HPTC für XBMC und FullHD wiedergabe
BastiR
Moin,
bräuchte noch Tipps bezüglich einem HTPC den wir uns anschaffen wollen.
HD/SD-Wiedergabe: 50 % SD-Material und 50% HD-Material
Fernsehempfang: NEIN
HD/SD-Aufnahme: Nein
Aktuelle Ausstattung: 46 Zoll LCD LED TV, demnächst noch Receiver und Boxen
Usertyp [?]: [ ] Konservativ [ ] Zocker [x] Multimedia [ ] Perfektionist
Bedienung: XBMC Remote
Vorhandene Hardware: Keine, komplette Neuanschaffung
Preis: max. 400 Euro
Vorschlag:
CPU: Intel Celeron G530
RAM: 4GB Kingston HyperX DDR3-1600 DIMM CL9 alternative 4 GB ValueRam
Mainboard: Asus P8H77-I Intel H77 So.1155 Dual
Netzteil: ?
Gehäuse: Streacom Streacom F7CB
Kühler: ?
Festplatte: Kleine SSD?
Laufwerk: BluRay Slim?
Bitte um Ratschläge und Verbesserungsvorschläge.
Danke und Gruß
@timmaeh
192 Watt Netzteil? Reicht da auch ein kleineres? Der Streacom FC8B ist knapp 50 Euro teurer als der FC7B. Ist da der einzige Unterschied der passive Kühler?
Klar kanns auch das 160W nehmen, kostet aber nur unwesentlich weniger und so haste noch Luft nach oben, für was auch immer. Jap, das FC8B hat den Kühler dabei, dieser ist für das Gehäuse gedacht, nen Samuel 17 kostet auch 50~ also lohnt der Mehrpreis.
Achtung: Es gibt verschiedene Ausführungen der Pico PSU und auch verschiedene Sets. Dabei muss man jeweils zwischen Netzteil und Adapter unterscheiden.
Damit alles perfekt ins Gehäuse passt, benötigt man einen runten Adapter mit schraubbarem Anschluss. Der stärkste Adapter mit schraubbarem Anschluss aus Metal ist im Set mit picoPSU-160-XT und 120W Adapter. Alle stärkeren haben einen anderen Anschluss und man muss prüfen, ob er ins Gehäuse passt. Ich glaube nämlich nicht. Nochmal zur Verdeutlichung ein Bild:
Oben der 120W Adapter, unten der 192W, vergleichen muss man den Stecker.
Beim Streacom Gehäuse sehe ich nirgendwo Möglichkeiten, 2 Schrauben zum Fixieren des Netzteils zu verwenden:
Bin ich exakt deiner Ansicht.
@sandreas: Super danke. Werd dann mal bestellen ;-)
Danke an alle die sich beteiligt haben.
das Asus P8H77-I hat nicht genug interne USB Anschlüsse um alle Frontanschlüsse (2x USB + 1 x SD-Karte + evtl. IR-Empfänger) nutzen zu können!
Du brauchst mindestens 3 interne USB 2.0 Anschlüsse.
Schön, dass es solche Kabel gibt, nur hab ich dadurch insgesamt nur 2 Anschlüsse, weil das Board nur einen USB 2.0 und nur einen USB 3.0 Anschluss hat.
Man braucht aber insgesamt 4, wenn man alles anschließen möchte.
