Acer H340 Frontpanel Pinbelegung, oder: Wie findet man die Pins für den Powertaster?
mgreg
hatte vor kurzem in einem anderen Thread schon erwähnt, dass ich versuchen möchte, einen Acer Aspire H340 Homeserver auf ein anderes Mainboard umzubauen. Womit ich nicht gerechnet hatte: Acer verbaut hier recht ausgiebig proprietäre Steckerkonstruktionen, daher erhoffe ich mir hier mal ein paar Tipps von Bastelfreunden ;)
Da die Pinbelegungen leider nicht herausfindbar sind bis jetzt (auch das Servicemanual gibt hier keinen Aufschluß), habe ich eben etwas herumprobiert. Der Acer hat im Frontpanel eine kleine Platine, darauf finden sich die üblichen LEDs für HDD etc., sowie der Powertaster. Das Ganze ist eben mit einem eigenen 26 PIN Stecker verbunden. Die übliche Aufteilung am Mainboard wie man sie kennt, also z.B. Powerpanel für Reset, Powertaster usw. ist hier eben nicht standardkonform.
Also habe ich einfach mal etwas herumprobiert, wie man es normalerweise nicht machen sollte und einen zweiten Rechner zu Hilfe genommen. Hier die zwei Pins für den Powertaster am Mainboard mit je zwei Kabeln verbunden, und einfach mal die verschiedenen Pins am Acer Frontpanel damit verbunden. Da dort ja eigentlich nur LEDs und eben der Taster verbaut sind, dürften diese es ja nicht all zu genau nehmen, wenn man sie falsch polt.
Schließlich habe ich zwei benachbarte Pins ausfindig machen können, die - wenn verbunden - bei Betätigung des Powerknopfes den anderen Rechner an und ausschalten konnten. Doch jetzt die große Frage: Dies funktionierte nicht mehr, wenn man die zwei Kabel, also Plus und Masse, vertauscht hatte. Und das lässt mich dann doch wieder zweifeln, ob es die richtigen Pins sind. Denn müsste es beim Powertaster nicht eigentlich egal sein ob Plus und Masse vertauscht sind? Wenn ja, welche Erklärung wäre denkbar, dass es eben in einer Variante problemlos funktionierte?
Womöglich eine etwas komplizierte Fragestellung, aber vielleicht gibts ja hier doch jemanden, der weiß, worauf ich eigentlich hinaus will ;)
Edit: Arg, wollte eigentlich im Homeserver Forum posten, falls das hier ein Mod liest, kann es gerne verschoben werden ;)
Wenn es nicht wiederholbar funktioniert, dann ist irgendwo ein schlechter Kontakt, oder gar der Schalter nichtmehr ganz OK.
Nur zur Info: Bei Schaltern gibt es kein Plus/Minus.
Bei LEDs schon. Wenn man sie falsch anschließt leuchten sie hat nicht.
Wenn Du unbedingt die vorhandene HW verwenden willst, empfiehlt sich ein Ohmmeter.
(Bastels kann man sich das aber auch selbst: Taschenlampe die Birne rausdrehen, an die Halterungkontakte Drähte verbinden (guter mechanischer Kontakt = guter elektrischer Kontakt); Das andere Ende des einen Drahtes, um das Lampengewinde wickeln, den anderen Draht in die zu prüfende Buchse/Stecker der 26p Teiles stecken/anklemmen; mit einem dritten Draht ans untere Ende der Lampe gedrückt halten, das andere Ende an den zu prüfenden Beinchen der Schalter/Leds rumstochern bis die Lampe aufleuchtet.
Vorher sollte man prüfen ob die Vorrichtung funktioniert: zweiter Draht an dritten Draht halten.
Wenn es Dir schwer fällt der Beschreibung zu folgen: mal es Schritt für Schritt.
Danke für den Tipp, kann dir schon folgen ;)
Ich muss aber anmerken: Es funktioniert schon wiederholbar, aber nicht mehr wenn man die Pole vertauscht. Naja und wie du eben auch schon sagtest, eigentlich müsste ja die Polung egal sein. Daher frage ich mich auch, warum das eigentlich so reproduzierbar gut funktioniert, aber eben nur in dieser Polung.
Dann haben die Überingenieure von Acer eine völlig unnütze Diode (Leuchtdiode?) mit eingebaut......
Ist das beim Resetschalter genauso? (Leuchtet da eine LED auf wenn der betätigt wird?)
Resetschalter hat das Ding keinen. Und: LED leuchtet dabei auch gar nicht auf (das heißt, regulär schon beim Powerknopf im Betrieb, in meinem Test jetzt aber nicht). Wie gesagt, ich halte durchaus für wahrscheinlich, dass ich gar nicht unbedingt die vorgesehenen Pins erwischt habe, aber es funktioniert eben ;) Ich frage auch mal ganz blöd: Angenommen ich finde keine anderen Pins, spricht etwas dagegen diese so wie jetzt zu verwenden? Oder könnte das - falls es zwar funktioniert aber nicht die korrekten Pins sind wie gesagt - auf Dauer, wenn eben Strom anliegt, von irgend welchen Komponenten übel genommen werden?
Also bei so einem komischen verhalten würde ich das Thema umgehen und nen Schater aus einem anderen Gehäuse einbauen...
(Ist zwar extrem unwahrscheinlich daß was beschädigt werden kann, aber auszuschließen ist es eben nicht.)
Pinbelegung
Hi@all!
Ich wollte mal nachfragen, ob Ihr die Pinbelegung nun rausbekommen habt.
Ich stehe nämlich vor genau demselben Problem. Ich hab zwar den 341, das sollte aber kein Problem sein. Es wär super, wenn Ihr die Pinbelegung mal posten könntet, evtl. noch mit Bildern und ner kleinen Anleitung.
Für Eure Hilfe wär ich echt wahnsinnig dankbar!
Nein gibt leider keine Lösung, ich habe damals aufgegeben. Anschalten habe ich noch irgendwie hinbekommen (sorry, weiß die Pins nun auch nicht mehr, ist zu lange her), aber mich haben dann noch mehr Dinge unheimlich genervt. So kann man die schöne Platte mit den 4 SATA Anschlüssen überhaupt nicht nutzen mit anderen Mainboards, und damit ist die Hauptfunktion "schnell rein und rausschieben der Platten" total dahin, weil man übliche SATA-Kabel verlegen muss.
das thema hier würde mich auch sehr interessieren. Ich habe mal ein wenig recherchiert und es ist wohl so wie mgreg sagte, dass man zwar ein anderes Board einbauen und das Gerät einschalten kann, aber das die Einschübe dann nicht funktionieren bzw. die Platten nicht erkannt werden.
Nach meinen Recherchen liegt das daran, dass für die Versorgung der Einschübe ein proprietärer Stromstecker genutzt wird, der mit handelsüblichen Mainboards nicht funktioniert obwohl er wie ein normaler Stecker aussieht. Die Einschübe bekommen also keinen Strom.
Es geht also nicht primär um den Powertaster sondern um die Stromversorgung und die Erkennung für den Einschubkasten. Wenn hier jemand eine Lösung hat, würde ich mich sehr darüber freuen.
Hallo sandreas, das habe ich ja in meinem letzten Post geschrieben (oder zumindest aussagen wollen ;) )
Und: Ich habe herausgefunden dass es nicht nur am proprietären Stromstecker liegt - diesen hatte ich schon überbrückt. Es wird zudem noch ein recht kleiner Stecker von der Platine ans Mainboard verbunden (weiß gerade nicht wieviele Pins der hat) der ebenfalls ganz speziell zu sein scheint. Hier weiß ich auch nicht so ganz, welche Aufgaben er übernimmt, doch ohne geht es nicht.
Ich wage zu bezweifeln dass auch hier jemand weiterkommt und auch so wie ich das Ganze aufgeben wird. Ich habe meinerseits auch sogar Leute per PN in englischen Foren angeschrieben, die ähnliche Threads hatten, doch jeder hatte irgendwann aufgegeben, weil der Aufwand auch gar nicht lohnt und niemand eine Lösung fand. Ich habe mir inzwischen eine Blende mit VGA-Anschluss für den H340 besorgt, so dass ich hier ein wenig mehr Möglichkeiten zum herumbasteln habe. Ansonsten empfehle ich auch einfach direkt ein Eigenbaugerät mit anderem Gehäuse ;)
ich habe auf der Suche, ein aktuelleres System mit der Möglichkeit mehr RAM nutzen zu können, mich für das Gigabyte E350N-USB3 entschieden. Der Einbau war unproblematisch, da alles gut im System Manual beschrieben stand.
PIN Belegung:
Der Powerswitch Schalter läßt sich aktivieren mittels des orangenem und lila Kabel von dem (oberen der beiden abgehenden Kabel) 16poligen Stecker, der von der Frontplatine weggeht. Ist der 2te und der 8te PIN.
Für die Festplattenplatine ist der mittlere Stecker oben zuständig. Hier die mittig befindlichen lila und grünen Kabel mit 5V+ von einem internen USB Steckplatz versorgen. Minus holt sich der 4Port Sata vom Netzteil. Alles angeschlossen und angeschaltet, funktioniert!
Um Löten zu vermeiden, habe ich mir bei Conrad Elektronik folgendes gekauft:
2x Steckbuchse mit Litze
1x Stiftleiste RM2,00
Die Litzenenden sind mit Lötzinn versehen und passen gut in die jeweiligen Stecker, leider nicht fest genug. Zur Fixierung habe ich die Stiftleiste in 2er Paarung abgeschnitten, die oberen Stifte entfernt und so kleine Stöpsel gefertigt. Diese zusätzlich mit den Litzenenden in die Stecker zum besseren Halt! Fertig
Zum Testen mit dem alten BS hochfahren lassen funktionierte, er wollte nur eine neue Aktivierung.
Ich hoffe den Bastlern etwas geholfen zu haben.
Schöne Grüße
Hey, vielen Dank für die tollen Infos... kannst du mal n paar Fotos machen von deinem "Experiment"...? Da kann man sich dann mehr drunter vorstellen.
Ich finds super, dass es funktioniert.
zum Post #11 habe ich als Ergänzung nochmal das Gehäuse aufgemacht und einige Fotos getätigt:
- Für den Powerswitch
- Power für den SATA Platine ...
... und die 5V vom internen USB
So habe ich es bei mir recht einfach realisieren können, ohne an den bestehenden Kabeln zu schneiden oder zu löten. Verbindungen sitzen fest, das Gerät läuft seitdem wie gewünscht.
Schön wäre jetzt noch, die Festplattenzugriffe bzw. den Netzwerkverkehr sichtbar zu machen. Aber so geht es schon mal!
Schönen Gruß
Ich fasse noch einmal zusammen, so wie ich es verstanden habe:
Erstmal kauft man folgendes ein:
Schritt 1: Powerswitch aktivieren
Hintergrund: Wurde das neue Motherboard eingebaut, lässt sich das NAS nicht mehr über den Powertaster am Gehäuse einschalten. Damit das funktioniert, muss dieser für das neue Motherboard "umgebaut" werden.
Durchführung:
Der 16 polige Stecker (siehe Abb. 1, rotes Rechteck) wurde vom Original-Motherboard abgezogen. Nun müssen der PIN des orangen Kabels und der PIN des lila Kabels dieses Steckers mit dem Power-Switch auf dem neuen Motherboard verbunden werden. Dazu nimmt man sich eine Steckbuchse mit Litze. Jetzt steckt man jeweils ein Kabelende (schwarz / rot) in den abgezogenen Stecker an die richtige Stelle (orange / lila Kabel). Damit die Kabelenden im Stecker halten, klemmt man sie jeweils mit einem Stift der Stiftleiste fest. Das andere Ende kann ich jetzt ganz normal auf den Power-Switch des Motherboards stecken.
Abb. 1: 16 poliger Stecker für Power-Switch
Schritt 2: Drive-Bay aktivieren
Hintergrund: Wurde das neue Motherboard eingebaut, bekommt das Drive-Bay keinen Strom und die Platten laufen dem entsprechend nicht an. Damit man die Platten nutzen kann, muss das Drive-Bay aktiviert werden.
Durchführung:
Der 10 polige Stecker (siehe Abb. 2, rotes Rechteck) wurde vom Original-Motherboard abgezogen. Nun müssen der PIN des lila Kabels und der PIN des grünen Kabels mit 5V+ versorgt werden. Dazu eignet sich am Besten ein interner USB-Port. Also nimmt man sich die andere Steckbuchse mit Litze. Jetzt steckt man wieder jeweils ein Kabelende (schwarz / rot) in den abgezogenen Stecker an die richtige Stelle (grün / lila Kabel) und klemmt sie fest. Das andere Ende steckt man nun an die entsprechende 5V+ Stelle des internen USB-Ports des neuen Motherboards.
Abb. 2: Stecker für Drive-Bay
Ich hoffe das stimmt alles so, ausprobiert habe ich es aber noch nicht.
Hey das hört sich ja alles verdammt interessant an. Allerdings muss ich zugeben, dass ich mir die letzten Beiträge zwar durchgelesen habe, aber auf anhieb noch ein wenig auf dem Schlauch stehe. Es mag daran liegen, dass ich das Gerät gerade nicht vor mir liegen habe... aber könnte sich nochmal jemand bereit erklären, eine Step-by-Step Anleitung zu basteln mit exakten Fotos?
Ähm, das ist eine Step by Step Anleitung... Man braucht dazu nichtmal einen Lötkolben. Was genau verstehst du denn nicht, vielleicht kann ich meine Anleitung aktualisieren / verbessern?
@sandreas: LOL, mir ist als neuester Beitrag der von TL_99 angezeigt worden. Da war mir noch nicht 100%tig alles klar, da ich das Ding eben gerade auch nicht vor mir hatte ;) Danke dass du dir die Arbeit gemacht hast, auch mit den Bildern. Werd mir das Teil mal vornehmen, dann wird das sicherlich kein Problem sein.
Habe gerade ein wenig gebastelt und siehe da: Es läuft! Ein großes Lob an TL_99! Leider hatte ich die besagten Conrad Teile nicht da, also war ein wenig do-it-yourself angesagt, aber wofür hat man denn noch 20 Jahre alte Rechner herumstehen, die man ein wenig "schlachten" kann ;)
Werde mir jetzt bloß noch passende SATA Kabel besorgen müssen, die angewinkelt sind, weil die vom H340 nun einfach unsagbar kurz sind und damit nicht mehr alle lang genug für mein neues Board sind.
Eine Frage bleibt aber noch: Kann mir vielleicht jemand noch die richtige Belegung für die Power-LED nennen? Die wäre auch noch nett, so zum Abschluss.
hi i have the acer 340 i know this article is 7 yrs old
i have 3 of these i wanna upgrade
so Pin 1 and 8 purple and orange is Power switch on the 16 pin out... what are the other wires to the corisponding leds
im guessing the connector with dual wires coming from it is for hte usb on front?
as for t the 10 pin connector i only have to twist the postive 5 volts from a usb port to purple and green
nothing else so dont need the ground as it comes from the power supply is that correct
what do the other wires do that goto the backplane then??
There as never a full spec or a reverse engineering success further then getting it to work. LEDs are not part of the solution. I'll recommend replacement hardware or accepting that leds will not work.
ah ok so im just waiting to pick up a board
so id make pin 1 and 8 orange and purple wire to the new board
and then use 1 of the onboard usb ports and take +5v and run that 1 wire to the 2 wires purple and green put them together to the +5 usb wire is that correct
as i know you guys german or so and i found your link and i couldnt load up the images make them bigger as the site doesnt let me see them..... so i hope thats ok..
how is your acerh340 box working do you get ata3 out of the drives since this was made back for ata1 or 2
and i didnt get a notice you replied grr
@sandreas
so I finally got those pics to work dunno why my computer couldn't load them from the other site...
I picked up B450I GAMING PLUS AC board with a 8gig ram and I still gotta get a CPU since store was out of the one cpu
I had to re read as I have dyslexia and magnify glass as I was wrong thinking Pin 1 was right beside Pin 8 but I seen a 2nd Purple wire for Pin 2.... so I just wanna double check everything as I plumed this thing in
Purple(2) Orange (8) are the power switch
on that middle connector on the Backplane Purple and Green wire both get a +5V from the usb port and I don't need to worry about ground wire as its comes from the power supply.
and I may tackle figuring the leds out or I may just pull leds out of a doner computer
but I wanted to double check what I was seeing
what board are you using for it now??
@sandreas
i finally did get the new motherboard and thing working but im finding my unit keeps shutting down every so often...
the power for the back plain you wouldnt know which wires are what for that... as id have to modify a molex i guess even if i can get a newer power supply for this h340... as the board i have is using 2 CPU power connectors but the power supply only has 1 so i not sure if its drawing more or what not even though i use a low power 35w cpu
Are you still on Acer H340? If so, I strongly recommend to get another device. I admire your tenacity, but really, I don't know anything more than the things i said and the Acer H340 is more than 8 years old... It's not that i think you are wasting your time, but I doubt that anyone can help you with this...
Hallo. Habe mir ebenfalls ein "altes" H340 zugelegt und möchte dort das P8H61-I REV 3.0 New H61 B3 Revision einbauen. Soweit kein Problem. Aber ich hab das Problem mit dem Power-SATA-Plate nach nicht lösen können. Hat hier noch jemand ne Anleitung für die Pin-Belegung ?`Auch für das Front-Panel wäre nicht schlecht.
vielen lieben Dank
Frank
@franky1973 Mein Rat: Lass es lieber. Ich hab Wochen damit zugebracht, das Ding ordentlich zum Laufen zu kriegen und es dann tatsächlich sein gelassen.
Versuchs lieber mit sowas hier: https://amzn.to/3dxkXwr
Oder ähnlichen. Ich weiß, es ist teuer, aber dafür passt das Mainboard einwandfrei und es gibt keine Probleme.
So I've been working on this, particularly the LED Board with my Acer RevoCenter RC111 as the reference. The unit uses the same housing as the H340 / H345 / Lenovo IdeaCentre D400, they all seem to just have a unique plastic bezel in front and a different motherboard. The part number on my Front Panel Board is 10552-1M, aSauvignon 48.63P02.01M in case it does indeed vary.
That said using a multimeter and two AA batteries strung together to give ~3.4V I was able to probe the connectors and see what different things do. From reading the translated German posts linked it seems the Power switch & Power LED are easy enough, with the HDD & Network lights also being doable. They mention the Transfer & "i" LED's lighting up "uncontrollably" though. Messing around I was able to figure out how to control these. Let me try to make a diagram below
Code:
Action  Not sure of use, Goes to R13                      Grounds circuit on File Xfer Switch Press               Turn off Purple "i" LED when sent 3.3V              Not sure of use, Goes to R269                 Power to Board 5V+                 Turns On HDD LED when Grounded           Not sure of use, Goes to R11          Not sure of use, Goes to R11
Color   Black                                             Brown                                                   Red                                                 Orange                                        Yellow                             Green                                    Blue                                  Purple
Color   White                                             Purple                                                  Green                                               Blue                                          Black                              Brown                                    Red                                   Orange
Action  Turn off White "i" LED when sent 3.3V             Grounds circuit on Power Switch Press                   Turn off File Xfer LED when sent 3.3V               Turns On Network LED when Grounded            Power to Board 5V+                 Not sure of use, Goes to R271            Ground to Board                       Ground to Board
So as you see, the front panel has two 5V+ connections and two ground connections. Some mentioned "dim" LEDs and if you are only connecting a single power lead that's what you will get. Both switches ground the connection when pressed, pretty simple if you want to use the File Xfer switch as reset or something. The Network & HDD Status lights work in a simple fashion, they are OFF by default and when their pins are connected to ground they will light up. The "complicated" Xfer Button, White "i", and Purple "i" LED's are a little different, they are ON by default when both power leads are connected and will turn OFF when their leads receive 3.3V+.
I verified the odd 3.3V+ to disable behavior by connecting the front panel to the existing Atom motherboard and monitoring the voltage on the lines as it was booting and flashing / changing the colors of the LED's.
My ITX motherboard is still in transit so I have yet to try this but will report back. I also ordered a 5V to 3.3V step down converter. My goal is to control the Power LED, Power Button, HDD LED, & Purple "i" LED while disabling the others I don't need for a cleaner look.
