Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
kann ich mit Hilfe von nur einem Potentiometer 2 Lüfter gleichzeitig und somit zusammen regeln?
Ich will das POTI an ein y-Kabel drannhängen und das POTI mit dem Mainboard verbinden.
Hmm das mit dem Poti dürfte klappen,aber du darfst die Lüfter dann auf keinen Fall ans Mobo anschließen,weil die benötigte Spannung den Mobo-Anschluss überlasten würde
Wieviel W Leistungsaufnahme haben die Lüfter denn(weil nen Mobo-Anschluss verträgt nur so ca 3-4 Watt)
ich hab in meinem case 5 ys-tech lüfter. 2 frontlüfter an einer zalman lüftersteuerung, welche frische luft ins gehäuse ziehen und 2 rearlüfter an einer zalman lüftersteuerung, welche die warme lüfter aus 'em case blasen. den fünften lüfter hab ich hinter den hdds sitzen (auch an einem zalman poti).
ich habe die 2 frontlüfter zwar mal ans mobo angeschlossen (also die lüftersteuerung) und es lief einwandfrei (natürlich nur zu testzwecken ), aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es für's mobo gut wäre, dies auf längere dauer (vor allem bei max. drehzahl) zu machen. also doch lieber geld für 'nen adapter ausgeben und den poti an den molex vom nt hängen. das funzt dann wunderbar.
da dürfte eigentlich nichts passieren. mein system läuft seit über 2 jahren und bisher ist weder ein poti noch ein lüfter abgekratzt. wenn überhaupt etwas hops gehen kann ist es wohl der poti. diese sind ja nicht so teuer, so dass man diese im (unwahrscheinlichen) fall eines defekts ohne riesigen aufwand ersetzen kann.
schau mal bei www.listan.de vorbei. dort findest du alles was du brauchst.
dann schau mal bei www.pc-icebox.de vorbei. habe gerade gesehen, dass die zalman lüftersteuerung bei denen nur 6.90 kostet. dann fällt mir noch www.com-tra.de ein. oder versuch's bei ebay. der versand wird wohl überall ca. gleich sein. wenn du ganz geizig bist, musst du halt zum conrad elektrofachhandel und dir den 'nen poti selberbasteln.
