gehäuse geht meine tendenz auch zum fractal, bietet alles was ein modernes gehäuse benötigt.
als kühler dann sowas wenn es leise sein soll: be quiet! Shadow Rock Pro SR1
die lüfter von be quiet sind wirklich top.
bei der ssd in der größenordnung besser diese: SanDisk Ultra Plus Notebook 128GB
top controller, guter nand und sehr fix.
Super, vielen Dank für eure Antworten und Tips.
Ich habe die Zusammenstellung neu angepasst, biete um weitere Kritiken falls noch welche vorhanden sind.
Übertakten werde ich nicht, das die S-Variante wegen Energieverbrauch gewählt, da hier aber kein grosser Unterschied dabei rauskommt habe ich nun die K-Variante in die aktualisierte Liste genommen..
Gehäuse, Netzteil, Gehäuselüfter:
2 x be quiet! Silent Wings 2 140mm (BL063)
CPU, CPU-Lüfter:
1 x Intel Core i5-3570K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80637I53570K)
1 x be quiet! Shadow Rock Pro SR1 (BK011)
Mainboard, RAM, HDD:
1 x MSI ZH77A-G43, H77 (dual PC3-12800U DDR3) (7758-030R)
1 x Corsair Vengeance Low Profile weiß DIMM Kit 8GB PC3L-12800U CL9-9-9-24, low profile (DDR3L-1600) (CML8GX3M2A1600C9W)
1 x SanDisk Ultra Plus Notebook 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (SDSSDHP-128G-G25)
der energieverbrauch bei den prozessoren ist in dem fall wirklich zu vernachlässigen.
als alternative zum k-prozessor wäre dir hier aber eine idee: Intel Core i5-3470
spart 30€ ein und die 200mhz merkst du im alltag nicht. einzig die etwas stärkere grafikeinheit wäre ein argument für den 3570k.
die msi gtx660 ist klasse, kühler auf werkseinstellungen schon sehr leise und das teil ist mega effizient.
ich bin mit meinem System glücklich, stabil, leise, sparsam.
Ich sollte nun für einen Kollegen ähnliches zusammenstellen, wenn es etwas günstiger wäre (max. 700,-), wäre er nicht traurig.
Ich habe nun folgende Komponenten auf aktueller Plattform (Sockel 1150) zusammengestellt:
1 x Intel Core i5-4670K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80646I54670K)
1 x Kingston ValueRAM DIMM 8GB, DDR3-1600, CL11 (KVR16N11H/8)
1 x MSI B85M-P33 (7817-001R)
1 x be quiet! Straight Power E9 400W ATX 2.31 (E9-400W/BN190)
Zusätzliche VGA ist nicht geplant. SATA HDD hatt er noch.
Das einzige was fehlt am Mainboard sind die Front-USB Anschlüsse, kann jemand ein Alternativ Mainboard empfehlen ?
Danke schon mal für Verbesserungsvorschläge..
Mobo: ASRock H87M Pro4 (90-MXGPE0-A0UAYZ) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Da er wie du wahrscheinlich kein OC betreibt, reicht auch
CPU: Intel Core i5-4570, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54570) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Kühler: Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW)
Habe letztens auch ein Silentsystem mit dem Fractal R4 gebaut und fand die standard Lüfter bei ~500rpm deutlich zu hören (Lagerschleifen, auch nach 24Std. einlaufen). Wurden dann durch folgende getauscht und seit dem ist wirklich unhörbar ~550-800rpm.
2 x Thermalright TY-147 (werden über das Mobo gesteuert)
1 x Nanoxia DX14-700, 140x140x25mm, 700rpm, 47m³/h, 17dB(A)
1 x http://preisvergleich.hardwareluxx.de/nanoxia-vibekiller-a295464.html
