Übertaktung eines Ryzen 1700X - alles richtig gemacht?
Sidewinderwisi
Niederbayern
Hallo Kollegen,
ich habe mir letztens einen Ryzen 1700X gegönnt ( die Preise sind zu verlockend und der Ryzen 2000 ist jetzt nur ein kleiner Refresh und mir das Geld nicht wert, zumal die jetzigen Boards mittlerweile ganz ordentlich laufen ). Die CPU läuft auf einem Asus X370-F Strix Mainboard ( optisch der Knaller ).
Gepaart habe ich das Ganze ( weil schon zu Hause vom alten System übernommen ) mit 16GB ( 4GBx4 Sticks ) Crucial Ballistix Sport RAM ( Single Rank, 2400Mhz ).
Den RAM habe ich leicht übertaktet. Er läuft jetzt mit 2666Mhz und 16-16-16-39er Timings bei 1.2V.
Bei der CPU wollte ich von Anfang an auf nur 3.8Ghz. Dazu den Multiplikator erhöht. Die VCore habe ich per Offset ins Negative gesetzt (0.02500), sodass jetzt ( per HWInfo gemessen bei SVI2 ) 1.3V anliegen sollten. Angezeigt in HWInfo werden allerdings 1.256V. Das System läuft Stable mit Prime bisher ( etwa 1h, ich lasse aber noch laufen ). Sollte der gute hier abstürzen, erhöhe ich den Offset einfach schrittweise.
Gekühlt wird das Ganze mit einem Cryorig R1 Ultimate ( und 2 Bequiet Silent Wings 3 ). Die CPU geht auf maximal 69°C ( Tdie über HWInfo ).
Aktiviert habe ich im BIOS die C-State, deaktiviert habe ich den Turbo.
In Windows habe ich nun noch das AMD Ryzen Profil laufen.
Meine 4 Fragen:
1. Passt das alles so? Muss ich noch etwas beachten? Stimmen die Zahlen bzw. ist das so in Ordnung? ( Mein letztes OC war vor einigen Jahren mit dem Sockel 775, daher bitte nicht hauen )
2. Wie teste ich am besten die Stabilität des RAMs? Mir ist Memtest zwar bekannt, genutzt habe ich das allerdings noch nie. Gibt es Boardmittel oder Ähnliche Programme für Windows direkt?
3. Wie läuft das jetzt mit dem Ryzen OC im Idle ab. Der Ryzen taktet nicht von seinen 3.8Ghz herunter, allerdings verbraucht er nur etwa 17W im Idle ( HWMonitor ). Habe ich auch in Windows alles richtig konfiguriert?
4. Sollte ich hier mit LLC arbeiten? Meine CPU droht den VCore zwar etwas unter die eigentlich eingestellte Spannung, allerdings läuft es trotzdem.
Kann ich in Windows unter Energieeinstellungen die minimale CPU-Taktung von 90% auf 5% stellen ( dann taktet er runter auf 2.2 Ghz im Idle )?
