Ätzen einer Platine
habe mich mal nochma daran versucht, leider ohne erfolg...
selbst in der dunkelkammer funzts mit ner UV birne ausm conrad nicht...
ich habe festgestellt das die lampe nicht allzulange ihre kraft behält, ratsam ist wirklich eine höhensonne, geht schnell und das ergebniss ist super
du bist sicher eine fotobeschichtete platine verwendet zu haben ? :fresse:
übrigens: selbst wenn die einen belichtungsdauer von 60-90 sek angeben: vergiß es. ich hab ein belichtungsgerät mit 4 uv-röhren und belichte 200 sek !
Hmmm ich Könnte auch mal eine ätzen ne Belichtungsmaschiene und ne Ätzvorrichtung hat mein Vater unten Im keller und die Sind Funktionstüchtig :)
Frage iss nur was ich ätzen Soll naja fällt mir schon was ein
zu ätzen hätt ich genug, wenns nur ma gehn würd :rolleyes:
habe fast 4min belichtet... ich hoffe es lag nicht am glas (was war da von wegen UV undruchlässig :fresse:? :d)
was könnte noch falsch sein? zu lang entwickelt?
wie sah denn dein ergebniss aus? nach dem belichten muss man schon ein wenig die strucktur der platine sehen können, nach dem entwickeln sieht man sich recht deutlich. und das ätzbad muss ne gut warm sein
nach dem belcihten habe ich die bahnen alle sehr schön erkennen können. beim aätzen ist alles leicht verschwommen, die bahnstrukturen waren nicht mehr erkennbar. habe es dann meistens rausgeholt, aber das kupfer war an keiner stelle weggeätzt... :?
Wir nehmen Target 3001 für die Ätz-Vorlagen
Für brauchbare Vorlagen nehmen meine Kumpels und ich Target 3001. Das gibts bei http://www.ibfriedrich.com und ist kostenlos bis 100 Pins. Alles in deutscher Sprache und bei denen kann man sogar anrufen.
Unter http://www.pcb-pool.com/ppde/service_downloads.html gibts das Ding sogar unbegrenzt. Man kann dann die Platinen nur bei PCB-Pool herstellen lassen, der Ausdruck mit 100% ist gesperrt. Aber mit einem Trick kriegt man das doch hin: Ausdruck mit 125% aber Korrekturfaktor 0,8.
Die Ausdrucke machen wir auf einem Tintenpinkler auf einer Transparentfolie mit großer Rauhtiefe. Evtl. gibt es bei Eurem Drucker auch eine Einstellung für viel Tinte. Laserdrucker gehen auch, aber die haben oft einen Verzug. Auf einer Overhead-Kopierer-Folie ist die Schwärzung eher schlecht. Man kann auch auf einem normalen Papier drucken und dann ein Klarpaus-Spray nehmen.
was noch ganz gut funktioniert: Man druckt das Leiterbahnen-Layout mit einem Laser-Drucker (Schwärzungsgrad auf maximal einstellen) auf Photo-Papier für Tintenstrahl-Drucker und "bügelt" dann den Toner auf die blanke Kupferfläche einer unbeschichteten Leiterplatte. Hab damit schon Leiterplatten mit feinsten Strukturen für SMD-ICs gemacht.
Rimini
