Übertakten AMD FX -8350 4 GHz 8-Kern Prozessor mit AsRock Bios
stefek90
Hallo Leute,
ich habe einen AMD FX -8350 4 GHz 8-Kern Prozessor auf einem ASRock > 870 Extreme3 R2.0 Mainboard.
Ich habe unzählige Tutorials mir angesehen, jedoch weiß ich einfach nicht wie ich den CPU, der bei anderen locker auf 5 GhZ stabil läuft übertakten kann.
Im Anhang seht ihr alle Einstellungen die ich im Bios machen kann.
Bitte helft mir, ich spende auch gerne etwas per Paypal:-)
Danke!
da wird nix draus... 5Ghz ist nahezu selten... hier im Forum 3 Mann
4,5Ghz wird schon eng. Und sicher nicht auf einem allewelt Board
[Sammelthread] AMD FX-Series OC Thread
Bei vielen CPUs gibt es nur ganz wenige Perlen! vermutlich kannst du 20 kaufen und hat vielleicht eine die etwas besser ist. Erstes Gebot beim OC, das was einer erreicht hat, darfst du nicht 1:1 auf dein System ummünzen. Vorallem Schulhof Geschwaffel bitte ignorieren!
Billig Board, 0815 RAM und am besten noch boxed Luftkühler... na wird nicht viel!
Mit dem Board vermutlich unmöglich
Bei nur 5 (4+1) Phasen wird dauerhaft wohl nicht viel mehr als default drin sein, wenn's Board überleben soll
Danke euch,
habe folgende Komponenten:
Hardware:
Processor 1 ID = 0
Number of cores 8 (max 8)
Number of threads 8 (max 8)
Name AMD FX-8350
Codename Vishera
Specification AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor
Package Socket AM3+ (942)
CPUID F.2.0
Extended CPUID 15.2
Core Stepping OR-C0
Technology 32 nm
TDP Limit 125.2 Watts
Core Speed 4090.2 MHz
Multiplier x Bus Speed 20.5 x 199.5 MHz
Rated Bus speed 2394.3 MHz
Stock frequency 4000 MHz
Instructions sets MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, XOP, FMA3, FMA4
L1 Data cache 8 x 16 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
Display adapter 0
Name NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
Board Manufacturer ZOTAC International Ltd.
Revision A1
Codename GP106
Technology 16 nm
Memory size 6 GB
Memory type GDDR5
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x19DA)
Model ID 0x1C03 (0x1438)
Performance Level 0
Core clock 202.5 MHz
Memory clock 405.0 MHz
Win32_VideoController AdapterRAM = 0xFFF00000 (4293918720)
Win32_VideoController DriverVersion = 21.21.13.7866
( 4x 4Gb) 16 GB Ram DDR3
Welches Mainbaord sollte ich kaufen? Bestenfalls eins mit den Einstellungen so, das ihr mir weiterhelfen könnt.
- - - Updated - - -
Kein Boxed Kühler und Marken Speicher:-)
- - - Updated - - -
Geht das?
MSI 970 GAMING
Sockel AM3+, AMD 970, DDR3, 6x SATA III, ATX
Geht das?
Asus Sabertooth 990FX R2.0
Sockel AM3+, AMD 990FX, DDR3, 8x SATA III, ATX
Jupp das hat gute Kühlung. Aber ob du damit auf 5ghz kommst ist ungewiss. Jede cpu ist ein Unikat. Mit der einen geht es und mit anderen nicht.
Ähnliche Themen
