ähm neues problem *g*
GalaxyRuler
Österreich / Kärnten
also folgendes... da mein pc ja immer resetete (aufgrund der temp von 60-65 grad dachte ich) stellte ich mal die vcore runter. von 1,750 (default)a uf 1,600 (da hatte ich dann 55 grad) und dann auf 1,550 (da hab i jetzt konstante 52 grad). aber des komische ist, er resetet noch immer... hab sogar im bios das ganze müllzeugs das mit temperatur und shutdown zu tun hat disabelt... aber hilft nix! und i hab jetzt oft inet-explorer fehler wo er das windows einfach beendet! wasn da los? hab win2k + sp3 oben... grad mal seit 1 woche... da kann doch nix sein oder? das win2k wird doch nicht schuld sein am dauernden reset?
angefangen hat das ganze erst als ich mir vor 2 agen die gf4ti4200 von albatron eingebaut habe. meint ihr dass die daran schuld sein könnte? bin total ratlos +heul+...
BITTE um hilfe... danke!
also 0,2v weniger gegneüber default is schon heftig. mach ma lieber 1,65-1,7 min.
was hattest denn vorher für ne karte drin? könnt sein, dass dein netzteil die ti4200 nicht packt.
naja der pc läuft ja noch mit der vcore spannung *gg*
hatte vor der graka ne woche eine gf3ti200 drin, dann ein paar tage ne alte ati pci und nu eben die gf4ti4200...
mein netzteil hat 300watt.
da is eben das mb dran, dann ein cd brenner, ne festplatte und noch ein extra gehäuselüfter. karten: fritzcard, sblive, lancard und das wars auch schon...
hab dir grad was bei aqua-computer geschriben :d
schau am besten mal ins bios. da müssten die spannungen des nwtzteils angezeigt werden. wenn ein wert extrem unten ist, dann liegts am mainboard. schreib hier am besten mal die volt-werte, kann dir aber leider erst morgen wieder antworten, da ich jetzt ins bett geh...bin saumüde und-dicht.
Na dann gute nacht hehe
Ja, danke für deinen tipp mit ac 
Also hab nur spannungen im pc-health menu gefunden. Hier sind sie:
Vcore: 1,55
Vagp: 1,55
+5V: 4,89
+12V: 11,91
vio: 3,26
vdimm: 2,56
vbat(v): 3,04
5vsb(v): 5,51
sagt mir alles ziehmlich wenig *gg*
warum hast du eigentlich die vcore verringert <img border="0" alt="[cwm13]" title="" src="graemlins/cwm13.gif" /> , da braucht man sich nicht wundern wenn der rechner nicht stabil ist
hast du die spannungswerte im leerlauf gemessen? wenn ja würde ich mir ein neues NT besorgen, den wenn die werte so schon so niedrig sind brechen sie bei last bestimmt noch um einiges weiter ein und dadurch wird er dann instabil, und hebe die vcore zumindest wieder auf default an und wenn er dadurch zu heiss wird musst du eben einen neuen kühler kaufen erst dan wird er wieder stabil laufen <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
der rechner resetete schon vorher mit default vcore. ich wollte durch die senkung des vcore nur eben weniger wärme erzeugen. das is mir gelungen, aber reseten tut er trotzdem noch... sind die werte zu niedrig?
@Pionier: Genau das selbe Prob hatte ein Rechner bei mir auch gehabt !!! Speicher ausgetauscht.... und siehe da kein reseten mehr !!!
Probier das doch einfach mal aus, indem du nen andren testweise reinsteckst !!!
würde auch auf das ram tippen, falls du mehrere riegel hast einfach mal einen reinstecken, ansonsten mal einen riegel von einem fraund ausprobieren...
gruss
dermo
ich hab jetzt den ram riegel von 166mhz auf 133 gestellt und jetzt läuft er schon eine stunde ohne reset... mhm... könnte der ram riegel sein ja...
testn kann is nit da kein freund mit nem ddr in der nähe ist und ja da i nur einen hab...
danke für den hinweis :)
