ChackZz
bisher sah mein Kühlkonzept folgendermaßen aus:
Hinten blasen 2 Revoltec Dark Blue auf 7V raus und sorgen somit für den nötigen Unterdruck, wodurch vorne, direkt vor der Platte kühle Luft eingesaugt wird: Also ein Lüfter gespart! (Natürlich alle andere Öffnungen abgeklebt). Das funktionierte auch eine zeitlang ganz gut. Mittlerweile wird meine 5 Jahre alte Platte (7200U/min, Seagate) aber immer wärmer. Derzeit bei 41°C, ganz ohne starke Belastung, im Windows-Betrieb.
Dem wollte ich nun mit einem leisen Kühler in der Front (5 - 7V) entgegen wirken. Wie baut man das Kühlkonzept nun am besten um? Einfach den Lüfter einsetzen und alles beim alten lassen (Überdruck o.ä. im Case?). Oder vorne den zweiten Lüfterplatz (derzeit abgeklebt, keine Plate direkt dahinter) zusätzlich öffnen?
Weitere Komponente:
CPU-Kühler: Scynthe Ninja @ 120mm loonie @ 7V
GraKa-Kühler: Zalman VF-900-CU
Board: Passiv ab Werk
NT: Tagan TG-380
Welchen Lüfter würdet ihr empfehlen, der ausreichend Luft transportiert und trotzdem leise ist? (80mm)
Danke für die hilfe!
Weitere Komponente:
NT: Tagan TG-380
