Zeatoh
In vielen test wurde die hohe verlustleitung des prescotts bemaegelt !!!
Meine frage:Ist der versuch ueberhaubt gemacht worden ein zu übertatkten???
wenn ja was war stabiel moeglich ???
Was haltet ihr hier von!
Ich hatte bis vor kurzen ein asus p4pe deluxe, damit konnte ich mein p4 2,667 auf 3.1 ghz stabiel ubertakten mit ein fsb von 155 mhz!
Auf 3.2 lief er auch (fsb 166mhz) aber machte speicher probs!
Also da ich 333mhz speicher hatte hab mit 400 mhz gekuaft twinmos cl2!
aber damit trat bei 3.2 ghz das gleiche prob auf !
also konte es nur der chipsatz sein der den bustakt von 160 nicht vertragen hat!
gut dann musste ein p4c800-e deluxe her!
jetzt kommt das koriose damit lasst sich die 133 fsb cpu auf max 140 mhz bus stellen(also 2.8ghz voher 3.1in p4pe) ein mhz hoeher und das bord verweigert jeglichen dinst!!
ich vermutte das das board eine sperre hat das man 133 mhz bus cpus mit gleichen fsb laufen lassen soll wie eine 200 mhz fsb cpu !?!?!?
Was sagt ihr dazu ??
Sorry fuer die rechtschreibfehler in vorraus
