Ärger mit F3-17000CL9Q-16GBZH bei Asus P8Z77-V Pro
black83
Einsteiger
ich habe Probleme dieses RAM im 2133er Takt laufen zu lassen. Habe den Ivy Bridge 3770K drin.
Egal ob ich die angegebenen Settings manuell einstelle, oder die XMP Profile nutze, der PC bootet nicht - das Board zeigt eine rote Leuchte neben dem RAM und zwingt mich wieder ins Bios.
2-3x hat die Kiste gebootet und es schien stabil zu sein. Die reinen default settings mit 1600er Takt gehen problemlos.
Das BIOS habe ich mehrmalig resetet, per Jumper und auch die default Settings geladen. Es wurde nichts weiter übertaktet.
Laut Aufkleber wurden die RAMS im April 2012 produziert.
Bitte versuche mal den TRFC Wert manuel auf 180 einzustellen
Desweiteren die Voltage auf 1,65V sowie die Commad Rate auf 2T fixieren.
Funkioniert nicht. Die 1,65V und 2T und alle anderen timings werden ja durch Auswahl des Profils automatisch korrekt eingestellt.
Habe auch alle timings etwas entschärft - keine Chance.
Ich bekomme es nur mit 2133 gebootet wenn ich 1.70500v Spannung gebe und das Profil2 auswähle.
Dann scheint es jedes mal zu booten und auch Prime95 stabil zu sein.
Ist das RAM defekt? Habe es erst vor kurzem gekauft und vorgestern eingebaut :(
Bitte starte nochmal Memtest 86 und lass es mal durchlaufen.
Hast du noch ein System in den du die Speicher testen kannst?
Nein, kann den Speicher nirgends sonst testen. Laut Asus Liste müsste es funktionieren.
Ok, hier was bei Memtest86+ heraus kam:
DDR3-1600 Bios default:
-> keine Fehler bei einem Durchlauf
DDR3-2133 XMP, Spannungen von 1.65v - 1.7v:
->kein boot
DDR3-2133 XMP, Spannung 1.705v bis 1.75v
->Memtest Fehler nach 2-3 Minuten
->Mit TRFC 180 das Gleiche
Mehr Spannung wollte ich nicht geben.
Das RAM läuft einfach nicht mit den angegebenen Daten.
Wenn ich es einschicke, wie läuft es dann ab?
Bekommt man sofort neues RAM zugeschickt oder muss man das defekte erst einschicken und dann auf die Rücksendung warten?
kanns du mir bitte mal sagen was er bei dir bei trrd einstellt?
bei mir hat es geholfen diesen auf 6 bis 8 raufzustellen.
wird auf dem maxVgene sehr scharf gestellt.manche riegel sind auf grund dessen gar nicht erst gestartet.
neuestes bios is oben schätz ich mal?
und leider muss man zuerst das ganze kit einschicken und bekommt danach die neuen.
am besten einen 10.- value ram kaufen und daweil mit dem das sys verwenden.
ja, alles ist up2date. aber ich glaube das problem isoliert zu haben.
habe noch mal 4 stunden in memtest gesteckt und getestet.
Auf DDR-1600 laufen alle fehlerfrei.
Dann 2 Stück rausgezogen - PC bootet mit 1.65v @2133 !
Danach noch mal alle einzeln mit XMP settings @ 2133 geprüft und bei einem gab es Fehler (memtest zeigt irgendwie 6-6-6-20er timings, keine Ahnung warum).
Konnte es beliebig oft wiederholen, immer nach 2-3 Minuten mal mehr Fehler mal weniger.
Die Anderen 3 liefen sauber durch. Werde die RAMS dann an den Händler zurück schicken und das defekte Modul benennen.
Danke für die Hilfe
Hier ein Bild:
Wann und wo hast du die Module ggekauft?
Am besten die RMA über den Shop abwickeln, manche Shops erweisen sich sogar so kulant nach Erhalt des Speicherkits ein neues Vorab rauszuschicken.
Die RAMs sind noch innerhalb der 14 tägigen Rückgabefrist. Schicke ihnen das RAM zurück und lasse mir das Geld auszahlen.
Da es nicht mehr auf Lager ist, habe ich wo anders bestellt - kann mir keine Auszeit leisten.
Das neue Kit ist da und es bootet auch mit XMP. Keine Probleme
/edit
Ok, es ist doch nicht so problemlos. Aber ich glaube es liegt am Board selbst.
Das RAM besteht MEMTEST86+ mit 1.65v + 2133 (XMP) problemlos, RE-booted aber nicht richtig.
Wenn man das RAM mit den BIOS Standardeinstellungen betreibt und lediglich XMP einstellt, dann bootet der Rechner beim ersten anschalten (selten geht er erst mal aus, dann wieder an).
Wählt man in Windows "Neu Starten", oder stellt im BIOS etwas um und speichert, so geht der Rechner erst einmal komplett aus.
Während des reboot Prozesses leuchtet die RAM-diode für 5-6 Sekunden rot bevor der PC abschaltet. Er startet danach automatisch neu und alles läuft wie beim ersten anschalten.
Das Abschalten während des reboots bekommt man hiermit weg:
-Die RAM Spannung auf 1.69v erhöht (klappt immer !)
ODER (klappt gelegentlich)
-In den Digi+ Optionen bei "DRAM POWER PHASE CONTROL" auf "Optimized" umstellt + "DRAM CURRENT CAPABILITY" auf 130%
Vielleicht kontaktiert ihr mal Asus und erwähnt das Problem. Da muss etwas mit dem BIOS faul sein, glaube es versorgt das RAM nicht gescheit nach reboots.
Hab die aktuellste 0906
/edit 2
Hier noch die patchnotes von 0906, sind eventuell interessant:
1.Improve system stability.
2.Improve memory compatibility.
3.Fix S4 resume fail with Windows 8.
/edit 3
Prime95 instabil. 1.65v klappen nur bei 2 Modulen, bei 4 sind minimum 1.7v nötig sonst instant prime error.
Teste es heute über die Nacht, 1.705v sieht fürs erste stabil aus
Wie du schon richtig erkannt hast muss da Asus nachbessern, wir kontaktieren Asus diesbezüglich.
hast du internal pll overvoltage ein oder aus?
ich musste ab 2133 diesen einschalten sonst konnte ich nicht über 2000mhz booten.
hatte alles nix gebracht. allerdings hilft das neue bios update 1015 !
keine probleme mehr. auch OC mit 2400 geht jetzt.
vorher ging nix über ddr3-2000 boot stabil
