Hallo liebe Luxxer!
hier möchte ich euch mein Projekt „Red Velvet“ vorstellen.
Nach zwei Jahren hatte ich beschlossen ein paar neu Komponenten in mein Gehäuse zu verpflanzen.
Dabei sollte mein vorhandenes Cosmos S direkt etwas verschönert werden und eine Wasserkühlung verbaut werden.
Bei der Wahl der Hardware kam folgendes heraus:
- Mainboard: Biostar TA890FXE
- CPU: Phenom II X6 1055T
- Ram: 4Gb Mushkin Redline
- Grafik: MSI 5850
- Storage: Kingston SSDNow V-Series 128GB
- Netzteil: Enermax Modu 82+
Bei dem Thema Wasserkühlung habe ich mich Seitenweise durchs Hardwareluxx gelesen und natürlich dann ein paar Meinungen eingeholt. Schliesslich wollte ich eine vollständig interne Lösung ,da ich nicht gerne viel zeug rumstehen habe (hierbei sei die Umbauphase ausgeschlossen )
Viele Komponenten habe ich gebraucht aus dem Forum bezogen, was den Preis doch deutlich reduzieren konnte (armer Master Student ).
Am Ende sah die Zusammenstellung so aus:
- Radiatoren:
- Phobya G-Changer 360 Ver. 1.2 Black
- MagiCool XTREME SINGLE 120
- Pumpe:
- Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1Plus
- XSPC Laing DDC Ausgleichsbehälter Dual Bay 5,25" für 1 Laing Pumpe
- Kühler:
- Aquacomputer cuplex kryos PRO
- Watercool HEATKILLER® GPU-X² 58X0
- Anfi-tec UCD nano
- Anfi-tec PWM 034 Biostar TA890FXE
(Für den Anfi-tec PWM 034 diente mein Board als Model für den Prototypen, nochmal vielen Dank an Anfi-tec die Jungs sind echt super )
- Überwachung:
- Aquacomputer aquaero 4.00 USB Fan-Controller, weiß/blau inkl. Powerbooster
- Aquacomputer Durchflusssensor "high flow" G1/4 für aquaero
- Phobya Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4
- Anschlüsse/Schlauch:
- 16/10er Schraubis
- 10er Perfect seal tüllen
(Mittlerweile würde ich nur noch Tüllen verwenden: günstiger, schicker und Platzsparend )
Nachdem nun die Hardware vorhanden war wurde sie als erstes in mein Cosmos 1000 Übergangsgehäuse verbaut. So konnte mit dem Umbau des Comos S begonnen werden.
Ersteinmal alles raus:
Kommt schnell was zusammen
Nach dem Ausbau aller Komponenten wurde das Gehäuse sorgfältig zerlegt, bis auf das nackte Metall . Schon wurde das Comso S geschliffen und etwas bearbeitet für den Radiator:
Wie zusehen ist wurde für eine bessere Luftzirkulation das Metall-Wabengitter im oberen Gehäuse sowie an der Rückseite entfernt:
Ausserdem wurde ein Steg am Gehäuse entfernt, so das der ATX-Stecker ohne seltsame verrenkungen angeschlossen werden kann.
Aber so ganz ohne Farbe fühlt sich ja jedes Gehäuse nackt, also ersteinmal lackieren:
Macht gleich einiges her!
Dabei wurde in 2 Schichten mit Mattschwarz auf dem Balkon lackiert
Und schon konnte die Kunststoffverkleidung wieder montiert werden:
Die entstandenen Kanten, durch das ausschneiden der Gitter, wurden mit schicken roten Kantenschutz versehen und die Bügel wieder angeschraubt.
Auch die schraubenlosen Montageschienen wurden schwarz/rot lackiert und wieder im Gehäuse befestigt.
Hier hat der 360er Radiator hat schonmal im Deckel platz genommen, zusammen mit seinen drei Freunden (500 rpm).
Weiter ging es mit dem Sleeven, hierbei kam doch deutlicher Frust auf . Zumindestens weis ich jetzt das man lieber kein Sunbeamwerkzeug kauft
Auch musste der Kryos noch lackiert werden, damit er farblich in das Gesamtbild passt.(hätte ich mal gleich den Schwarzen gekauft )
Natürlich wurde noch der Heatkiller X2 an der ATI 5850 montiert:
Soweit hat alles gut gepasst, also konnte die Hardware langsam einziehen.
Und schon war der erste Schlauch im Gehäuse. Zudem wurde der 120er Radiator mit an den Boden geheftet
Wenige Minuten später wurde schon kräftig befüllt (destilliertes Wasser + G48) und der Kreislauf ein paar Stündchen getestet:
Natürlich musste auch die Abdeckung des Gehäuse etwas Strömungsoptimiert werden, also wurde alles bis auf das Mesh Gitter entfernt:
Langsam wurde also alles zusammengebaut.
Von vorne mit Aquaero und XPSC Pumpen/AGB:
Interessant wie mir scheint :
Und so ist der derzeitige Stand:
Leider ist das Cosmos nicht ganz so gut geeignet für Kabelversteckspiele, jedenfalls nicht ohne irgendwelche Abdeckungen zu bauen. Beim nächsten Case wird auf sowas etwas mehr geachtet.
Aber für mein ersten Waküumbau/Casemod finde ich es ganz akzeptabel.
Ich hoffe ihr hattet Freude an den Umbaubbildern
