Der HWLUXX-Bastelsysteme Thread
lord86
Bienchen, Graue Eminenz
Da wo es kein Sleeve gibt
Hallo liebe Wakü gemeinde, das Moderatoren-Team präsentiert euch voller freude den neuen...
Vorwort:
Das hier ist der dritte Teil des neuen Konzepts, in diesem Thread könnt ihr euer System anhand eines "Vordruckes" kurz vorstellen. Einzige Bedingung für einen Post ist, dass das System eine pfiffige lösung bieten muss, die es so nirgendwo zu kaufen oder zu sehen gibt. Egal ob eine besondere Entkoppelung der Pumpe, oder irgendeine andere raffinierte Bastellösung, das gewisse Etwas eben.
Die Bildqualität spielt hier ausnahmsweise keine so große Rolle. Trozdem sollte auf den Bildern zu erkennen sein, um was es geht.
REGELN:
Ganz wichtig für einen reibungslosen Ablauf ist die strickte Einhaltung folgender Regeln:
  1. Jegliche Diskussionen oder Kommentare sind unerwünscht und werden kommentarlos entfernt, auch wenn im selben Post dann ein System vorgestellt wird. Dies dient der Übersicht im Thread.
  2. Pro Post nur ein System.
  3. Maximale Bildergröße wie gehabt 900x900px und 400kb.
  4. Das System muss irgendeine Besonderheit aus dem WaKü-Bereich enthalten.
  5. Es werden nur Posts akzeptiert die der unten stehenden Maske entsprechen.
Eingabemaske:
Nach folgendem Schema könnt ihr eure Posts erstellen:
Als Erstes eine Komplettansicht des Rechners
Darunter dann 3-4 Thumbnails nebeneinander in denen ihr die Details zum System zeigen könnt:
Dann eine kurze Beschreibung des Systems:
Gehäuse: Lian Li PC-A05B
Board: ASUS ....
CPU: Q9450 @ ...
CPU-Kühler: D-Tek Fuzion V2
VGA: HD 4870
VGA-Kühler: EK FC-4870
Radiator: Swiftech MCP320-QP @Yate Loon
Pumpe: Laing DDC
AGB: Watercool LT
Schlauch und Anschlüsse: Masterkleer 12,7x9,5, Standard 13/10
Bemerkung:
Zu guter Letzt kommt hier eine kurze Erläuterung eurer speziellen Bastellösung hin indem ihr beschreibt wie und warum ihr das so gemacht habt, aber bitte fasst euch kurz, soviel wie nötig, so wenig wie möglich ;)
Der Code für die Eingabe:
[IMG]Komplettansicht des Systems.jpg[/img]
[b]Details:[/b]
[url=detailansichtgroß1.jpg][img]Detailansicht1.thumb.jpg[/img][/url]
[url=detailansichtgroß2.jpg][img]Detailansicht2.thumb.jpg[/img][/url]
[url=detailansichtgroß3.jpg][img]Detailansicht3.thumb.jpg[/img][/url]
[url=detailansichtgroß4.jpg][img]Detailansicht4.thumb.jpg[/img][/url]
[b]Beschreibung des Systems:[/b]
Gehäuse:
Board:
CPU:
CPU-Kühler:
VGA:
VGA-Kühler:
Radiator:
Pumpe:
AGB:
[b]Bemerkung:[/b]
Danke außerdem an Scamps für die Bereitstellung der Bilder und die Idee!
Details:
Gehäuse: SelfMade - Hypercube :fresse:
Board: Gigabyte P35-DS3
CPU: Intel Q6600 @ 3,4 GHz
CPU-Kühler: Heatkiller Rev. 2.5
VGA: 8800GTX
VGA-Kühler: EK Komplettkühler
Radiator: 1x Watercool HTF2-X-Triple + 1x Alphacool Nexxxos Triple
Pumpe: Laing DDC
AGB: SelfMade - Railgun ^^
Schlauch und Anschlüsse: Verschraubungen und 11/8 Tygon
Bemerkung:
Der AGB ist komplett Eigenbau und wurde leider gekürzt. Der war damals viel länger. Die Stahlstangen des AGBs sind vom Trabbi-Fahrzeughimmel und wurden mit Elsterglanz poliert. Ostalgie eben!
Das Gehäuse hat die Sympathie eines Kühlschranks. Ist auch komplett Eigenbau.
Die Laing ist doppelt entkoppelt und wurde so wegen Platzmangel untergebracht.
Auf dem 2. Bild sieht man meine Lüftersteuerung, die ich bis vor kurzem noch im Einsatz hatte. War ziemlich umfangreich und ebenfalls Eigenbau. Kann fast mit einer Aquaero mithalten bzw. mit allen Zusatzplatinen kann sie das auch. Infos unter www.keiang.de (ist nicht meine Seite, aber dort findet ihr die Schaltpläne).
Die Box, wo die Laing dran hängt, ist auch selber gebaut. Darin sind 2 HDDs und ein Selfmade-Kupferkühler. Die Box wurde mit Bitumen ausgekleidet und entkoppelt. Ich denke auf den Bildern sieht man einiges, was es nicht so zu kaufen gibt. :cool:
EDIT: Erster! :d
LianLi PC-A10B
Details:
Gehäuse: Lian Li PC-A10B
Board: Gigabyte GA X58 Extreme
Boardkühlung: MIPS-Fusionblock vernickelt
Arbeitsspeicher: Patriot Viper DDR3 1600
CPU: core i7-920 D0 @ 4200 mhz
CPU-Kühler: Heatkiller 3.0 Nickel
VGA: GTX 285 Exo
VGA-Kühler: Heatkiller GTX 285 Rev2
Radiator: Watercool Mora2Pro @ 9* Nannoxia FX 1200
Pumpe: Laing Ultra @ AC Top
AGB: Aquacomputer Aquatube vernickelt
Schlauch und Anschlüsse: Danger Den 16-10 Blue ,16-10 Enzotech Schraubis , Koolance 16-10 Kupplungen
Steuerung: Aquacomputer Aquaero LT mit Powerbooster, AC-DFM , AC Poweramp
Bemerkung:
Habe das Gehäuse innen und aussen umgebaut , Gitter in die Seiten Eingesetzt alles unwichtige entfernt Fenster mit echtglas eingelassen gedämmt ... Anfangs war es noch Grün und jetzt nach Hardware wechsel musste ich ja die Farbe anpassen .. :bigok:
Gehäuse: Lian Li PC-A17B
Board: Gigabyte GA-EX58-Extreme
CPU: i7-920 D0 @4,2 GHz
CPU-Kühler: Watercool Heatkiller 3.0 vernickelt
VGA: HD 5870 @1000/1300
VGA-Kühler: Aquacomputer aquagratiX 5870 vernickelt
Radiator: XSPC RX480 @Scythe Slipstream 1200 (extern)
Pumpe: Laing DDC (mit Ultramod) @EK V2-Deckel
AGB: EK Multires 150
Schlauch und Anschlüsse: 13/10 + Koolance-Kopien
Steuerung: Aquacomputer Aquaero VFD mit Powerbooster, AC-DFM etc.
Von außen unscheinbar und schlicht, von innen nicht ganz ... Radi unsichtbar und unhörbar unter dem Schreibtisch, deshalb auch im eigentlich kleinen Gehäuse noch viel Platz zum baschteln und ausprobieren von diversen Varianten ;)
Details:
Gehäuse: Xigmatek Midgard Midi Tower - black
Board: Gigabyte GA-P35-DS4
Boardkühlung: Watercool HEATKILLER® NSB-1 und NSB-14a
Arbeitsspeicher: G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-15 (DDR2-1000)
CPU: INTEL Core2 Duo E8400 (@ 4 GHz bei Standartspannung /500x8)
CPU-Kühler: Watercool HEATKILLER CPU Rev3.0 775 LT
VGA: Sapphire HD4850 Dual-Slot
VGA-Kühler: OC-Labs MonoBlock MB-G3 Video
Radiator: XSPC RX360 Triple Radiator
Pumpe: Aquastream XT Ultra
AGB: MagiCool AGB 250
Schlauch und Anschlüsse: DD TFC Tube - Orange UV 16/10mm, 10mm (3/8") Schlauchtülle AG1/4" PS
Bemerkung:
Im Gehäuse wurde eine Abtrennung zwischen Mainbord und unterem Bereich eingearbeitet, um Netzteil und Verkabelung zu verstecken.
Zur Optimierung wurden Durchführung/Bögen im Eigenbau angefertigt (Bögen 12er Kupfer vom Baumarkt) und zum Anschluss der Pumpe (enge Biegeradien mit Schlauch nicht möglich, Winkel wollte ich nicht nehmen wg. Durchflussbremse :stupid: -> macht vielleicht nicht viel aus, aber "Baschteln" macht Spaß :d und es hat nicht jeder so eine Lösung).
Kabel sleeve, Dremelarbeiten am Gehäuse (unterer Festplattensschacht mussten zwei Stege raus).
Die Kabel der Lüfter wurden durch die Lamellen des Radiators nach hinten geführt, damit diese nicht gesehen werden.
MB - Mosfet-Kühler wurden belassen (nur von NB / SB getrennt) da hier kaum Erhitzung auftrat.
Fehlt jetzt nur noch die Beleuchtung und das Window, damit man auch alles sieht. Sonst hätte man sich die Arbeit ja auch nicht erst machen müssen.
Ich finde den Thread angesichts des Wakü Bastelbilderthreads unnötig, daher wird er auch nicht angenommen :)
