[Projekt] Übertakten für Einsteiger
NomNomBumble
Hallo Harwareluxx Community,
als Einsteiger beim Thema OC hab ich mich die letzten Wochen ein bisschen informiert und hab ein bisschen Basiswissen gesammelt.
Eine Frage stelle ich mir aber immernoch:
Warum stellt man dem RAM-Takt bei den ersten overclocking Versuchen eine Stufe nach unten? Welchen Sinn hat das? Und wie hängt das genau zusammen? Das habe ich bisher noch nicht gemacht.
Ich plane demnächst einen Umstieg auf ein neues System, da mein altes wirklich in die Jahre gekommen ist. Trotzdem will ich mal gucken wie viel Luft da noch nach oben ist und was man rausholen kann.
Zum System:
AMD Phenom II X4 945
AS Rock 990FX Extreme3
Corsair Vengeance 8GB 1600 Mhz
Gainward Phantom GTX 980
Samsung SSD 256GB
Thermalright Silver Arrow
Ich habe bereits in ein paar Videos gesehen das der Phenom II x4 945 ohne Probleme 3,6Ghz, eventuell auch 3,8Ghz schaffen kann.
Der Multiplikator ist bei 15 festgesetzt, daher habe ich schon ein bisschen mit dem Takt gespielt und ihn auf 220, bzw 240 angehoben. Soweit so gut.
An die Spannung habe ich mich noch nicht so herangewagt, die liegt standardmäßig bei 1,325 V. Diese hab ich bei 240Mhz x15 dann auch mal auf 1,35V erhöht. RAM-Takt wurde bis dato nicht verändert.
Im Afterburner, bzw. Core-Temp wurden mir stabile Temperaturen um 30-35°C angezeigt, im AMD Overdrive Benchmark und Stabilitätstest wurden es dann mal bis 45°C.
Als Kühler habe ich den Thermalright Silver Arrow mit 2x 120mm Lüftern, Kühltechnisch sollte ich also eher keine Probleme bekommen, Wärmepaste wurde erneuert.
Allerdings ging der PC dann beim Starten von Spielen (BF3, BF5) erstmal aus. BF3 läuft normalerweise stabil mit über 60fps Ultra Settings. BF5 ist das Problemkind, 23fps Low Settings.
Man muss dazu sagen dass ich auf einem WQHD spiele, da ich den in der Zwischenzeit mal günstig bekommen habe und FULLHD darauf halt einfach blöd aussieht xD
Ich will eigentlich nur auf 30-35fps kommen. Die CPU würde ich bisher definitiv als Flaschenhals einschätzen.
Mein Board hat aber auch nur PCI 3.0.
Vielen Dank schonmal für eure Antworten, ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Grüße!
Bumble
Takt vom Speicher setzt man evtl. runter, um ihn einfach auszuschließen, wenn die Kiste instabil ist.
Der CPU kannst du ruhig 1.45-1.50v geben...evtl. kommst du dann auf 3800-4000MHz. Die CPU kostet keine 10 Euro.. also keine Hemmungen. :d Und statt den Speichertakt anzuheben würde ich mal versuchen, die Timings zu senken. Also zb. statt 9-9-9 mal 8-8-8 testen.
Das Bios geht meistens von einem Basistakt von 200Mhz aus, wenn du den Ram einstellst.
Erhöhst du den Basistakt z.B. auf 240Mhz dann hast du weitaus mehr als 800Mhz am Ram anliegen selbst wenn du 800Mhz im Bios eingestellt hast und der PC bootet nicht mehr.
Daher wählt man den nächst niedrigeren Ramteiler, was wohl 666Mhz oder so sein sollte.
In Windows kannst du mit CPU-Z dann den tatsächlichen Ramtakt auslesen und den Multiplikator möglicherweise noch etwas senken und mit dem Basistakt hoch gehen oder umgekehrt.
Ich würde mir an deiner Stelle die Zeit sparen und ein billiges AM4 Board mit B450 Chipsatz, gibt es ab 40€ im Alternate Outlet oder so, und eine Ryzen 1600/2600 CPU für 80€ und 16GB DDR4 Ram für 50€ kaufen. Die GTX 980 hat noch ordentlich Leistung und muss erstmal nicht erneuert werden und für deine alten Sachen bekommst du ja auch noch etwas Geld im Verkauf.
